Changement des amortisseurs arrières d'un CRX
Jade Racing Hors ligne
29-03-2006, 20:12:05   -   Changement des amortisseurs arrières d'un CRX
J'ai passé 6 heures à galérer pour changer 1 amortisseur arrière sur mon CRX. Tout ça pour me rendre compte que j'allais devoir redémonter car les silent-blocs de demi-train sont HS...
Y a t'il une technique de démontage-remontage particulière pour ces fichus amortisseurs ? Allez, si il y a des trucs à savoir pour l'avant, je suis preneur avant de faire le naze pour monter les combinés filetés Confused
Pour les silents-blocs, je n'ai pas trouvé d'adaptables, type POLYRACE ou autres, y a des filons ou c'est origine obligatoirement ?
Merci à ceux qui auront la bonté de me répondre Wink
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
29-03-2006, 20:14:09   -
Etrange, en général ça va assez vite pour démonter les amortos sur CRX...
Dadou importe Superpro: --> www.asphalte.fr
Honda c'est plus fort que Papa...
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
29-03-2006, 20:14:11   -
Ta mis 6 heures pour un amorto !!! moi a 2 avec un pote c'est 1/2 heure par amorto !!
Pour tes silent bloc y a des renforcé Energy sur ebay US ou des superpro chez www.asphalte.fr
29-03-2006, 21:03:59   -
Ldrick a écrit :Ta mis 6 heures pour un amorto !!! moi a 2 avec un pote c'est 1/2 heure par amorto !!
c'est bien pour ça que je pose la question...Oops!
J'ai mal du m'y prendre !!! :roll:
tu démontes tout le demi-train pour sortir l'amortos Confused:
civic_16Turbal Hors ligne
29-03-2006, 21:10:12   -
Ah non du tout, c'est très "classique", l'axe au dessous et le tête à l'intérieur du coffre.
Pour les silent bloc tu vas galérer pour en trouver en france, par contre aux us via Ebay tu peux en avoir plein.
29-03-2006, 21:33:26   -
civic_16Turbal a écrit :Ah non du tout, c'est très "classique", l'axe au dessous et le tête à l'intérieur du coffre.
je viens de regarder la FAQ et j'ai commandé des "energy" sur ebay
merci les mecs Wink
je les monterais dès que j'aurais reçu mes bilsteins... Shock
sinon, je veux bien enlever juste l'axe et les boulons du dessus, mais après pour le sortir tu fais comment ? juste en le compressant ? moi, j'ai pas réussi Confused
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
29-03-2006, 22:50:12   -
O la la !!! Tu vire les 2 ecrous sur la tete d'amorto sur l'aile, tu vire la vis qui est en bas de l'amorto sur le bras inferieur et tu appuis sur ton disque de frein pour descendre un max pour pouvoir faire passer l'amorto rien de + !!!
29-03-2006, 22:51:49   -
euh oui rien de plus
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
30-03-2006, 09:54:58   -
Petite question au passage comme je vais pas tarder à monter mes coil-overs :
Comment se rend on compte que les silent blocs sont vraiment HS ?
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
30-03-2006, 11:33:53   -
ils sont souvent "craquelés" voir même "déchiré" si tres usé
30-03-2006, 11:43:56   -
Ldrick a écrit :O la la !!! Tu vire les 2 ecrous sur la tete d'amorto sur l'aile, tu vire la vis qui est en bas de l'amorto sur le bras inferieur et tu appuis sur ton disque de frein pour descendre un max pour pouvoir faire passer l'amorto rien de + !!!
ouais... c'est ce que je me suis dit aussi au début...!
et après, j'ai commencé à galérer, alors je me suis mis à tout démonter... ça, ça allait...
Mais pour tout remonter tout seul, c'était bcp plus compliqué.
En fait, j'ai simplement du hésiter à appuyer trop fort sur le demi-train pour le faire descendre !!!
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
30-03-2006, 12:12:21   -
Ba moi mon pote fais 130kilos donc nickel pour le descendre LOL
ED7 pgm sono Hors ligne
30-03-2006, 16:08:57   -   Re: Changement des amortisseurs arrières d'un CRX
Jade Racing a écrit :Bonjour,
Shock jai mis 45 mns,MAX , ta juste les deux axes du dessous , les 2 ecrous ds le coffre, et jcrois les durites de freins fixées dessus (jsais plus...) et ca sort tranquille
est tu sur que tes SB sont mort,? as tu bien fais attention a lordre de montage des ressort +amorto, SB etc....? un claquement peux venir de la ! verifie mec Wink
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Impact CRX Hors ligne
30-03-2006, 16:58:01   -
rhooo veinard! Moi et un pote, on s'est suspendus un moment avant que ca passe... Dis tu me le pretera ton pote la prochaine fois stp!!! LOL LOL LOL
30-03-2006, 19:03:55   -
il est bien là mon problème... j'ai pas forcé suffisament :roll:
Timothée Hors ligne
05-04-2006, 19:18:02   -
Bon, bah moi j'ai attaqué le montage de mes coil-overs : impossible de sortir l'amorto sans démonter les vis du bras au chassis, et la vis de la barre-anti roulis.
Le bras ne descendait pas assez pour libérer le bas de l'amorto. Pourtant, j'y ai mis du poids !
A noter que j'ai un CRX phase 2 avec des bras de phase 1 : donc a oueillet et pas à fouche. Le problème vient peut-etre de là Sad
Vous avez quoi vous pour ne pas galérer ?
Sinon, j'ai des soucis, si vous pouvez passer voir mon poste demande d'aide dans la section Honda, ce serait cool...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
  [EK3] Feux arrieres DEPO renseignement Zetsubo 2 500 14-05-2022, 11:09:50
Dernier message: Zetsubo
  [EK4] Montage étriers arrières EP3 sans support EdUcAtIoN-CiViC 3 661 28-04-2022, 22:45:16
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [CRX ed9] nouveaux amortisseurs B8+H&R zigzag42520 2 588 08-07-2021, 23:44:04
Dernier message: Omar
  [EG3/4/5] HP arrières emplacement OEM ! Zaboon 34 10 309 26-01-2021, 19:59:08
Dernier message: Zaboon
  [CRX ed9] Dépose joints vitres latérales arrières zigzag42520 6 1 308 11-11-2020, 09:22:13
Dernier message: fabrice17n
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 1 121 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [EG] EG4 / EG6 Difference silentbloc des LCA arrières Francois_303 6 3 470 03-05-2019, 22:47:22
Dernier message: Pascal78000
  [ED7] Roulements arrieres T0MuX 8 1 530 12-01-2019, 08:45:08
Dernier message: T0MuX
  [EG/ITR] Bras arrières de suspension skyline1880 6 2 155 26-09-2017, 15:22:59
Dernier message: GC106XT
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 490 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
