6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Grandis Mitsubishi 86 Hors ligne
24-11-2018, 12:08:05   -   Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Bonjour à tous et toutes, je n'ai pas trouvé la solution pour changer une ceinture arrière du 6 et 7 sièges, sur mon Mitsubishi  Grandis de 2007, je suis preneur de toutes information .
Cordialement Michel. deal
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
24-11-2018, 13:59:04   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
http://zinref.ru/avtomobili/Mitsubishi/1...sh/345.htm
Et voilà pour la garniture:
http://zinref.ru/avtomobili/Mitsubishi/1...sh/338.htm
Attention à ta pièce d’occasion, achète la avec la ceinture largement sortie du mécanisme et bloquée avec un noeud ( ou un rislan) que tu enlèvera UNIQUEMENT quand tu aura serré les 3 points d’ancrages.
Ça évite bien des galères!
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 24-11-2018, 14:14:40 par Oncle Fétide.)
24-11-2018, 19:47:00   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
merci pour les info, j'essai demain, Cordialement Michel.[Image: 01b6Dg3m.jpg]
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
24-11-2018, 22:04:11   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Tu a une ceinture fendue ?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
24-11-2018, 22:46:53   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Pas compris la question, mes la ceinture 7 n'est plus dessus, je viens d'acheter l'auto il y a un mois, et il faut que le passe au controle technique. Huh Neutral Rolleyes
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
24-11-2018, 23:31:36   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Coupée quoi.
Mais j’ai la réponse.
Bonne recherche et bon montage .
Arthour!!!!
Kuyere!!!
25-11-2018, 11:11:07   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
oui coupé par l'ancien proprio, oups .
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
25-11-2018, 11:40:40   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Tu achète une voiture sans CT? attention au surprise LOL
25-11-2018, 19:53:49   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Et oui, CT dépassé de 15 jours, pas cher en plus.echanger contre une 125cc Piaggio.
26-11-2018, 19:11:25   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Bonjour à tous et toutes ma ceinture et démonté pas facile, je remercie Oncle Fétide pour les fichiers, a bientôt, Cordialement Michel. beer
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
26-11-2018, 19:13:22   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Bonne nouvelle !
Et avec plaisir.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
03-12-2018, 20:02:01   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Bonjour à tous, ma ceinture et remonté, pas facile beaucoup de taf, autre problème de ma faute pas vérifier, elle ne clamps pas, pas universel en plus j'ai rdv le 05/12/18 au CT,  je vai faire le tour de casse de Poitiers pour réparé ça. Huh Ouinn Piaf A+.
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
03-12-2018, 22:26:18   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Il te faut une ceinture d’origine!
Pas une bidouille Sad
Arthour!!!!
Kuyere!!!
04-12-2018, 18:47:46   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
[Image: fQIeMp3m.jpg]Voila un problème de réglé, la ceinture et monté fonctionne Nickel, j'ai eu le pieds de ceinture chez un garagiste, et qui fait casse, pour une petit somme de 5 euros,Montage 15 minutes sur site.
encore Merci à Oncle Fétide pour les fichiers qui ma bien rendu service((Pour info un changement de ceinture chez Mitsibuschi)) 389,85 euros.
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
04-12-2018, 19:34:05   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Super !
Arthour!!!!
Kuyere!!!
05-12-2018, 17:03:50   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Contrôle technique avec une contre visite phare AV droit opaque, soit je change ou je poli .
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
05-12-2018, 20:21:02   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Poli pour commencer.
Prend ça c’est très bien :
https://www.norauto.fr/produit/kit-de-re...gIMOfD_BwE
Arthour!!!!
Kuyere!!!
06-12-2018, 00:14:04   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Effectivement mois chère qu'un optique, environ 120,00€,je vais essayé avec le kit merci pour le lien.
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
06-12-2018, 11:01:27   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Bonjour bonjour
Petite question, je m'interesse pas mal aux Mitsubishi Grandis ces derniers temps en vue de remplacer notre vieux shuttle.
Je voudrai savoir, la ceinture du milieu (la place centrale sur la banquette) est elle une 2points ou une 3points?
(Modification du message : 06-12-2018, 11:02:07 par mini-apache.)
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
06-12-2018, 21:21:50   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Attention moteur vw loin d’etre fiable...
Et la ceinture c’est une 3 points.
Et malheureusement dans le marché de ces années là tu ne trouvera aucun monospace moyen fiable:
touran, zafira, scenic, Picasso——> chiotte.
Les cmax sont un poil mieux, le frv est plutôt bien.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 06-12-2018, 21:41:04 par Oncle Fétide.)
07-12-2018, 00:05:16   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Très bonne réponse pour la ceinture, mon moteur ww sur mon grandis totalise 351000klms, et tourne très bien.
07-12-2018, 19:10:26   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
après polissage Kit de chez Norauto, j'ai passé la contre visite avec succès, il me reste la carte grise a faire .
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
07-12-2018, 21:50:26   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Parfait ça !
Arthour!!!!
Kuyere!!!
08-12-2018, 18:32:19   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Bonjour, impossible de faire ma carte grise chez un mandataire style Norauto fer vert, il ne prenne pas en compte les véhicule étranger Europe,je ne la fait pas par ANTS, j'ai pas de scane!!!,donc recherche un mandataire dans la vienne 86, à plus pour d'autres aventure  Facepalm Huh Ouinn
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
10-12-2018, 18:45:50   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Moteur VW ?!!!
attendez moi je compte acheter un GRANDIS 2.4L essence, je croyais que c'etait un 4G69, un cousin eloigné de moteur d'EVO en 2.4L atmo non?
J'espère que vous parlez bien de la version diesel pour le moteur VW, chose que je ne risque pas d'acheter vu que je deteste ca Wink
Merci pour la réponse pour la ceinture en tout cas les gars Wink
(Modification du message : 10-12-2018, 18:47:14 par mini-apache.)
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
10-12-2018, 23:30:53   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Oui la version chalutier est motorisée par vw.
La version au carburant noble est un moteur Mitsubishi Wink
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 10-12-2018, 23:31:26 par Oncle Fétide.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
11-12-2018, 05:51:00   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Tu ne connais personne qui a un scanne?
Au pire pour 25€ tu as une 3 en 1 d'occase et ca coute moins de 50€ neuf livré
https://www.leboncoin.fr/vi/1531563021.htm/
Regarde combien te prend un mandataire?
12-12-2018, 18:35:14   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Wink [Image: 0TpWf99m.jpg]Merci Fujiwara pour les info, j'ai trouvé un mandataire qui s'occupe de tout plus pose de Numéro provisoire pour 4 mois, total plaque + carte grise, 59 euros bien plus facile que l'ANTS.
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
12-12-2018, 18:42:40   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
t as pas oublié un zéro ??
12-12-2018, 18:46:20   -   RE: Changement ceinture de sécurité sur Mitsubishi Grandis
Wink pour les chevaux 170 roro Huh
je vous tiens au courant sur le prix total fin de semaine,
deal deal www.immatriculation-provisoire.fr/?msclkid=57ff95f3450f1083fb38c9e27bfffc3c
Voilà quelques info.
[Image: 9QNGJtqm.jpg] deal deal www.immatriculation-provisoire.fr/?msclkid=57ff95f3450f1083fb38c9e27bfffc3c
(Modification du message : 12-12-2018, 19:13:14 par Grandis Mitsubishi 86.)
  Changement disques et plaquettes arrière Mitsubishi galant Dam58 2 943 22-04-2021, 20:28:30
Dernier message: Dam58
  Mise en sécurité moteur 1.8 GDI sur Pinin lionel38350 0 3 405 06-01-2014, 22:20:30
Dernier message: lionel38350
  Mitsubishi Colt = Mitsubishi Mirage aux US aker_colt 4 2 619 23-05-2005, 09:47:16
Dernier message: aker_colt
