DragonsNoirs77
25-06-2006, 18:28:02 - Changement boite => voyant moteur allumé
Salut tout le monde,
Alors je possède une EG445 boite auto et j'ai acheté un moteur boite EG435.
J'ai donc changé la boite, et une fois tout remonté, la voiture démarre nickel, les vitesses passent bien, mais mon voyant moteur est allumé et le ralenti tourne super vite, sauf lorsque je change le selecteur de rapport de la boite auto (je sais pas si je peux le débrancher ou pas).
Donc je me demande si il faut que je change l'ecu par un ecu de boite manuelle ou pas.
Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur
DragonsNoirs77
27-06-2006, 15:12:34 -
Merci de l'info BUZZ le seul problème est que mon écu ne ressemble pas du tout a celui posté sur l'autre site, je n'ai pas les RP17 ou 18, de l'autre coté, j'ai des J, J3, J2, J1, J6, J5, J4, donc je pense que ca doit etre ca, mais je n'en suis pa sur ...
PS : Mon écu est un P04 donc ODB-0 mais fichade de ODB-1 si je me souvient bien
Road__Runner
Sujets : 23
27-06-2006, 15:51:12 -
si je comprend bien ta civic est une EG4 donc 1.5 LSI
si tu veut j'ai quelque chose pour remedier a ton probleme mais yaura un peut de meca a faire !!!
si t'est chaud MP
Road__Runner
Sujets : 23
27-06-2006, 16:36:00 -
MP répondu !!
