Jayxee
09-01-2011, 10:38:39 - Re: Célica consomme de l'huile
I'am 2Fast 2Furious a écrit :Hello tout le monde,
j'ai trouvé une annonce pour une Célica de 2000 avec 240.000 KM (oui c'est pas mal). j'ai contacté le gars à tout hasard et il m'a certifié que tout allait bien sauf que la voiture consommait de l'huile (il m'a affirmé que c'était courant sur les célica). Il m'a donc dit qu'il fallait surveiller le niveau d'huile toutes les semaines
Il en veut pour pas cher mais je doute que de faire le plein d'huile toutes les semaines soit quelque chose de normal
Qu'en pensez vous ? Sur la première année de prod des Celica VVTI, il est courant d'en voir qui on des conso d'huile de 0,5 à 1l d'huile au 1000km... (ca apparait de façon un peu plus marginal sur les modèles suivant). C'est pas forcément très on, mais globalement ca a l'air de pas trop mal tenir dans le temps.
Par contre, il faut être bien conscient que le carter d'huile étant pas super bien foutu, les risques de faire déjauger la pompe a huile sur un appui en virage apparait bien avant le niveau mini d'huile... il y en a un paquet qui ont casser leur moteur à cause de ca : du coup, si t'as une telle conso d'huile, tu est bon pour refaire le niveau à chaque plein d'essence: c'est un contrainte qu'il faut savoir.
Après, faut voir a quel prix il te la propose: c'est clair qu'une Celica qui tourne à 1000 ca vaut le coup... par contre s'il t'en demande 5000 alors qu'elle a déjà 240000km et ces contraintes, passe ton chemin.
I'am 2Fast 2Furious
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 343
11-01-2011, 21:29:57 -
Bon je reviens tout juste de la visite.
Je n'ai pas pris de photos car il faisait nuit.
Extérieurement, la voiture est en bonne état avec un "poc" sur l'aile arrière droite facilement réparable et un poc dans le PC AV à gauche mais tout petit.
Niveau moteur elle était vraiment propre le mec en prenait soin, d'ailleurs l'intérieur était particulièrement soigné.
Les points négatifs et il y'en a :
La voiture consomme vraiment vraiment beaucoup d'huile, le gars m'a dit que si je faisait 600Km avec il fallait faire le plein d'huile durant le parcours. En plus le mec met de la 10w40 (l'hiver) et de la 20w50 (l'été) premier prix achetée chez Auchan alors au secours quoi...
Sinon le CT est ok de décembre avec quand même de signalé un problème d'étanchéité boite et moteur.
Côté conduite, j'aime les coupés donc être assis par terre ça me plait, le châssis est bon la voiture est stable et bien accrochée... Sinon je trouvé la boite un peu dur je ne sais pas si c'est normal, et le moteur est assez mou dans l'ensemble même si l'auto semble joueuse. Le gars m'a dit qu'il roulait le plus clair du temps à 3000tr/min et qu'il ne la poussait que rarement mais respectait toujours le temps de chauffe moteur.
Autre point noir, il l'a depuis 3 ans et il n'a aucune factures des propriétaires précédents et ça c'est vraiment pas terrible. Mais il m'a affirmé qu'il n'avait eu aucune panne en 40.000Km et que la voiture était vraiment fiable (le problème d'huile à part).
Voilà, globalement j'ai aimé cette voiture même si tout ça me fait peur car j'ai pas envie de découvrir des trucs cachés comme j'ai quand même un petit budget et que je garderais cette voiture pour un usage plaisir le soir et le weekend ! Il m'a juste dit qu'il fallait prévoir de changer les pneus avant mais c'est tout.
Il m'a fait une offre à 2900 .
Qu'en pensez vous ? Merci en tout cas !
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa "
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime"
Yannsol
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France Messages : 885
11-01-2011, 22:42:24 -
C'est quoi "la" solution a cette foutue conso d'huile sur les T23 ph1?
Si c'est une ovalisation des cylindres comme j'ai cru comprendre, faut un bloc ou un "gros" ré-alésage suffit?
Chemises rapportées peut être non? ça serait bien!
Je lorgne une Celica dans un futur très proche. Ce problème survient à partir d'un certain nombre de kms (100-150mKms), où alors si elle en bouffe ça commence du départ?
C'est quoi la solution apportée par Toy sur les ph2? C'est le même bloc non? Donc faut juste apporter la bidouille gen2 sur les gen1 et zou
Yannsol
11-01-2011, 23:28:08 -
Oui 1er point forcément il faut la bonne huile. Le jour où j'ai ouvert le carnet avant de faire une vidange sur un de mes ex tdi, quand j'ai vu l'huile qu'il voulait et que j'ai donc mis (ce qui était pas le cas jusque là), ben il en mangeait plus une goutte
Ce qui me turlupine (lol) c'est que c'est le même bloc entre ph1 et ph2, pas d'évolution majeure a ma connaissance, et les ph2 n'ont pas ce problème (ou pas encore).
Faut trouver ce qu'il ont changé pour savoir quoi surveiller/changer en prévention sur les ph1...
Allez je mène l'enquête
Yannsol
12-01-2011, 00:15:45 -
Alors sur Montrealracing :
-> Déjà j'adore l'accent québécois qui est aussi sympa par écrit qu'a l'oral
Et ils ont l'air bien calés et de bon conseil, allez les voir!
Et j'ai vu ça :
Citation :Salut les boys! je suis technicien chez toyota
Oui les 1zzfe 2000-2002 ont des probleme de consommation d'huile! il y a un nouveau numéro de pieces pour les rings... et aussi, des fois le gasket de tete peut couler
pour la garantie, voila comment on procede:
on ouvre de moteur, si le cross pattern dans les cylindre est encore la, on passe les pierres et on mets des rings neuf, si le cross pattern n'est plus la, on mets un nouveau shortblock
cé couvert sur le 5ans / 100 000 km.
si vous pensez que votre moteur consomme, aller au dealer, faite faire un suivi pour consommation d'huile, si il y a comsommation, on va réparer votre véhicule
chow
Boris
Donc apparemment les segments seraient en cause.
En survolant d'autre forums, j'ai pu comprendre ils seraient mal ajustés d'origine, et avec l'accumulation de résidus d'huile brulées ils finissent petit à petit par se bloquer dans les pistons. Du coup ça frotte fort (lol) et use les chemises, et paf c'est la conso.
Ce que semble confirmer Boris le Québécois, si chemises pas usées le mal est pas encore fait, les segments nouvelle réf et c'est bon, sinon bloc complet
Autre "problème" à approfondir : plusieurs fois j'ai vu écrit que la jauge d'huile d'origine serait fausse
Il y aurait de différence de 300ml, en moins forcément ce qui a tendance à aggraver le problème (encore un pinaize) de dé-jaugeage. Mais ça ça reste à confirmer...
Bon ça va pour ce soir, dodo la suite demain si je trouve autre chose
I'am 2Fast 2Furious
Toyota MR GTS
14-01-2011, 12:10:39 -
Elle a 240.000Km. Ok de toute façon j'ai réfléchi, je pense que je vais la prendre, je vais rouler avec comme ça pendant 6 mois et après je vais refaire le moteur en septembre prochain. Ca coûte combien un 2ZZT230 ?
Je pense que le gars à qui je veux acheter la voiture cumules les erreurs : huile 10w40 Auchan 1er prix + 95E10, je n'imagine pas la gueule du moteur
Ca expliquerait facilement pourquoi j'ai trouvé le moteur "mou".
Sinon j'ai un pote qui m'a proposé la sienne à 1500 et 180.000Km, problème de conso d'huile et en plus il faut refaire toute la portière et l'aile arrière droite de la voiture (redressage + peinture).
Aïeeeeeeee je me tateeeeeee :]
