[Celica TS] Code défaut
Helmut Patator Hors ligne
11-07-2019, 13:51:19   -   [Celica TS] Code défaut
Bien le bonjour,
Depuis quelques jours j'ai le voyant moteur qui s'allume au TDB.
Je me suis branché en OBD2 et fais quelques captures d'écran que voici.
Le code erreur indique un raté d'allumage, est-ce systématiquement les bougies ou ça peut venir d'autre part ? (ne sachant pas quel âge ont les bougies, j'en ai racheté 4 neuves).[Image: aa7f3430db7c57a3c504967905218850.jpg][Image: b1cc491151f527b7c684a064053b45c7.jpg]
(Modification du message : 11-07-2019, 14:44:37 par fefe hyundai.)
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
12-07-2019, 13:31:13   -   RE: [Celica TS] Code défaut
C’est ciblé au cylindre no1
Donc remplace tes bougies et interverti les bobines crayon des cylindres 1 et 2.
Puis roule un peu et refait un diag.
Si le défaut s’est déplacé au cylindre no2 (code 302), la bobine est HS...
12-07-2019, 13:55:40   -   [Celica TS] Code défaut
Bien vu le test croisé. Je teste ça ce week-end et vous donne des nouvelles.
Merci.
Mise à jour: j'ai changé les bougies et effacé le code défaut.
Pour intervertir les câbles, faudrait que je démonte le cache moteur.
Mise à jour : depuis le changement des bougies et l'effacement du code, le problème n'est pas réapparu.
(Modification du message : 17-07-2019, 12:34:29 par Helmut Patator.)
  [T23] Voyant défaut moteur allumé jondon456 0 2 941 24-06-2014, 00:21:01
Dernier message: jondon456
