Celica T23, en cours de restauration - MAJ elle roule !
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
14-03-2011, 09:42:38   -
C'est bon ça !
N'empêche t'aura pas mis tellement de temps entre le moment où tu as récupéré le moteur, et le temps où il aura été refait Wink
znoop Hors ligne
14-03-2011, 09:52:15   -
Je pensais que ça allait prendre moins de temps en fait, le gros souci c'est que je bosse dans des conditions de merde au niveau de la place surtout, le local est petit, ça manque de lumière, c'est un peu galère mais au moins j'ai un toit LOL
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
14-03-2011, 15:46:37   -
Oui voila le plus important c'est que tu l'es ce local !
Si tu l'avais pas... Confused
Moi mon garage est assez spacieux mais pourtant je le trouve pas assez grand dès que j'étale mon bordel partout LOL
Pouico Hors ligne
Honda Accord
14-03-2011, 20:21:45   -
C'est presque fini patience Wink
znoop Hors ligne
19-03-2011, 21:43:07   -
Merci pour votre soutien. Wink
Aujourd'hui une grosse journée, en gros 8h30 19h ...
J'ai bien avancé Smile Le moteur est remonté et prêt à poser.
Depuis ce matin, j'ai :
-reposé la culasse
-reposé les AAC, + vérification du jeu aux soupapes
-reposé la chaine de distri, + calage, d'ailleurs j'ai du le refaire deux fois, tout était remonté, j'ai tourné la poulie et le tendeur n'était pas mis, j'ai une dent qui s'est décalée, j'étais fou Evil
-reposé le carter de chaine de distri, avec joint spy de poulie de vilbrequin neuf
- reposé l'alternateur, le pompe de DA, le compresseur de clim, la courroie d'accessoires
- reposé le collecteur d'échappement, le couvre culasse, bougies + bobines
- rempli la boite avec de l'huile neuf
- reposé les cardans
-rebranché le faisceau moteur
-sorti le moteur (mine de rien, 20 mètres à faire avec le moteur pendu à la chèvre, 1 marche à passer de 5 cm et le reste dans de la terre bien meuble, c'est la galère, j'ai fini avec la chèvre accrochée derrière la 106 pour la faire avancer Smile )
J'ai quand même besoin d'un petti service, si quelqu'un à une celica sous la main il me faudrait une photo de la culasse, côté boite de vitesse pour voir ce qui est branché dessus, au niveau electrique, j'ai deux fils à brancher, on dirait des masses, et j'ai un doute, je trouve pas l'info dans la revue technique :x
Merci d'avance
Les quelques photos du jour :
[Image: moteurdehors.jpg]
[Image: moteurdehors2.jpg]
[Image: moteurdehors3.jpg]
[Image: remontage1.jpg]
[Image: remontage2.jpg]
PhoeniX GTI Hors ligne
19-03-2011, 22:30:08   -
bon courage pour la rénovation, c'est courageux d'avoir attaqué une caisse moteur cassé bravo, ça évite qu'elle finisse a la casse
znoop Hors ligne
20-03-2011, 21:04:28   -
Le moteur est de retour dans la voiture, ça a été plus simple et plus rapide que prévu, avec l'aide de ma douce moitié 8)
Je pense qu'il ne me reste plus que quelques heures de boulot avant le verdict, le temps de tout rebrancher correctement.
[Image: celicaremontagemoteur1.jpg]
[Image: celicaremontagemoteur2.jpg]
[Image: celicaremontagemoteur3.jpg]
[Image: celicaremontagemoteur4.jpg]
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
20-03-2011, 22:09:00   -
znoop a écrit :-sorti le moteur (mine de rien, 20 mètres à faire avec le moteur pendu à la chèvre, 1 marche à passer de 5 cm et le reste dans de la terre bien meuble, c'est la galère, j'ai fini avec la chèvre accrochée derrière la 106 pour la faire avancer Smile )
Les plans B sont toujours plus drôles LOL
T'as trouvé pour tes masses?
znoop Hors ligne
20-03-2011, 22:12:06   -
Non toujours pas trouvé, j'ai une piste mais j'aimerai être sûr que c'est ça avant de faire, si ça te tente de me faire quelques photos de ton compartiment moteur, je t'en serai très reconnaissant Wink
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
20-03-2011, 22:36:32   -
znoop a écrit :Non toujours pas trouvé, j'ai une piste mais j'aimerai être sûr que c'est ça avant de faire, si ça te tente de me faire quelques photos de ton compartiment moteur, je t'en serai très reconnaissant Wink
Faut enlever le cache noir?
Prends une photo de ce qui te manque, j'essaierai de prendre la même Wink
znoop Hors ligne
20-03-2011, 22:40:23   -
Merci, je te fais ça demain, je pense que ça sera mieux sans le cache noir oui mais je suis pas sûr, je l'ai jamais monté il est dans le coffre Wink
znoop Hors ligne
20-03-2011, 22:47:13   -
Voilà en fait j'ai trouvé une photo de ce qu'il me faut, c'est la zone encadrée, il faudrait que je sache ce qu'il y a de branché aux vis ou il n'y a rien. Je te remercie d'avance !
[Image: dsc01732copie.jpg]
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
21-03-2011, 14:27:32   -
Re, alors y'a pas grand chose, des support pour le faisceau, et deux petits faisceau masse blancs
[Image: dsc00130nz.jpg]
Le reste du faisceau remonte au bobines.
znoop Hors ligne
21-03-2011, 14:42:57   -
C'est pile ce dont j'ai besoin, merci ! Wink
Lagaille Hors ligne
21-03-2011, 15:25:24   -
Alors la un grand bravo à toi pour l'avoir sauvé celle ci !!!! :appl:
Vivement le 1er tour de clef !!
znoop Hors ligne
25-03-2011, 21:22:03   -
Salut tout le monde !
Quelques nouvelles du front, aoujourd'hui, la celica a rugit pour la première fois depuis bien longtemps, donc victoire ! Elle a effectuée ses premières tours de roues, aucun bruit suspect, aucune fumée bizarre, tout parait donc correct ... a deux bémols près (ben oui ... tout n'est pas rose...)
1) fuite d'eau au niveau de la pompe à eau, c'est bizarre, elle est serrée au couple, elle est neuve, mais ça fuit, j'ai pas vu dans la revue technique qu'il fallait mettre du joint, je vais devoir redemonter la courroie d'accessoires pour voir ça, un peu de temps perdu mais rien de dramatique.
2) un problème un peu plus chiant et là je sollicite votre aide .. Le ralenti ne descend pas en dessous de 1700-1800 tours, à chaud comme à froid. Je ne vois pas d'où ça vient et comme je ne l'ai jamais vu tourné avant de l'acheter, je ne sais pas si le problème vient de "moi", s'il était déjà présent avant ou s'il provient de la casse moteur.
Pour faire un peu avancer les choses voilà ce que je peux vous dire :
- la température d'eau monte normalement, les ventilos se déclenchent à 90°C et se coupent normalement
- quand je débranche le débitmètre, le ralenti chute à 1000 tours mais le calculo se met en "safe" et me limite à 3000 tours.
- Le capteur de cognement est neuf, j'ai bêtement cassé la fiche du mien qui était posé sur mon moteur, il a basculé et a tapé le capteur, ça lui a été fatal. Le nouveau vient des US, il n'a pas la même tête esthétiquement mais était vendu pour les 1ZZ et s'adapte sans aucun problème.
- J'ai fais un reset de l'ECU, en enlevant les fusibles pendant 20 min, ça ne change rien
- je n'ai pas de voyant allumé
Je songe à une sonde lambda, une fuite d'air quelque part après le débitmètre mais j'ai vraiment pas l'impression, et je ne connais pas assez les toyota pour savoir où chercher....
A votre avis, d'où ça peut venir, qu'est ce que peux faire pour avancer, est ce que je peux rouler 40 kms comme ça (je dirai oui mais certaions d'entre vous ont surement plus d'expérience que moi)
Merci les z'amis !
Allez pour se faire plaisir, une petite vidéo, chose promise chose due :
http://www.youtube.com/watch?v=Kz5WmzubfkI
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
25-03-2011, 21:58:42   -
Ça c'est bon!
Pour le ralenti élevé, je dirais bêtement une prise d'air, essayes de pulvériser du nettoyant frein ou du Starpilot vers les raccords et manchon (si le ralenti augmente y'a prise d'air), voir si ça manque pas un petit tuyau de dépression (y'en a partout de ces m*rde)
Je pense que si un capteur est en rade le calculo le verrai rapidement...
J'imagine que tu as téléchargé la revue technique complète, les procédures de recherche de panne sont bien détaillées, sinon j'ai les liens des 2 volumes si tu veux Wink
znoop Hors ligne
25-03-2011, 22:06:23   -
Merci j'ai les deux volumes aussi, je vais devoir me les coller je sens Wink
Une nouvelle quand même, je viens de faire un essai et j'ai un voyant moteur orange qui s'allume, je pense quand même que quelque chose m'envoie un signal à la con quelque part, je vais tester les sondes lambda demain, bizarrement en fait, à froid il est à 1400-1500 et augmente à 1700-1800 au fur et à mesure que ça chauffe.
znoop Hors ligne
02-04-2011, 12:02:20   -
Ca y est elle roule parfaitement, ralenti stable à 900 tours, l'actuateur était grippé, je l'ai ouvert, je l'ai aspergé de WD40 dans tous les sens et c'est reparti comme au premier jour !
Big Grin
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
02-04-2011, 13:18:33   -
Yes
C'est repartit pour 200000kms!
znoop Hors ligne
02-04-2011, 13:56:07   -
J'espère bien ! Smile
JHMEK436 Hors ligne
02-04-2011, 15:04:02   -
Cool la restauration est complétement terminée alors ! bravo tres beau boulot pour une voiture qui le mérite.
L'intérieur est OK aussi maintenant ?
znoop Hors ligne
02-04-2011, 15:49:28   -
L'intérieur est noir brillant, il n'a pas changé, juste nettoyé. Je verrai tout ça en dernier, mais je pense que je vais me séparer de la voiture maintenant qu'elle est terminée, si j'ai plus rien à faire dessus je vais m'ennuyer Big Grin
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
03-04-2011, 06:55:01   -
Nickel félicitations à toi Wink
Tu auras fait du très bon taf !
psycho Hors ligne
Sujets : 50
03-04-2011, 09:59:09   -
félicitation!
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
znoop Hors ligne
03-04-2011, 11:17:09   -
Merci !
voilà des photos de ce matin Smile
[Image: celicafinie1.jpg]
[Image: celicafinie2.jpg]
[Image: celicafinie3.jpg]
[Image: celicafinie4.jpg]
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
03-04-2011, 22:44:35   -
Tip top tout ça, félicitation, super content pour toi. Bonne route à son volant Wink Wink
Pour ton compresseur de clim, vu qu'il a était vidé et donc bouteille déshydratante mise à l'air, il vaut mieux la changer avant de faire la recharge. L'humidité qu'elle contient risquerait de bouffer le compresseur.A plus l'ami :!:
znoop Hors ligne
03-04-2011, 22:46:18   -
Merci pour l'info, elle est déjà changée, j'en ai mis une toute neuve au remontage Wink
jayce Hors ligne
04-04-2011, 06:38:22   -
Je me disais bien que tu pouvais négliger ça après tout ce joli travail Wink
NagataEE8 Hors ligne
04-04-2011, 12:08:12   -
belle resto, bien joué^^
je connaissait tres bien la celica d' ou provener le bloc et il n' y avait pas les soucis que tu as rencontrés bizard!!
du moment que c'est résolu tant mieux
long vie a elle Big Grin
  [EG5] B18C4/6 - Ça roule, résultat du banc p12 Ruckus 383 40 439 06-02-2024, 22:00:47
Dernier message: Ruckus
  [FN2] Honda Civic Type R - Daily'R!!! - MAJ 2022 wards 31 8 040 03-08-2022, 21:10:26
Dernier message: DVPconcept
  [T23] Restauration Ewanaska 7 626 25-07-2022, 19:49:34
Dernier message: Ewanaska
  [Subaru impreza GC8] en cours de restauration Hashiriya 28 4 904 21-02-2022, 17:01:15
Dernier message: Hashiriya
  [Civic] ED7 1990 qui roule mais à rafistoler Dowtown73 3 798 21-09-2021, 18:11:41
Dernier message: nico_ledingo
  [ Honda Civic EG ] EG3 en cours de restauration fox31toulouse 129 47 739 04-06-2020, 23:37:16
Dernier message: Mike910
  [EK3] Opération sauvetage en cours pour ce Bang For Bucks ! Japan_Project 17 2 748 02-11-2019, 14:55:57
Dernier message: Japan_Project
  [EG6] La petite GTi qui voulait se prendre pour une Type R MAJ P. 1 Japan_Project 257 38 747 29-09-2019, 10:07:10
  [Celica T23] Fraichement acheté ! Fyshi 5 1 624 29-06-2019, 18:22:29
Dernier message: Fyshi
  [Celica t23] Présentation voiture Mamouthe 2 1 378 02-03-2019, 09:57:44
Dernier message: fefe hyundai
