[Celica T18] Fuite liquide de direction
LaToydeGui Hors ligne
13-02-2021, 16:17:58   -   [Celica T18] Fuite liquide de direction
Bonjour les toyotistes, j'ai fait réparer ma pompe de DA car des fuites étaient présentes.
Cependant ça persiste donc je me demande si les durites (souples et/ou dures) ne sont pas en causes; ou encore le bocal qui fuit.
Où est-ce que je peux trouver les durites ?
Est-il possible de rejointer le bocal ?
J'ai beau chercher je trouve pas de réponses.
Merci !
(Modification du message : 24-09-2021, 09:26:54 par TsoF.)
CrisCB7 En ligne
CB7
14-02-2021, 20:38:28   -   RE: Fuite liquide de direction
As-tu regardé sur Amayama pour les durites si il y a de la disponibilité? https://www.amayama.com/en/catalogs/toyota
Ils vendent de la pièce OEM souvent introuvable. Attention aux frais et taxes de douanes par contre.
Sinon contacter un fabricant de durites hydrauliques sur mesure...
[Image: zOOTUdem.jpg]
17-02-2021, 19:45:41   -   Bocal liquide de DA
Bonsoir tout le monde, mon bocal de liquide DA est HS et impossible d'en trouver d'origine donc je souhaiterai savoir si je peux me rabattre sur un autre et lequel ?
Merci bien !!
17-02-2021, 22:19:50   -   RE: Bocal liquide de DA
un qui a les mêmes diametres entrée/sortie fera l'affaire.......pour la contenance, on s'en fout, tant que le niveau du-dit bocal est respecté
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
18-02-2021, 16:35:54   -   RE: Bocal liquide de DA
Salut, tu es sur que le bocal est mort?
Car a part si c’est toi qui le casse, c’est extrêmement rare!!
Si tu as une fuite de DA, ce qui est très fréquent sur T18, regarde plutôt du côté de la durite HP ou de la pompe.
18-02-2021, 17:57:42   -   RE: Bocal liquide de DA
Merci bien.
La pompe a été réparée mais j'avais du liquide de DA qui coulait sur le bord du bocal et en essayant hier de le réparer, j'ai fini par le fendre RIP.
La durite HP c'est la 44410D couplé au 44411 elle même reliée à la pompe ?
Voir sur le lien suivant : https://toyota-europe.epc-data.com/celic...4503/?full
Merci.
Réputation : 46
18-02-2021, 18:38:35   -   RE: Bocal liquide de DA
Tu pourrais le réparer à la colle bi-composant.
Des japancars
18-02-2021, 18:39:21   -   RE: Bocal liquide de DA
Celle qui a tendance à fuir sur toutes les Celica c’est la 44411
Il me semble qu’elle n’est plus disponible chez Toyota, et si dispo c’est du 260€ HT
D’occasion, c’est la loterie...
Je te conseil de trouver une boîte qui fait de l’hydraulique (camion, chariot élévateur...) et de leur amener ta durite.
Ils vont récupérer les raccords et les souder sur une durite HP bien plus costaud que l’origine.
Je regarderai ce week-end si j’ai un bocal qui traîne dans mon garage
(Modification du message : 18-02-2021, 18:40:19 par loulou958.)
Des japancars
22-02-2021, 08:09:05   -   RE: Bocal liquide de DA
Salut, j’ai un bocal de ST185 si besoin, ce doit être le même sur ST182.
On se contact par MP... Wink
22-02-2021, 19:58:34   -   RE: Bocal liquide de DA
Bonsoir et merci beaucoup pour votre aide. J'attend de recevoir un bocal de BMW mais j'y crois moyen comme je l'ai dis à loulou958.
J'ai trouvé un gars qui fait des durites sur-mesure pour pas cher vers chez moi.
Merci encore.
26-02-2021, 16:59:43   -   RE: Bocal liquide de DA
Rebonjour, la fuite provient bien de la durite HP. Le souci est que je ne vois pas comment la demonter et comment acceder a la partie reliée à la pompe. Avez vous une idée svp? Merci
Réputation : 46
26-02-2021, 17:13:48   -   RE: Bocal liquide de DA
Sans photo, on va avoir du mal.
26-02-2021, 18:11:41   -   RE: Bocal liquide de DA
J'ai pas accès vu que c'est bien caché.
La seule chose que je peux fournir c'est une vue éclatée du cheminement via ce lien:
https://toyota-europe.epc-data.com/celic...03/44411C/
C'est la durite 44411 et la vis 44411C
12-04-2021, 17:21:25   -   RE: Fuite liquide de direction
Bonjour le petit monde, la durite HP ne se fait plus et aucun professionnel hydraulique vers chez moi peut le faire (soit disant trop compliqué).
Quelqu'un aurait une adresse en auvergne ou autre svp ? Je commence à désespérer...
12-04-2021, 17:25:31   -   RE: Fuite liquide de direction
d'après ton 1er message, t'étais pas sûr que ce soit les durites.
Tu es sur que ce sont bien elles qui fuient?
T'as une photo des raccords de tes durites?
12-04-2021, 17:49:19   -   RE: Fuite liquide de direction
Oui désolé ça remonte un peut.
C'est la durite ref 44411-20350 qui fuit, la HP coudé avec la mousse thermo : https://toyota-europe.epc-data.com/celic...503/44411/
Vu de mes propres yeux, elle est éventrée.
13-04-2021, 11:04:23   -   RE: Fuite liquide de direction
une solution t'as été apporté au dessus, si tu fais le calcul du temps perdu sur la route, de l'essence a trouver un pro qui veuille bien te sertir la durite, l'achat a 160balles est pas forcément déconnant......
c'est toi qui voit
Les pros de l'hydraulique qui veulent pas te le faire sont vraiment des counards.....tout ceux que je trouvais, parfois par hasard sur la route, pour me faire une durite qui vient de péter, aucun ne m'a jamais rien refusé.......un coup de sertisseuse, le gars parfois me prenait ptetre 10/20/30 balles, je filais toujours 10balles de plus pour m'avoir sorti de ma mèrde....incroyable cette histoire.
Ya pas un John Deere ou un gars qui fait de la motoculture tracteur? Ils sont equipés pour faire de la durite hydrau eux aussi
T'es de quel coin exactement?
Je traine pas mal sur des groupes indus' sur la toile, des fois qu'il y en ait un qui soit pas loin et veuille bien te la faire Wink
(Modification du message : 13-04-2021, 11:05:53 par boyou2.)
17-04-2021, 16:06:07   -   RE: Fuite liquide de direction
Yo, oui je viens de passer commande sur Amayama mais pas sur qu'ils l'aient en stock...j'attend la réponse.
Les pros hydraulique m'ont dit que maintenant c'était trop compliqué car il y a trop de normes à respecter...
Je suis à côté de Clermont.
(Modification du message : 17-04-2021, 16:07:03 par LaToydeGui.)
18-04-2021, 12:31:07   -   RE: Fuite liquide de direction
Rolleyes
  Celica st182 - Fuite direction assistée LeCed34 1 447 19-08-2024, 21:17:16
Dernier message: Monsieur W.
  [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante LaToydeGui 1 383 29-05-2024, 15:10:21
Dernier message: gibs
  [Celica t18] Choix jantes avec déport LaToydeGui 11 1 648 26-09-2021, 20:13:29
Dernier message: popov1100
  [Celica T18] Sonde de température LaToydeGui 6 1 816 07-11-2020, 09:47:28
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica T18] Déculasser LaToydeGui 0 863 26-10-2020, 19:26:44
  [Celica T18] Short shifter LaToydeGui 4 1 668 20-09-2020, 16:51:13
  [Celica t18] Perte de puissance Ticret 9 3 022 20-11-2016, 16:32:50
Dernier message: Max_Ime
  [T18] Sleeping Eyes Gaiito 3 2 636 05-08-2016, 02:20:59
Dernier message: ludovicld
  [Celica t18 ] préparation culasse 3sge dimitrir 4 4 199 22-06-2016, 10:03:06
Dernier message: dimitrir
  [Celica 1.8st 1997] souffle d'air - liquide de refroidissement huileux. Otoctone 0 1 822 09-12-2015, 22:07:53
Dernier message: Otoctone
