Nolan
Mazda Astina / Bmw 330ci
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 996
Sujets : 33
06-05-2017, 20:25:04 - RE: [Celica St202 convertible] Mon nouveau cab pour cruiser l'été!
Après déculassage pas de défaut particulier à noter, les têtes des pistons sont plutôt clean comme les soupapes et même le joint de culasse... Pas de rayures sur les cylindres hormis des petites tâches noires mais rien d'alarmant.
J ai versé de la dexron dans les cylindres histoire de voir si ça passe à travers la segmentation.
Les joints d'injecteurs sont bien craquelés, et sur les fils de bougies bizarrement je ne trouve aucune continuité à l ohmetre! Ils donnent 25k ohms sur la doc...
Du coup éprouve de culasse, rectif si bassin et rodage soupapes puis peut être un joint de culasse renforcé (si ça vaut le coup)...
Les photos sont transférées à l'envers...
(Modification du message : 06-05-2017, 21:09:16 par Nolan.)
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 093
Sujets : 234
07-05-2017, 11:43:00 - RE: [Celica St202 convertible] Mon nouveau cab pour cruiser l'été!
...donc...pourquoi des compressions basses sur les 4 cylindres ?
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
13-05-2017, 22:45:28 - RE: [Celica St202 convertible] Mon nouveau cab pour cruiser l'été!
(12-05-2017, 18:33:32)Nolan a écrit : à 36e les 5l sur ebay
L'essence F coute 3 francs 6sous a la quincaillerie du coin et doit faire aussi bien a mon avis.
Nolan
Sujets : 33
17-05-2017, 17:31:53 - RE: [Celica St202 convertible] Mon nouveau cab pour cruiser l'été!
J'ai réussi à en trouver, toujours en Uk (vivement pas le brexit d'ailleurs, je commande la plupart du temps là-bas!)
Par contre j'ai fait pareil pour les étriers arr de la Legend, résultat joints de m*rde et je dois les rechanger car l'un d'eux s'est mis à fuir du coup voyant rouge allumé car baisse du liquide dans le bocal, et le liquide a même dégonflé ma roue en s'écoulant dessus! Enfin je pense car le pneu était à plat
Sinon mes injecteurs sont passés à l'ultrason et je leur ai mis un voile de peinture sur la partie métallique
Kaabaal
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
- France Messages : 1 225
23-05-2017, 15:15:47 - RE: [Celica St202 convertible] Mon nouveau cab pour cruiser l'été!
Bien joué franchement, ça avance pas mal, et c'était pas gagné d'avance!!
Juste dommage que tu restes hors-la-loi et que tu n'ailles pas au bout des choses...
M'enfin, c'est toujours moins pire que des proprios de 34 à X0000€ qui font pareil...
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
Nolan
Sujets : 33
23-05-2017, 22:32:56 - RE: [Celica St202 convertible] Mon nouveau cab pour cruiser l'été!
toytoy77 tu connaissais déjà la voiture? Pour le compteur en fait il est sensé être en km, à voir lorsque je roulerai... Et le Mot tu as vu ça ou? J'ai même pas fait attention!
Autrement un petit problème se pose, j'ai dû commander le joint d'allumeur aux Us car le miens était cuit, sinon la came de l'allumeur peut se mettre dans un sens ou l'autre, il n'y a pas de détrompeur d'après ce que je vois alors comment savoir si on est bon ou s'il faut tourner à 180° sur l'aac? Sur la doc il est simplement écrit: Aligner la partie découpée de l'accouplement avec la rainure du boîtier du distributeur... oO
Et sinon j'ai dû extraire 2 vis du palier sur la culasse côté distributeur d'allumage, hors il s'avère que le pas est en M7x100 donc chaud à trouver! Et je voudrais mettre autre chose que ce satané torx!
Voilà un certificat avec le kilo:
(Modification du message : 23-05-2017, 22:50:32 par Nolan.)
Jap auto
24-05-2017, 12:02:43 - RE: [Celica St202 convertible] Mon nouveau cab pour cruiser l'été!
Nolan
Sujets : 33
27-05-2017, 20:35:44 - RE: [Celica St202 convertible] Mon nouveau cab pour cruiser l'été!
Jap auto, c'est pas faux
toytoy77, sur les infos que tu as pu trouver, il y avait des choses de spécifiées en rapport au Mot?
Sinon pour l'allumeur c'est un peu excentré en fait donc on peut pas se tromper!
Culasse rectifiée de 0.150mm, nettoyée et remontée! J'ai passé beaucoup de temps mais le jeu en vaut la chandelle!
J'attends encore des cosses d'injecteurs car les miennes sont HS et aussi un joint d'allumeur...
J'en profite également pour peaufiner le collecteur d'origine en mettant de la bande thermique Titanium (j'attends aussi des colliers spéciaux, pas d'inquiétude les colliers plastique ne resteront pas lol)
(Modification du message : 27-05-2017, 21:30:21 par Nolan.)
Nolan
Sujets : 33
05-06-2017, 10:20:03 - RE: [Celica St202 convertible] Mon nouveau cab pour cruiser l'été!
Ca tourne!
![[Image: 935045DSC0368.jpg]](https://img15.hostingpics.net/pics/935045DSC0368.jpg)
Il me reste plus qu'à peaufiner l'admission pour ce qui concerne le moteur puis monter des courroies accessoires neuves également...
Ma batterie est hs, si quelqu'un sait ce qu'il faut comme ampérage...
J'attends aussi des lug nuts pour monter les jantes en 5x114,3 sur les cales de conversion 20/25mm
LeBerel
49 - Maine-et-Loire France Messages : 35
05-06-2017, 13:37:52 - RE: [Celica St202 convertible] Mon nouveau cab pour cruiser l'été!
J'avais jamais vu de Célica cabriolet ...
Dommage qu'elle était aussi sale quand tu l'as récupérée, mais tu l'as super bien récupérée, c'est plutôt clean félicitations
Petite question bête, quand tu as démonté tout le haut moteur, comment tu as fait pour le remonter bien synchroniser avec le vilebrequin ?
LeBerel
05-06-2017, 17:11:08 - RE: [Celica St202 convertible] Mon nouveau cab pour cruiser l'été!
D'accord merci  c'était une question un peu bête qui m'est apparu d'un coup
Le piston 1 se compte par rapport à la courroie je suppose ?
Ta capote est vraiment en sale état ? Tu peux peut-être tentée de la faire refaire, ça doit être introuvable aujourd'hui
Jap auto
05-06-2017, 18:14:16 - RE: [Celica St202 convertible] Mon nouveau cab pour cruiser l'été!
