[Celica STR182] Problème allumage
MICHELN30 Hors ligne
Toyota Célica ST182
30 - Gard France
20-12-2015, 08:21:18   -   [Celica STR182] Problème allumage
Bonjour
Galère sur ma Célica STR182 (160cv). Alimentation de 12 volts mesurée sur la fiche conducteur lorsqu'elle est déconnectée. Dès que celle ci est connectée a la bobine, la tension passe a 8 volts. Mesure des résistances primaire et secondaire de la bobine OK. Remplacement de la bobine: même problème - examen des fils du circuits: RAS -  Auto diagnostique : pas de défaut. Évidemment pas de démarrage moteur, pas d'étincelles aux bougies.
Avez vous déjà connu ce type de panne? Merci de vos infos
(Modification du message : 24-01-2016, 19:14:40 par fefe hyundai.)
C.C.CELICA Hors ligne
Newbie
24-01-2016, 19:01:42   -   RE: Problème allumage
Oui j'ai rencontré le problème 2 fois, c'est l'écu qui est mort
(Modification du message : 24-01-2016, 19:04:11 par C.C.CELICA.)
  [Celica ST182] Problème allumage qui casse dimitrir 2 2 813 25-02-2015, 21:34:21
Dernier message: dimitrir
