Celica GT4... amélioration au menu... ;-)
CerbeRe Hors ligne
28-04-2003, 20:24:57   -
Ah ben ca ca me fais plaisir que vous lanciez le sujet ( sui un peu en retard sur le coup la !! Confused ) parce que j'aimerais savoir comment faire gagner a ma voiture un peu de peche !!!
Voila si kelkun peu expliker vite fé les trucs de base a faire pour ca !!! sauf me dire de prendre la version turbo comme monsieur gibs ma dit Evil !
au fait pkoi installer les injecteurs de la supra ils apportent koi ???
Arf me sens un peu bete avec des questions qui doivent etre basiques pour vous mais bon j'essaye d'apprendre aupres de mes maitres Oops! Oops!
gibs Hors ligne
28-04-2003, 22:06:12   -
CerbeRe a écrit :Ah ben ca ca me fais plaisir que vous lanciez le sujet ( sui un peu en retard sur le coup la !! Confused ) parce que j'aimerais savoir comment faire gagner a ma voiture un peu de peche !!!
Ah bon ??? je t'ai dit ca moi ???
hmmmm
decatalyse...tu dois gagner 5-10 chevaux...ma gti-16 etait de 90 donc pas eu besoin de le faire...un pote qui possede une mr2 etait monté avec moi et etait surpris...il pensais vraiment que la MR2 c'etait autre chose...(je parle la mk2)...voilà elle faisait 164ch
GT4 addicted Hors ligne
13-05-2003, 23:14:04   -
alors je remonte le post pour donné des infos...
ça y est j'ai explosé, vidé cet saloperie de cata... Twisted
pour tous ceux qui veulent décatalyser leur st185... bon courage!!!! LOL LOL LOL
d'abord le démontage... prévoir une fosse ou mieux un pont (mon cas) ensuite prévoir une grosse après midi.... Shock
se munir d'une bonne boite de clef à cliquets (bonne qualité...)
désacouplage de la ligne... no soucis...(enfin presque...)
désacouplage du cata... arg Shock
il est maintenu sur la downpipe par 4 vis et un écrou (c'est le plus à l'arr de l'auto) et sur deux pattes par trois vis, ces deux pattes étant elles mêmes fixées sur le bloc...
je vous préviens tout de suite il faut démonter le support moteur av pour atteindre la vis d'une des pattes LOL
ensuite il faut écarter la patte de droite (à droite qd on est dans l'auto...) avec un levier... enfin il faut tourner et virer pour extraire le cata...
une fois le cata démonté vous avez gagné le droit de lui péter la gueule à grands coups de marteau burin... en effet il est remplis de céramique dans l'ensemble de son volume... changer les joints et remontage.... le gain doit être aussi bien sonore que puissant...
pour ma part je ne sais pas encore puisque j'ai du démonter aussi le collecteur et le turbo pour changer les joints de collecteurs (sur la culasse...)
la par contre si j'ai un conseille à vous donner LOL ... faites le faire si vous n'êtes pas mécano... :roll: démontage obligatoire de l'alternateur, du débitmetre, de l'intercooler...
demain je remonte l'ensemble... 8)
[Image: 81qa.jpg]
gibs Hors ligne
14-05-2003, 03:14:43   -
merci pour l'info.
je dois faire faire mon joint de collecteur, et la decat par la meme occasion et mettre le turbo a 0.8 bar...
si tu as d'autres infos mets les merci beaucoup !
j'ai déja tous mes joints (collecteur, turbo, cata...)
ca ne saurait tarder faut juste que je pose une journée !
a++
14-05-2003, 11:52:20   -
alors pour les joints de collecteur....
démontage du débimetre et de toutes ses durites... Big Grin
démontage de l'intercooler... Big Grin
démontage de l'alternateur... Confused
démontage du ventilateur... Confused
débrancher le circuit d'eau de refroidissement du turbo... Big Grin
démontage du cata... Shock
extraction de l'ensemble collecteur turbo... Shock Shock Shock
voilà en gros ce qui t'attends... LOL :roll: Wink
[Image: 81qa.jpg]
gibs Hors ligne
14-05-2003, 23:53:32   -
c'est pas moi qui vais le faire mais je vais transmettre les infos...
sinon niveau puissance tu as gagné quoi ? est ce que tu as augmenté la pression du turbo ?
a++
15-05-2003, 11:10:50   -
Citation :c'est pas moi qui vais le faire mais je vais transmettre les infos...
tant mieux pour toi... :roll:
Citation :sinon niveau puissance tu as gagné quoi ?
sais pas encore... pas remonté... chez Toy enfin du moins mon concessionnaire... commander les bons joints c'est déjà mission impossible... je ne les aurais que vendredi... Confused
Citation :est ce que tu as augmenté la pression du turbo ?
Celicagt4 a commandé pour nous deux la relief valve sur le site de K1ANO...
je ne l'ai toujours pas montée puisque ma voiture est sur cales depuis 1 mois et demi... (pas de roues... Cry )
mais celicagt4 la montée à 1.2b et a fait la modif pour avoir la pression max sur tous les rapports... Big Grin
pour avoir fait un tour dans son auto et l'avoir essayée.... ben ça change sacrément la voiture... c'est le jour et la nuit... Shock
à l'heure qu'il est il a du mettre le fcd pour repousser la coupure moteur... et la ça doit etre pire... LOL
sur la st185 normale la coupure est à 1b il me semble... et sur la st185 CS 1.2b... mais si tu veux monter ta pression n'hesite surtout pas...1.2b devrait etre correct...
[Image: 81qa.jpg]
Dodo92 Hors ligne
15-05-2003, 11:52:47   -
Je suis dans une situation similaire à Gibs, sauf que je n'ais pas une fuite au collecteur mais un joint de culasse qui à laché Shock
Donc urgence de le remplacer et faire décatalysé le Celica (pas un CS) turbo classique. Mais je pensais que la coupure se faisait à O.85 b et donc si on augmentait la pression du turbo au dela de cette limite=coupure moteur Confused:
Je suis ègalement trés intéréssé de connaître le niveau de performance atteint avec ces modifs et de voir ta voiture avec les nouvelles jantes (j'ai été voire pour ce même modéle mais en blanc, ma voiture est blanche).
Tiens nous au courant Big Grin
"Le sens de l'humour a été donné aux hommes pour les consoler de ce qu'ils sont."
15-05-2003, 12:14:34   -
Citation :Je suis dans une situation similaire à Gibs, sauf que je n'ais pas une fuite au collecteur mais un joint de culasse qui à laché
arf... encore pire... Sad
Citation :Mais je pensais que la coupure se faisait à O.85 b
tu me mets le doute là... peut etre bien que c'est 0.85b... sur la st185 standart... Oops!
Citation :donc si on augmentait la pression du turbo au dela de cette limite=coupure moteur
ouais... et ça surprend!!! LOL LOL LOL
t'accélères pour doubler un camion (ou une autre chicane mobile...)... la pression monte et .... bam gros a coup , plus aucune pêche et voyant diagnostic allumé.... après faut te garrer en accélèrant tout doucement... Confused
se qui a de bien c'est que t'as pas de doute comme ça... c'est radical... LOL
ensuite tu ouvre ton capot, tu enlève le fusible ecu ...t'attends 30 secondes et tu remet le fusible...et normalement ton voyant est éteinds et tout est ok...prêt à recommencer... Wink
mais il existe des fcd (fuel cut defenser) qui permettent de repousser cette limite... raisonnablement biensur...
Citation :Je suis ègalement trés intéréssé de connaître le niveau de performance atteint avec ces modifs
apparemment ça pousse velu... d'après les dires de certains britons... c'est une voiture qui a du potentiel... :roll:
sérieusement celle de celicagt4 marche fort... Twisted
Citation :et de voir ta voiture avec les nouvelles jantes (j'ai été voire pour ce même modéle mais en blanc, ma voiture est blanche).
moi aussi je voudrais la voir avec ses nouvelles jantes... Cry Cry Cry mais elles sont pas dispo!!!! m'enerve ce pays de merde....
et la mienne sera aussi blanche... quand elle sera repeinte... Wink
PS: pour LMC racing... laisse tomber... pas sérieux, moi non plus j'ai jamais eu mes devis.. Confused Wink
[Image: 81qa.jpg]
vg30dett
15-05-2003, 12:25:01   -
GT4 addicted a écrit :ouais... et ça surprend!!! LOL LOL LOL
AARRFFF, ca me rappelle des souvenirs ca......LOL
Et il y a aussi le phenomene ou le moteur limite serieusement sa puissance quand la temperature de l'air est en DESSOUS de 4°C...
Mais bon...il y a des solutions a ce probleme...j'ai encore mon FCD et la balle de 6.35 qui m'ont servi a trouver une solution !! Big Grin
15-05-2003, 13:07:54   -
Citation :Et il y a aussi le phenomene ou le moteur limite serieusement sa puissance quand la temperature de l'air est en DESSOUS de 4°C...
oui j'ai cru remarquer une réaction de ce genre... Confused
et quand je pars le matin, c'est normal qu'il n'y ai pas moyen d'accélérer... ça broute méchamment quand j'accélère...des a coups... pas moyen d'accélérer...
remarque c'est bien on peut pas tirer de dedans à froid!!! mais c'est moins bien quand tu pars d'un stop en coupant un peu la route à un poids lourd... LOL
Citation :Mais bon...il y a des solutions a ce probleme...j'ai encore mon FCD et la balle de 6.35 qui m'ont servi a trouver une solution !!
Big Grin Big Grin Big Grin
Citation :la balle de 6.35 qui m'ont servi a trouver une solution !!
Shock Shock Shock Shock Shock Shock Shock
a que quoi ça ???
[Image: 81qa.jpg]
Dodo92 Hors ligne
15-05-2003, 13:36:30   -
PS: pour LMC racing... laisse tomber... pas sérieux, moi non plus j'ai jamais eu mes devis.. Confused Wink[/quote]
OK, merci pour l'info, je vais trouver une autre solution 8)
Sinon, quand à refaire le joint je vais voire si on peut me faire l'ensemble des modifications d'un, il me feront peut un prix de gros Twisted
15-05-2003, 16:23:10   -
Citation :il me feront peut un prix de gros
pourquoi.....combien tu pèses???
LOL LOL LOL LOL LOL LOL ok, ok, je sors...
[Image: 81qa.jpg]
gibs Hors ligne
15-05-2003, 17:05:13   -
Voilà la limite pression turbo sans bidouillage pour eviter la coupure d'arrivée d'essence.
la calculatrice : http://www.worldwidemetric.com/metcal.htm
Modifications - Boost and Boost Controllers
Boost. That's the name of the game. In a turbo charged car, there *is* such a thing as a free lunch! Boost is set to around 8PSI in a standard ST185. You can run up to 12PSI in reasonable safety, and the ST185RC Carlos Sainz/Rally Champ models have fuel mappings for up to 16PSI.
We have various solutions to increase and/or control boost documented on this site.
Ivan's DIY Boost Controller
The legendary Zener Diode Solution
How to fit the HKS EVC4 Boost Controller
Jonathan's Bleed Valve Solution
NOTE: Running more boost than standard may damage your engine.
Depending on your overall performance objectives, you may need to upgrade your fueling and other systems. You will also discover the point at which the stock ECU spoils the fun by detecting overboost and cutting fuel delivery. There are several ways to overcome this restriction; the use of an FCD (Fuel Cut Defenser) fools the ECU into seeing a lower boost signal that is actually the case. This works, but may cause incorrect fuel mapping. Examples of FCDs are available from HKS and Superchips.
With increased boost, you will need a better boost gauge. See below.
vg30dett
15-05-2003, 17:13:08   -
[/quote]
Oui, et c'est particulierement penible
GT4 addicted a écrit :et quand je pars le matin, c'est normal qu'il n'y ai pas moyen d'accélérer... ça broute méchamment quand j'accélère...des a coups... pas moyen d'accélérer...
Il y a deux choses....
Il y a une limitation de la puissance quand le moteur est froid (et ca c'est bien), mais il y a aussi le fait que les ingenieurs de toyota sont paranos...et que si l'air a une temperature de moins de 4°C, la pression du turbo baisse brutalement....
GT4 addicted a écrit :remarque c'est bien on peut pas tirer de dedans à froid!!! mais c'est moins bien quand tu pars d'un stop en coupant un peu la route à un poids lourd... LOL
Vouaip
a que quoi ça ???
Une BALLE de pistolet de calibre 6.35..
[Image: 6.35_Browning_FMJ_3.3.jpg]
Le machin qui reduit la pression du turbo s'appelle le T.VSV (ou qqch comme ca), c'est une vanne qui est pilotee par une durite dont le diametre interieur est de 6 ou 6.3mm de diametre....il y a une solution, c'est de couper la durite completement....mais ca se voit...
Une astuce c'est de mettre un truc dans la durite qui bloque le flux d'air...
Ca que j'avais de plus approchant sous la main, c'est une BALLE (le projectile, pas la cartouche avec la poudre), de 6.35.
Ca bloque super bien...et ca ne se voit pas de l'exterieur...et la pression ne descend plus.....
gibs Hors ligne
16-05-2003, 04:13:48   -
pt1, les gars qui ont fait cette caisse, ce n'sont pas des cons.... Wink
Dodo92 Hors ligne
16-05-2003, 11:14:47   -
J'ai comméncé un régime, histoire d'améliore le rapport poids/puissance mais c'est pas gagné Shock
Dodo92 Hors ligne
16-05-2003, 11:26:19   -
Bon, Ok, sur le celica turbo de "base" la pression du turbo d'origine est de 0,55 bar, donc si je tiens compte des éléments fournis par Gibs on peut monter la pression à 0,82 bar sans avoir de pb.
En ce qui concerne la chute de la pression du turbo quand il fait froid, j'ai rien noté de ce coté là. J'ai même mis poussé par temps froid (inférieur à 0°C) et le moteur pas encore vraiment chaud (le starter en fonctionnement) et ça pousse plutôt bien, remarque le joint de culasse à dû moins apprécier.
En revanche quand le starter (automatique) est en fonctionnement et on demande de la puissance ça fonctionne fort, aprés c'est moins franc quand la voiture est en température et sans starter, d'ou l'intéret de booste la pompe à essence sur ce type de voiture pour avoir une réactivité plus importante à mon avis.
Dodo92 Hors ligne
16-05-2003, 11:30:35   -
gibs a écrit :pt1, les gars qui ont fait cette caisse, ce n'sont pas des cons.... Wink
Ouais, ils ont oublié de fournir les mains "small size" pour pouvoir bricoler dedans LOL
16-05-2003, 12:15:39   -
Citation :Ouais, ils ont oublié de fournir les mains "small size" pour pouvoir bricoler dedans
ça pourrait etre pire................ une 300zx par exemple.......
bon bon ça va ... je reste dehors... LOL Wink
[Image: 81qa.jpg]
16-05-2003, 12:41:00   -
au fait vg30dett... j'ai lu sur un autre post que tu aurais des plans pour un avc-r A'pexi neuf ou d'occase... ça m'intéresse fortement... :P :P :P
sinon pour les autres j'ai une relief valve de chez K1ano à vendre...50 euros... pour monter la pression de turbo... Wink
[Image: 81qa.jpg]
Rob Hors ligne
16-05-2003, 15:59:46   -
Citation :sinon pour les autres j'ai une relief valve de chez K1ano à vendre...50 euros... pour monter la pression de turbo...
Je n'ai pas cherché dans tes anciens posts, mais tu en penses quoi de cette Relief Valve. Pros & Cons, limitations... Confused:
16-05-2003, 21:28:34   -
je l'ai jamais montée, mais celicagt4 oui...
pour avoir essayé sa voiture... ça marche pas mal... par contre sur la st185 standart qui a une coupure bcp plus basse que sur les notre, peut etre faudrat il investir dans un fcd...
c'est le moyen le plus simple et le plus économique pour augmenter sa pression... et oui la tige de la wastegate n'est pas filetée... LOL LOL
[Image: 81qa.jpg]
gibs Hors ligne
17-05-2003, 05:54:10   -
pas mal ?
par rapport a d'origine combien de % de gain de puissance env ?
17-05-2003, 11:51:54   -
Citation :pas mal ?
sais po.... on l'a pas passée au banc... mais je peux te dire que ça colle au siège...
en ayant passé la pression à 1.2b (pratiquement le double de la pression d'origine...) je pense qu'on peux tabler sur + 40ch...
[Image: 81qa.jpg]
03-06-2003, 14:05:49   -
alors... ça y est j'ai remonté ma titine... Big Grin
j'ai donc changé les joints de mon collecteur... ainsi que fait rectifier le dit collecteur qui était voilé... Confused
j'ai décatalisé mon auto Big Grin (pénible mais je le conseille à tous les proprios de GT4!!!)
j'ai supprimé le retour de vapeur d'huile dans l'admission... Big Grin
j'ai posé mon admission direct maison (bientôt les tofs...) Big Grin
et j'ai reçu mes roues... des Kosei Maxi en 8.5x17p (les OZ superleggera ne sont pas dispo après 2 mois de commande :x ...)... pneus Pirelli P7000 215/40/17... bientôt les tofs aussi...
le bilan... ça pousse... Shock
je ne sais pas si le gain vient de la décatalysation ou de l'admission mais ça marche terrible par rapport à avant... :roll:
et je n'ai pas encore monté la pression de turbo!!! LOL
le bruit de l'admission est terrifiant pour celui qui reste devant... LOL
ça siffle dans tous les sens...
le bruit d'échappement est légèrement plus présent mais c'est vraiment léger...
par contre elle commence à tirer des flammes au changement de rapport et ce malgrès le silencieux d'origine et l'intermédiaire... (que je remplace par un tube inox jeudi LOL )
prochaine étape...
suppression de la vanne EGR de merde... (recyclage des gazs d'échappements dans l'admission pour la pollution... pas bien!!!)
silencieux final type HKS...
augmentation de la pression de turbo à 1.2b et suppression de la limitation de pression en 1ère et 2ème...
[Image: 81qa.jpg]
gibs Hors ligne
03-06-2003, 14:31:05   -
hé ben !!!!! c'es super ça !!!
tu as mis ta batterie dans le coffre ?
bon moi j'entends un bruit bizarre "crrrrrrrrrr" et je pense que ce sont mes ailettes du turbo qui frottent en effet sut la paroie...
ca se produit surtout avant que l'aiguille turbo ne monte, et meme quelquefois quand je boost...
si tu as une solution pour refaire faire le turbo ou echange standart ou quelqu'un qui en a un...ou meme un de Supra MK3 Smile
Niveau controle CO2 ça donne quoi sans le catalyser...
Un des meilleur Toyota de région Parisienne m'a affirmé et insisté que sans catalyser la voiture ne passait plus le controle CO2...
Alors ??
pour les photos c'est quand tu veux !!!
03-06-2003, 14:47:07   -
Citation :hé ben !!!!! c'es super ça !!!
ouais...
Citation :tu as mis ta batterie dans le coffre ?
ahhh oui aussi ... j'avais oublié... batterie dans le coffre...
Citation :bon moi j'entends un bruit bizarre "crrrrrrrrrr" et je pense que ce sont mes ailettes du turbo qui frottent en effet sut la paroie...
ça doit etre autre chose... effet psychologique... la mienne elle ne fait que siffler...
Citation :Niveau controle CO2 ça donne quoi sans le catalyser...
je sais pas... on verra dans un an et demi... de toutes façon le cata n'est pas obligatoire pour des autos aussi vieilles... et je ne vois pas pourquoi elle ne passerai pas le co... au pire des cas je l'appauvrirais au max pour le controle... Wink
Citation :pour les photos c'est quand tu veux !!!
je te les enverrais pour les poster sur le forum... si ça te dérange pas... :roll:
[Image: 81qa.jpg]
Dodo92 Hors ligne
03-06-2003, 15:37:19   -
Ouuaaiiiiss, des photos et des indices de performances (si c'est possible) :roll:
Il faut vraiment que je m'occuppe de la mienne Twisted
gibs Hors ligne
03-06-2003, 16:14:15   -
ouais...
Absolument pas...
gibs@meloo.com
sinon moi j'hesite a foutre en l'air mon catalyser (8000balles) je prefere mettre un remplacement quitte a payer 2000 balle le Blitz que j'ai cru voir...
mais avant tout je dois m'occuper de ma ffuite collecteur et turbo.
snif je m'attendais pas là a avoir des frais de turbo Sad
  [Starlet 1.3 GXi 1997] Amélioration? Florian 1 1 167 11-08-2013, 14:41:28
Dernier message: faillure
  Petite question aux très rares possesseurs de ST165 GT4 cris-wms 8 2 695 03-11-2010, 01:44:02
Dernier message: shurik-n
  changement embrayage sur célica GT4 Jonathan74 4 1 975 16-06-2010, 15:22:16
Dernier message: Jonathan74
  Celica ST185 et forum GT4 shiningsun 1 3 118 05-03-2010, 20:29:34
Dernier message: bozo-merlin
  moteur de GT4 st185 dans st182 comment on fait???? vinzzzz34 9 1 828 28-09-2007, 21:34:08
Dernier message: roma
  GT4 blanche modifié en 18", ca y est elle roule P3 Gt4Fx 37 13 463 23-04-2007, 00:21:27
Dernier message: Gt4Fx
  que pensez-vous d'une gt4 manudelsol 6 2 264 15-04-2007, 23:26:51
Dernier message: DARKJIL
  site anglais (pieces gt4) yoyopijo 4 1 975 16-02-2007, 17:06:32
Dernier message: Panda
  un ptit site/forum sur la GT4 ST185 en francais Gt4Fx 22 4 590 14-11-2006, 20:51:54
  CONSOLE GT4 de 90 Fab06 2 1 266 01-09-2006, 21:34:56
Dernier message: Fab06
