MANU42000
Newbie
30-03-2004, 22:03:09 -
je vend des piéces de TOYOTA CELICA CARLOS SAINZ si il y a des personne interéssé?
vitec
31-03-2004, 00:27:56 -
moi ausi je peux faire mieux... suffit de presser la pedale de droite un peu plus...
ST205 POOOOOOWWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
WRC-EDITION
loveless
12-07-2004, 12:37:27 -
Désolé de m en méler mais un post comme celui ci a sa place en premiere page du forum alors
UP UP UP UP UP UP UP UP UP
brooooooooowwwwwwww..........briiiiiiiiiiiinnnnng
Do you love V-TEC ???????
YEEEEEEEEEESSSSSSSS
Dodo92
23-07-2004, 14:38:36 -
Petite info ! (une de plus quoi)
Aprés le montage du mano mécanique pour la pression du Turbo (toujours d'origine, 0,5 sur 1er 2éme, et 0,65 sur les autres), le mano élétrique d'origine indique que le turbo est à fond au démarrage et au ralenti ! Cela reste en l'état et décroit peu à peu lors de la monté en température du moteur. Puis tout rentre dans l'ordre quand la température moteur normale est atteinte ??
J'ai fais un reset de l'ECU en pensant que j'avais un petit soucis, mais aucun changement, le mano méca me donne la réalité (on peut maintenant entendre le déclenchement du turbo :yeah: )
J'ai seulement un filtre K&N dans la boite d'origine et déconnecter le connecteur d'enclenchement du ventilo du radiateur moteur (celui-ci tourne constament). Ah ! oui, aussi une Downpipe en 3" (je devrais m'en souvenir :guelle: )
Bref, juste une info si vous avez le même décalage d'indication pour ceux qui on mis un mano méca. En tout cas la voiture fonctionne TRES bien :yeah:
... Qui à dit : ENFIN !
"Le sens de l'humour a été donné aux hommes pour les consoler de ce qu'ils sont."
toytoy
Sujets : 50
03-10-2004, 14:06:44 -
les conneries font parties intégrantes de ce topic
faut pas y toucher :rock:
hein les copains ?
:foule:
>>> www.clubs12france.com <<<
Izays808
04-05-2005, 11:12:57 -
Warf! Presque vrai!
Il y en a une à conduite à droite, couleur argent, à je ne sais plus combien d'exemplaires... :roll:
Mais bon conduite à droite, c'est pas top...!
åæã®æ³ HOKUTO NO KEN - Fist of the North Star
