Ceinture de sécurité qui bloque
Green_Pearl Hors ligne
Honda Civic EG3 1996
29-09-2014, 12:54:29   -   Ceinture de sécurité qui bloque
J'ai une amie qui a un souci avec les ceintures de sécurité sur sa Suzuki Swift.
A l'avant, côté passager et conducteur il est impossible de dérouler les ceintures lorsque la voiture est à l'arrêt (moteur éteint, moteur allumé, pied sur le frein ou non...tout essayé!).
En fait il faut rouler un peu pour qu'elles se débloquent donc pas super pratique!
C'est un problème récurrent sur ces voitures? Ou alors ça indique que la voiture a subi un choc? Comment on peut y remédier sans tout remplacer?
Merci d'avance!
ps: j'ai fait une recherche sur le forum mais les 2 sujets trouvés ne correspondent à la situation...
[Image: 617924signature.jpg]
cracked Hors ligne
06-10-2014, 18:24:00   -   RE: Ceinture de sécurité qui bloque
Bonjour.
Je ne comprends pas trop pourquoi cela change quelque chose de rouler pour les débloquer (que les experts m'expliquent la mécaniquement parlant je vois pas l’interaction).
Après même lors d'un choc, la ceinture peut tout à faire marcher comme à l'origine (déjà testé après trois tonneaux LOL) donc moi perso je m'orienterais vers un problème mécanique...
Démonte les panneaux pour vérifier l'enrouleur, voir si rien ne bloque à l'intérieur, voir le graisser...
Ce genre de pièce n'est pas spécifique à la voiture, mais je pense pas que ça coute un bras... Tu en trouves certainement en casse auto, si vraiment ils sont pas réparables...
(Modification du message : 06-10-2014, 18:24:14 par cracked.)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-10-2014, 19:06:03   -   RE: Ceinture de sécurité qui bloque
apres, faut voir quelle swift Wink
cracked Hors ligne
07-10-2014, 11:20:10   -   RE: Ceinture de sécurité qui bloque
Merci de cette précision!! LOL
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-10-2014, 20:28:01   -   RE: Ceinture de sécurité qui bloque
Ben quoi, y'a 3 modeles Big Grin
folken Hors ligne
08-10-2014, 20:49:24   -   RE: Ceinture de sécurité qui bloque
Et selon l'année, ça peut changer beaucoup de choses.
Peut être un problème au niveau des prétensionneurs, ou autre équipement de sécurité, si ça ne le fait qu'en roulant.
Équipements qui ne seront pas présent sur des modèles datant de 20 ans.
Je parle de prétensionneurs mais c'est une idée comme ça, si ça marche comme sur s14 une fois déclenchés tu peux jeter les ceintures.
10-10-2014, 13:48:17   -   RE: Ceinture de sécurité qui bloque
Merci pour les réponses.
C'est une Swift de 2006, 60ch
cracked c'est bien ça qui nous interpelle, pourquoi ça se débloque en roulant? C'est quand même qu'il doit y avoir un système qui est défaillant car ils considère que les ceintures doivent être bloquées à l'arrêt alors que normalement c'est lors d'un choc.
Je pense que folken doit être sur la bonne piste.
Je vais lui dire ce qu'il en est mais si quelqu'un a déjà eu ce problème et l'a réglé c'est bon à prendre Wink
Jamy Hors ligne
30-01-2015, 02:00:03   -   RE: Ceinture de sécurité qui bloque
J'ai eu le même problème. C'est la pièce d'auto-blocage qui se grippe. Il faut démonter l'enrouleur, nettoyer et graisser.
Suzuki Swift 1.0i GLS (1998)
  BIP BIP de la ceinture pas mise brice 9 4 040 27-06-2010, 09:14:39
Dernier message: brice
  fixation ceinture cassée [SF 1000] fred X6 23 5 387 10-02-2009, 23:51:31
Dernier message: L ' AURELIEN
