crx vtec probléme code 43
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
01-04-2007, 13:51:12   -   crx vtec probléme code 43
bonjour
voila suite a un rabaissement qui n'est surment pas la cause, la voiture broute de 2500 a 4500tr/m
resultat code 43 Fleche systeme d'alimentation
d'ou peut provenir le probléme :roll:
civic_16Turbal Hors ligne
01-04-2007, 13:59:50   -
Problème de sonde lambda surement. En tout cas j'ai résolu un pb similaire comme ça.
En tout cas ya les procédures dans le workshop.
Sujets : 43
01-04-2007, 15:37:32   -
que font les sondes quand elles sont mortes (information)
Sujets : 43
01-04-2007, 15:48:55   -
j'ai controler les deux et la tension monte au dessus de 0.6 pour les deux et descend en dessous de 0.4 a la deceleration.
donc apparement le probléme ne veint pas de la ...
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
01-04-2007, 18:54:13   -
moi j ai le meme code et j ai change mes sonde(heureusement que j en ai en rab) et toujour le meme blem
mais ma ee8 marche tres bien malgres se defaut
01-04-2007, 21:38:29   -
alors dans ce cas c'est plutot l'alim en essence d'après honda. curieux qd même.
Sujets : 43
02-04-2007, 10:58:53   -
oui le crx marche ! mais il y a une perte de puissance flagrante a cause du ratatouillage .... le truc s'est qu apparement il n'a pas de surconso et en general les sondes font consommé plus?!
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
02-04-2007, 11:07:44   -
tu n'aurais pas changé de collecteur ou démonté les sondes ?
hondata ek9 Hors ligne
02-04-2007, 11:43:51   -
Bizar ton probléme
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
02-04-2007, 17:58:46   -
djguigui a écrit :tu n'aurais pas changé de collecteur ou démonté les sondes ?
+1
mais malgres avoir inversse les sondes toujour le code
vtec37 Hors ligne
02-04-2007, 18:15:25   -
j'ai le même code erreur aussi, mais la voiture marche nickel. ça ne le fait pas tout le temps bisard Confused
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
02-04-2007, 19:46:26   -
ca ratatouille? c pas betement une bougie qui a laché? ca expliquerai la perte de puissance
dudumachine Hors ligne
03-04-2007, 08:26:48   -
et si en levant la voiture pour la suspension il y avait eu soucis avec une arrivée d'essence ou un pb dans le genre...retrace l'alimentation en carburant jusqu'au réservoir pour en avoir le coeur net...
sinon fond de reservoir avec du dépot et filtre à essence bouché... c'est rare mais à verifier aussi on sait jamais
good luck! Wink
Sujets : 43
03-04-2007, 15:29:16   -
j'ai pensé au bougie et au fait d'avoir levé la voiture ...
mais j'ai toucher aux sondes ....aussi
le truc s'est que je sais que c'est fragile alors j'en ai prit le plus grand soin !!!!
j'ai fait une rallonge de fils j'ai bien soudé et bien isolé !
de plus pour demonter j'avais mit de la wd40!!!
le code 43 ne veut pas dire que alim essance mais la sonde aussi "crx91 suplement"(workshop) merci civic 16turbal Wink
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 636 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [crx vtec/EE8] problème de frein avant guillaume crx 2 1 676 21-08-2017, 01:02:50
Dernier message: TsoF
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 803 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 402 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [CRX/B16A JDM] problème code 24? ER-Crx 1 1 553 07-12-2015, 01:15:02
  [ crx b16] probleme code erreur / vtec dachraoui 0 1 901 15-12-2013, 11:48:16
Dernier message: dachraoui
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 9 323 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [vtec] Paramètres d'activation du vtec hondaman45 41 7 851 22-11-2009, 12:38:51
Dernier message: hondaman45
  [vtec] vtec controller Vcon Obd1 vers OBD2a hondaman45 3 1 689 19-08-2009, 12:27:24
Dernier message: eg6-vti
  probleme :déhousser un siege de CRX vtec, appui tete bloquer moikermit 4 3 651 02-08-2007, 16:39:57
Dernier message: moikermit
