[Carrosserie] SPOT REPAIR -> Technique ? Résultat ?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-03-2008, 19:15:17   -   [Carrosserie] SPOT REPAIR -> Technique ? Résultat ?
Je cherche des informations sur la technique du "spot repair" (Réparation avec peinture partielle d'un élément de carrosserie).
Quelle est la technique utilisée (produits, outillage, ...) ?
Quelle est le résultat d'une telle réparation?
J'ai vu une fois le résultat d'un tel travail (réparation d'un coup dans une malle de coffre). Il y avait une sorte d'auréole dans le vernis, sur le bord de la réparation.
Ce type de réparation est-il plus fragile dans le temps? (Risque que le vernis s'effrite à l'endroit du raccord?)
Si la couleur appliquée à l'endroit de la réparation n'est pas exactement la même (nuance ou peinture vieillie sur le reste de l'élément), risque t'on de voir clairement le bord de la réparation? Ou est-ce que la nouvelle peinture se fond avec la vieille au niveau du raccord?
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
09-03-2008, 19:30:08   -
alors pour ce qui est du spot repair et du resultat je n'en ai jamais vu mlagres plein de promesses de mes fournisseurs
pour ce qui est de la teinte je ne pense pas q'uil y ai de soucis puisque c'est en fait c'est comme un tout petit raccord tres localisé
par contre a mon avis tu aura toujours plus ou moins une aureole autour de ton raccord de vernis et dans le temps a mon avis cela ne vieilli pas tres bien ....
a reserver a de VO pas cher a mon avis
  [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie Gui06 17 8 949 28-10-2015, 23:10:23
Dernier message: Hot Will's
  comment fonctionne le mini spot eight ? PaTaToR 5 2 192 27-04-2005, 20:50:48
Dernier message: bob l'éponge
