Carbu pilotés = injection monopoint
mrteknasia Hors ligne
13-09-2004, 23:21:06   -
arf chiote, tu marache le coeur SK.
je voudrai pas abuser mais tu n'as pas une idée de ce que peut faire, pour booster ce 1300 cm3. Car je comptais beaucoup sur cette modif.
[Image: tekcivic6kh.gif][Image: tekprelude4az.gif]
SK_Flowne Hors ligne
13-09-2004, 23:31:37   -
Mettre un B16A2 :]
Trève de plaisanterie, franchement ça ne vaut pas le coup d'investir du pognon, les résultats seront minimes.
Ou alors il y a une modif facile et pas chère.
Il faut monter un potentiomètre sur la sonde de température d'eau.
En jouant là dessus l'ECU déclanchera le strater mêmemoteur chaud, donc ça enrichiera un poil le mélange et le moteur tournera mieux.
Mais la comso va suivre aussi.
[Image: sanstitre2.gif]
14-09-2004, 23:45:46   -
mdr, Mr Green
bon ok, j'ai vais pas ruiner ma consomation pour gagné un petit peu, Tampis
merci SK_Flowne,
  nettoyage carbu accordeur 6 2 054 13-05-2018, 21:10:23
Dernier message: accordeur
  Conversion Carbu -> injection ITB gineto 2 2 370 04-12-2013, 14:22:25
Dernier message: DAM5908
  comment regler un moteur carbu? sansoub 89 21 581 07-11-2011, 12:01:58
Dernier message: sansoub
  [ ralenti instable ] ford fiesta 1.4 carbu de 90 patrice 13 10 347 18-10-2010, 11:45:36
Dernier message: N3°
  remplacement carbu double corps par 4 papillons gineto 15 3 706 30-01-2008, 23:17:21
Dernier message: deepthroats
  Turbo et carbu compatible ??? bip-bip 21 18 070 21-08-2005, 12:27:18
Dernier message: bip-bip
