hugla
![*](images/star.png)
04-12-2006, 14:35:55 - Carbu WEBER sur Lancer 2000 turbo?
Est ce que quelqu'un sait si il est possible de mettre des carbus sur ce moteur, si on peut trouver les pipes, si le turbo fonctionnera toujours... car j'ai toujours mes problemes electriques, la voiture marche du tonnere pendant dix minutes puis apres elle ne dépasse pas 4000 rpm, c'est frustrant...
Une autre démarre et cale 1 seconde apres, elle ne prend pas plus de 1000 tours.
Une autre ne dépasse pas 4000 tours, elle se bloque à ce rpm meme à l'arret.
Une autre<....enfin on verra plus tard.
Bref 4 mitsu, et aucune qui marche, du coup je roule sur Opel, c'est génial aussi mais ca pousse moins.
pilote de lancer 2000 turbo
hugla
13-12-2006, 20:43:25 -
t ki?
hugla
14-12-2006, 17:00:58 -
ok, parce que il y avait d'autres fans de japonnaises la bas.
jbg
Mazda RX7 FD3S
59 - Nord France Messages : 1 763
Sujets : 67
05-01-2007, 17:38:32 - Re: Carbu WEBER sur Lancer 2000 turbo?
hugla a écrit :Est ce que quelqu'un sait si il est possible de mettre des carbus sur ce moteur, si on peut trouver les pipes, si le turbo fonctionnera toujours... car j'ai toujours mes problemes electriques, la voiture marche du tonnere pendant dix minutes puis apres elle ne dépasse pas 4000 rpm, c'est frustrant...
Euh j'ai déjà eu ca sur une caisse et c'etait les joints d'injecteurs qui étaient HS avec la dilatation du bloc en chauffant, ils se déboitait quasiment comme pour rire....
PISTONDEAD!!!
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 081
Sujets : 234
05-01-2007, 18:25:34 -
oli_mk2 a écrit :Un 2.0l turbo mitsu en carbu, perso j'en ai jamais vu...
Je dois avoir tout le shema du boitier electronique quelque part, il faut que je regarde...
Merci pour le téléthon.
tiens ça peut m'interesser
hugla
05-01-2007, 21:33:19 -
ta u des lancer turbo?
