golden57
31-08-2007, 08:59:50 - Carbu HS ?
Bonjour à tous, comme me l'a conseillé psfanne, je créé un nouveau sujet.
Voilà, ma femme à une vielle EC8 (civic 1.3l DX 16V) de 1988. J'ai des problèmes avec le flotteur du carbu qui reste coincé et le moteur se noie.
J'ai plusieurs questions
1) Est ce que ce moteur EC8 est bien le D13B1?
2) J'ai trouve un carbu d'un D13B2, vas t'il dessus ?
3) Quelqu'un a t'il déjà rencontré cette panne et y a t'il un moyen d'y remédier
4) Si rien te tous cela est possible, quelqu'un a t'il un carbu de D13B1 à vendre.
Pour info, j'ai un amis qui est passé voir, il m'a réparé le flotteur ma ça n'a tenu que 1 jour.
Merci à tous et toutes pour votre aide.
golden57
31-08-2007, 12:02:27 -
Merci pour la confirmation
golden57
31-08-2007, 12:50:47 -
Merci pour les réponses.
Je vais m'y coller. Pas de risque de déréglage du carbu en cas de démontage ? Des précautions à prendre ?
- France Messages : 29 253
31-08-2007, 15:57:23 -
pas touche aux vis du carbu,genre ralentie et richesse
le pointeau est peut-etre flingue,donc si tu ouvres juste pour nettoyer,ca sert a rien
le pointeau doit avoir une forme conique homogene,si il est marque,c'est poubelle
renseigne toi pour avoir un kit de refection complet,souvent sur ebay,t'en trouves,ca vaut une 20aine de $,et tout est compris>joint papier d'embase,pointeau,filtre,joint spi d'axe de papillon,etc.....
des carbus j'en ai refait,un carbu,tant que le corps n'est pas fendu,ca vaut le coup de le refaire
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
31-08-2007, 20:03:29 -
Sur mon ex mazda l'axe de flotteur était fatigué ainsi que le pointeau, c'est pas bien cher en pièces (35 euros je crois sur la zda) après si tu le fait toi ca fera pas de mal de prendre un kit refection. Si les axes de papillons sont nazes autant changer le carbu, mais elle est pas très vieille donc ca doit encore aller je pense.
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
golden57
01-09-2007, 11:33:35 -
Merci pour vos réponses.
J'ai trouvé à la casse un moteur D13B2 mais apparement sur la mienne c'est un D13B1. De ce que j'ai lu sur le net (donc pas forcement vrai) la différence entre les deux c'est que l'un est catalysé et pas l'autre. Donc est-ce le meme carbu ?
Pour ce qui est du kit de pièces d'usure, je vais jetter un oeil mais pour moi l'idéal ce serait d'en mettre un autre avant de démonter celui là.
Bon week end à tous.
golden57
04-09-2007, 10:04:15 -
J'ai quelques nouvelles. Le carbu du D13B1 et D13B2 est différent donc pour le moment je n'ai pas trouvé un carbu d'occas qui pourrait se monter dessus. J'ai appelé honda et ils m'ont donné toute la liste des pièces détachées qui vont sur le carbu et la, il y en a une sacré liste. J'essaye de scanner la feuille pour que quelqu'un m'oriente sur les pièces qui serait souhaitable de changer. Pour info le carbu neuf vaut aux alentours de 900 HT surrement même pas le prix de la voiture
golden57
