Capteur pression huile
wolfen17120 Hors ligne
23-05-2017, 16:08:09   -   Capteur pression huile
Bonjour tout le monde,
Le voyant d'huile de s'allume pas à tous les coups et je voudrais du coup tester le contacteur de pression d'huile, l'ampoule du voyant au TDB étant neuve.
Je ne trouve pas ce capteur, qq saurait où il se trouve ou éventuellement un schéma ou photo, ai rien vu sur la RTA
Micra K11 , 1,0  16 S...................de 1994
Par avance merci
06-06-2017, 12:25:43   -   RE: Capteur pression huile
(23-05-2017, 16:08:09)wolfen17120 a écrit : Bonjour tout le monde,
Par avance merci
Pas de réponse...... Facepalm Ouinn Ouinn Ouinn
Sujets : 147
06-06-2017, 16:11:45   -   RE: Capteur pression huile
va sur nissan4u.com, tu auras tout les eclatés
06-06-2017, 16:25:04   -   RE: Capteur pression huile
(06-06-2017, 16:11:45)boyou2 a écrit : va sur nissan4u.com, tu auras tout les eclatés
Merci, y vais de ce clic
