JeremGLX
19-05-2013, 16:07:03 - Capteur de cognement/cliquetis
Salut a tous ! Voila je me permet d'ouvrir un post pour savoir où est ce fameux capteur de cliquetis et je sais bien que c'est du fait que le moteur cliquette un peu qu'il s'active mais bon le mien cliquette à peine...
Du coup j'aimerais savoir où il se trouve pour pouvoir le contrôler et le remplacer.
C'est pour une colt glxi de 94 113 cv.
Et en passant je sais qu'il modifie l'avance et tout mais est ce qu'il serait possible qu'il s'active à cause ses soupapes s'ils sont mal réglé (0.4 mm au lieu de 0.30 par exemple ?).
(Modification du message : 19-05-2013, 16:08:17 par JeremGLX.)
ColtiXim
21-05-2013, 21:15:02 - RE: Capteur de cognement/cliquetis
Citation :le mien cliquette à peine...
Comment le sais tu ?
Citation :Du coup j'aimerais savoir où il se trouve pour pouvoir le contrôler et le remplacer
Sous la tête d'admission, vissé sur le bloc
Citation :est ce qu'il serait possible qu'il s'active à cause ses soupapes s'ils sont mal réglé
Non je ne pense pas ! Sauf fantôme knock ...
Citation : Vu que les données constructeurs sont dites moteur chaud
Moteur chaud = petite amie très très chaude
Moteur froid (tiède) = chauffe ta copine et revient après tes devoirs
JeremGLX
22-05-2013, 06:31:30 - RE: Capteur de cognement/cliquetis
Donc en gros faut que le moteur soit tiède mais pas froid (congelé ). Si c'est sa je vais chauffer ma titine puis laisser reposer 1 ou 2 h. Après tout je ferais que vérifier les jeu aux soupapes si c'est bon ben je sais pas pourquoi le knock sensor se met en marche. J'ai remarqué qu'il se met en marche quand la voiture soit est en mouvement normalement ( dans les 2000 / à 4000 tour) ou sur place quand j'accélère un peu...
Peut être qu'il est HS ? J'ai vu ou il est situé et c'est m***** pour le changer.
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
26-05-2013, 19:01:58 - RE: Capteur de cognement/cliquetis
bon pour le reglage soupape tu allume la titine tu la fais tourner jusqu'a se que le ventilo se declanche ou si tu a un mano de t° huil atten les 50/60° apres tu coupe le contacte et tu enlaive ton cache culbu et tu regle
c'est pas sorcier!!!
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
bob44
Colt GTI CA5A
30-05-2013, 10:09:15 - RE: Capteur de cognement/cliquetis
b change le si la titine le dit lol
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 628
30-05-2013, 22:03:34 - RE: Capteur de cognement/cliquetis
Percevoir une perte de puissance, à moins qu'elle soit énorme, faut passer sur le banc pour le savoir
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
