Calles pour capot ???
G3ck0 Hors ligne
08-08-2004, 16:29:07   -   Calles pour capot ???
J'aimerais savoir si certaines personnes ont deja utilisé ce principe de calles pour relever le capot coté pare brise
Il faut voir les avantages et les emmerdements
donc je propose de faire une liste , et ce serait bien si un montage est fait d'avoir des tophs :
Avantages :
-refroidissement optimisé par une meilleur circulation de l'air
-par consequence : air plus frais --> meilleures perf (a voir)
-style californien (on m'a dit ca lol)
^^ ce point est pour le fun, je pense essentiellement aux perf, mais pkoi pas au look ???
Inconvenients :
-Entrées d'eau dans le moteur (eau ki coule du parebrise)
-cassage des lignes ?????
j'en voit pas d'autres
Pbs liés au montage :
-matiere des calles (ou vente de kit que je ne connais pas) : bois, pvc, autre connerie ?
-et ce que l'attache supporte ? (je parle de l'attache avant, vu ke l'arriere du capot est levé, le crochet d'attache n'est peut etre plus dans l'axe, donc pb d'ouverture, ....)
-hauteur du relevage ??
-gicleurs et conduites de lave glace (a rediriger ; a allonger)
-bras pour tenir capot ouvert (montage d'un verin obligatoire)
-dificulté du montage ????
Merci de donner votre avis, et aussi de compléter les avantages, inconvenients, et pb de montage qui me sont passé a coté de la tête
Cap
1294cc Driver :amoureux:
Cap
fred34 Hors ligne
08-08-2004, 17:30:50   -
tient moi j'avais jamais entendu parlere de ca ,des calles.....
en plus ca doit faire moche aprés,ca doit faire un jour énorme entre les ailes et le capot. Confused
G3ck0 Hors ligne
08-08-2004, 17:49:22   -
C'est pas des calles de 5cm
Ca releve de maximum, 1cm!
Ca fait juste un angle de capot un tout petit peu plus grand de l'ordre de 1 ou 2 degres
Faut vraiment être a coté pour le voir
Personne ne se manifeste ?
Vous savez peut etre pas ce que c'est
j'essaie de trouver une foto...
Cap
OnoFF_Racing Hors ligne
08-08-2004, 22:45:52   -
ca ce fait bien sur l ae86 on en vois souvent
08-08-2004, 22:59:47   -
[Image: AE86%20TRUENO.JPG]
shogun power Hors ligne
08-08-2004, 23:18:09   -
Shock Des calles pour "surélever un capot? Je suis honnète: c'est la première fois que j'entends parler d'une telle modification. Mais diantre, pourquoi faire? Là je reste pantois.. J'ai déja vu des capots tordu mais c'est a cause d'un marbre mal fait après un crasch. Mais un capot mal ajusté volontairement Shock Shock Shock Shock Shock Shock Shock Shock Shock Shock Shock Shock
calimero68 Hors ligne
08-08-2004, 23:21:27   -
Ca fait vraiment une telle différence niveau refroidissement ?
voilà quelques photos de ma caisse et de quelques potes
http://membres.lycos.fr/jptuningcar/
G3ck0 Hors ligne
09-08-2004, 09:50:04   -
La est toute la question
C'est ce que je voudrais savoir
J'avais cru entendre que c'est tres utiliser dans le championnat britanique de supertourisme
Donc utilitée réelle ??
Je repars dans mes recherches
Cap
fred34 Hors ligne
09-08-2004, 10:03:23   -
ca fait voiture mal remonter. Confused
et puis je ne pense pas que ca te change beaucoup de chose,mise a par si tu fait de la competition et encore.
09-08-2004, 10:29:04   -
A mon avis, le plus simple c'est de mettre une sonde température sous ton capot, comme il est, et de voir la température. Puis tu refais la même experience avec ton capot relevé (éssaye de bidouiller un truc à la place des calles juste pour faire un éssai). Je pense qu'il faudrait faire exactement le même trajet et que la température exterieure soit identique pour que l'expérience soit exacte.
Et si c'est ok, tu te commandes les calles.
G3ck0 Hors ligne
09-08-2004, 10:31:27   -
On essaiera peut etre
EN tout cas pour les recherches, je suis mauvais lol
Soit il n'y a rien a ce sujet, soit, je ne sais mais alors pas du tout chercher
En tout cas je persevere
lol
En tout cas, vous comprendrez peut etre lorsqu'on aura fait des photos de la baie moteur d'un copain :
Il a un gros filtre itg juste au milieu de la baie moteur, et vu la taille et l'aspiration du filtre, pas la peine de faire une boite a air, et on ne veux pas de prise d'air dans le capot, donc je reflechit ou trouver de l'air frais
Voila en faite l'origine du post
Maintenant, j'attends vos avis
ca apporterais plus d'air frais selon vous ???
Cap
09-08-2004, 10:34:58   -
Ben bonne recherche alors. Moi avant ce topic, j'avais jamais entendu parler de ca mais apparement ca existe alors tu dois bien trouver ca quelque-part.
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
09-08-2004, 10:42:48   -
j'avais ça sur ma cox (à l'arriere lol) c'est assez utilisé dans le milieu des cox car d'une part , le refroidissement se fait par air , d'autre part , c'est parfois indispensable pour passer l'injection ou les carbus à trompettes , mais à l'avant d'un coupé , je ne suis pas certain de l'efficacité de cet extracteur , il faut soigner l'entrée d'air pour etre sûr de creer une circulation d'air ,
le but est de refroidir quoi ? l'admission ? --> cold Air Intake , l'huile ? --> radiateur d'huile , etc .... sans toucher aux lignes de la caisse ...
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
09-08-2004, 10:52:03   -
Et il serait par plus simple et sertainement plus efficace de mettre une prise d'air sur le capot style Carlos Saintz ou une autre, pour être sur de l'éfficacité ???
Kentash Hors ligne
45 - Loiret France
09-08-2004, 11:18:23   -
Le but c'est d'évacuer de la chaleur.
Certains mettent des silentblocks de skate board entre les fixations pour creer cet écart.
[Image: 308081ban.jpg]
G3ck0 Hors ligne
09-08-2004, 11:47:10   -
Silent block de skate board lol
^^ pas mal l'expression
je vois ce ke c'est et je v voir si y a moyen de moyenner Big Grin
Cap
Cap
Nagata-San Hors ligne
09-08-2004, 12:49:47   -
lol
chelou ce post...
mais si le resultat est la... ca passera mieux sur un old car que sur une caisse hyper recente (et hyper ajustée)
#homyseed @fabsan84
SK_Flowne Hors ligne
09-08-2004, 14:50:18   -
Ben c'est évident que ça refroidira mieux capot ouvert que capot fermé :roll:
Après pour le look c'est à vous de voir si vous êtes "Tuning j'me'la'pète" : ma caisse elle déchire trop...
...ou "Jap'racing" ça ne ressemble à rien mais c'est efficace Wink
[Image: sanstitre2.gif]
G3ck0 Hors ligne
09-08-2004, 20:22:31   -
ca serait plutot le second lol
Du moment que ca tourne bien Smile
Cap
Cap
Kentash Hors ligne
45 - Loiret France
09-08-2004, 21:37:40   -
Voila c'est ca:
[Image: 500000094.jpg]
http://skateamerica.com/Skate/showdetl.c...8&CATID=25
C'est une solution parmie tant d'autres.
09-08-2004, 21:42:51   -
c'est pas un peu épais ca deja ?!
#homyseed @fabsan84
sergio Hors ligne
Sujets : 29
09-08-2004, 21:47:03   -
c'est beaucoup trop epais je pense, moi je l'vais fait pour mon capot....
pour refroidir
et bien suffit juste d'avoir des vis un peu plus longues et de mettre 5 rondelles par exemple, au debut j'avais mis un peu et bien c'etait beaucoup trop, faut faire des essais car ca devient tres vite trés moche.
pour ce qui est du look je dirais que c'est tout l'inverse du tuning j'me la pete, car ca fait caport pas fermé et tout le monde te dit que le capot est mal fermé..
09-08-2004, 23:50:03   -
MDR
je vois la scene LOLLOL
#homyseed @fabsan84
crxman Hors ligne
Zenky Racing
Professionnel
10-08-2004, 02:11:52   -
C'est fait depuis un bout de temps sur ma civic :
[Image: civicrouge.jpg]
Et ca marche vraiment j'ai eu l'idée et regardant des civic de compet dans Hyper rev
N1 style jumped hood !
G3ck0 Hors ligne
10-08-2004, 19:15:23   -
OK, donc niveau perf ??
Ca donne koi??
Surconsomation negligeable je suppose
en tout cas merci pour les toph et les techniques
Cap
EDIT :
Et pas de prob au niveau des attaches, de la longueurs des durits de lave glace; repositionnement des gicleurs de lave glace toujours ????
Merci encore pour réponses c'est sympa
Cap
fred34 Hors ligne
10-08-2004, 19:39:36   -
sur les subaru impreza gt,il ya devant sur les cotées 2petites grilles,elle servent a extraire l'air du compartiment moteur.(quand les caches dessous sont enlevés )
ca peut vous donner une idée non?
TAZMAN.CRX Hors ligne
EE8, W211, CT9A, B-KING
86 - Vienne France
10-08-2004, 21:14:41   -
moi je l'ai fait sur mon crx, et la temperature a (un peu, quand meme) diminuee. :P :P :P
c etait surtout dans un but esthetique que je l'avai fait et en plus ça marche, c'est tout bon ça !!! Big Grin Big Grin Big Grin
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
10-08-2004, 23:08:25   -
ahhhhhhh ou allons nous!!!!!!!!
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
fred34 Hors ligne
11-08-2004, 00:36:56   -
CHICOLAS a écrit :ahhhhhhh ou allons nous!!!!!!!!
droit dans l'mur! :P
sinon ya k faire sauté le capot pendant un run ou quoi c'est plus simple.
[Image: corde%20pr%20se%20pendre.gif]
11-08-2004, 12:29:42   -
Ou alors un toit ouvrant fixé sur le capot :]
.....certains l'on déjà fait :]
  Ou ce procurer une protection pour le capot? infotoynet 4 1 717 14-05-2007, 13:59:15
Dernier message: Nicky Larson
  Verrin additionel pour capot carbone? SAF68 1 2 446 14-12-2006, 01:40:49
Dernier message: Yamsha
