- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Cable d'embrayage [EG4]
Py3rO
J'ai ma pédale d'embrayage qui est devenue toute molle d'un coup hier .
En fait je peut debrayer en fin de course de pédale (enfoncée a fond).
J'aimerai savoir si c'est bien le cable qui a laché. J'arrive pas a le trouver.
Quelqu'un pourrait me dire ou il se trouve SVP?
civic_16Turbal
le cable a pas laché si tu peux débrayer ...
Au mieux il est détendu , au pire c'est la butée qui a un pb
Tu regardes au niveau de la boite , il y a un levier bien visible avec le cable qui arrive au bout. (sauf si tu as un embrayage hydro (B16A2), je m'y perds dans les désignations EG)
fastrunner
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
c'est un embrayage à commande hydro effectivement
pour ton problème je peux pas t'aider, mais regardes déjà si tu as encore assez de liquide dans ton circuit hydro pour l'embrayage, regardes si y'a des fuites
★ Fastrunner World ★ (.)(.)
Motobécane Velover --- Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
c hydro il me semble sur eg,
Py3rO
Merci.
Je viens de verifier et je commence a flipper, j'ai plus du tout de liquide dans le reservoir pour l'embrayage...
A priori pas de fuite, mais je vais regarder plus precisément.
Qu'est ce que je dois mettre comme liquide?
fastrunner
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Arf
le liquide qu'il faut mettre c'est du liquide de frein DOT 3 ou 4 peu importe.
sinon, nettoies bien tous tes tuyaux du circuit d'embrayage, le réservoir, et les maitres cylindre, histoire de localiser une fuite
après je sais pas
Py3rO
Je viens de rajouter du liquide DOT4. Je ne vois pas de réel changement. ma pédale est toujours aussi molle.
Pas de fuite a l'horizon non plus.
Esperons que ce soit pas la butée...
Merci quand meme.
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
Py3rO a écrit :Je viens de rajouter du liquide DOT4. Je ne vois pas de réel changement. ma pédale est toujours aussi molle.
Normal, tu as surement de l'air dans ton circuit, faut purger.
Py3rO
Ok. merci. de toute facon demain je l'ammene au garage, j'ai 2 ou 3 bricoles a faire reparer et j'ai pas le temps de le faire moi meme.
Py3rO
Bon, j'ai laissé ma caisse chez honda...
Verdict: une fuite...
Je récupere la caisse demain. J'en saurais plus a ce moment la.
HectorLeChat
Alors ca a donner quoi????
Ps : j'ai le meme probleme que toi
Py3rO
:x Bah en fait, j'avais une fuite au niveau du récepteur et du maitre cylindre.
Il a fallu remplacer les 2 pieces, ca fait mal .
Je ne sais pas si tu peu le faire toi meme parce que honda prend un max (400 a 500 environ MO comprise) .
HectorLeChat
400 a 500 euros ptain il s'emmerde pas quand meme !!!!! bon je vait aller voir mon mecano de quartier
fastrunner
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
c'était combien le prix des pièces seules?
D-Fazer
Un pote à eu le meme probleme sur sa Civic VEI, j'ai maté, y'avais pu d'huile dans son systeme.
Remplissage du bazar avec de la Comma Dot 4, purge et ensuite tout a refonctionné parfaitement :P
Py3rO
heu pieces seules je me rapele pas du prix. je vais regarder sur ma facture et te dirai ca en cours de journée...
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
