DUFF75
09-07-2024, 08:53:58 - Poulie VVT
Bonjour a tous,
j'ai ma poulie vvt qui ne fonctionne plus et qui fait un bruit desagreable. On m'a conseillé de l'enlever totalement, y a t il un risque a rouler sans cette poulie ?
Merci par avance de vos eclaircissements
Fred
DUFF75
09-07-2024, 09:34:13 - RE: Poulie VVT
Hello,
Effectivement j'ai pas préciser, c'est une 200sx s14 bloc sr20det
- France Messages : 29 222
09-07-2024, 16:22:11 - RE: Poulie VVT
comment ça qui ne fonctionne plus?
Quel est le dépannage que tu as suivi pour en arriver à ce constat?
DUFF75
10-07-2024, 09:36:43 - RE: Poulie VVT
Le bruit est une sorte de cliquetis au ralenti. Mon moteur vient d'être refait (moteur d'origine, aucune prepa).
La personne qui a fait l'intervention me conseil d'enlever la poulie et m'assure qu'il n'y a pas de risque (juste une legere perte de puissance mais d'après lui insignifiante).
je voulais avoir vos avis, ou des personnes qui rouleraient sans cette poulie car je suis septique sur le retrait de celle ci.
folken
- France Messages : 14 010
10-07-2024, 11:31:28 - RE: Poulie VVT
Il est possible de la remplacer par une poulie fixe, mais tu perdras forcément quelque chose selon le calage de cette poulie, soit du couple en bas et un turbo qui spool plus tard, soit de la puissance en haut, soit un peu des 2.
Mais la perte est loin d'être insignifiante d'après ceux qui ont testé, j'ai vu des récits de moteurs devenus vraiment très creux.
Parfois c'est la chaîne qui prend du jeu et claque sur son guide, mais si tout est neuf ça ne devrait pas être le cas, sauf si le tendeur n'a pas été remplacé.
Par contre la claque juste en restant au ralenti ?
Normalement c'est plutôt au changement de régime qu'elle fait du bruit.
Dans un premier temps il est également possible de débrancher le solenoide qui commande cette poulie, elle devrait rester fixe et ne plus faire de bruit.
(Modification du message : 10-07-2024, 11:33:37 par folken.)
10-07-2024, 11:32:58 - RE: Poulie VVT
le cliquetis peut provenir de deux choses : la chaine légèrement détendu (elle claque contre la protection supérieur), donc voir du coté du tendeur (neuf?) ou du NVCS en effet.
Quelle huile moteur?
Moteur refait, donc rodage?
