Ca yé j'ai mon 1er "souci" avec mon ed9! IOI
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
28-01-2006, 12:30:46   -   Ca yé j'ai mon 1er "souci" avec mon ed9! IOI
Bon voila mon souci!
je roule tranquille l'aiguille de chauffe moteur monte correctement, je me stop, moteur toujours allumé et la la meuf Big Grin euhh l' aiguille ba elle continue de monté ( elle passe au dessus de la moitié ) jme dit merde! je passe la 1ere et a peine reparti ( meme pas 1m )HOP laiguille retombe a son niveau abituel! Ya que a l'arret qu'elle se met a monté comme ca!
A mon avis j'ai une sonde qui fait la gueule!
Qu' en pensez vous??
new project!!
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
28-01-2006, 12:39:18   -
Ton ventilo tourne ?
Surement ton thermostat a vu de nez.
civic_16Turbal Hors ligne
28-01-2006, 12:41:10   -
moué le ventilo doit pas déclencher
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
28-01-2006, 12:46:17   -
le ventilo qui se déclenche avec la T° actuelle ??? Ben faut tartiner méchant ! LOL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 45
28-01-2006, 12:47:17   -
icedfluid a écrit :le ventilo qui se déclenche avec la T° actuelle ??? Ben faut tartiner méchant ! LOL
Bah si son aiguille est au dessus de la moitié ...
m-tec-powaaa Hors ligne
28-01-2006, 12:49:52   -
sonde de température je dirai ...
28-01-2006, 12:56:09   -
oui en effet moi aussi je parlais par rapport à l'aiguille.
faut tester, après comme d'hab : sonde, thermostat ...
Froggyvti Hors ligne
28-01-2006, 13:28:55   -
Ouai le termostat, il est dessous le collecteur d'admission normallement
Sujets : 76
28-01-2006, 14:25:17   -
ya pas de raison que ce soir le ventilo! puisque laiguille, qd je roule ou que je tartine méchant,ne bouge pas dun poil c juste quand je me met au point mort moteur tournant que l' aiguille a envie de monté un peu puis des la vitesse enclanché et juste 1 mouvement de caisse vers l'avant, elle retombe aussitot a ca position habituel!
new project!!
28-01-2006, 19:04:12   -
oui curieux. Mais bon le meilleur moyen de déclencher le ventilo c'est le ralenti, car l'échange thermique radiateur/air est le plus mauvais.
Maintenant si l'aiguille redescend juste après quelques mètres ...
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
28-01-2006, 19:06:11   -
j'ai eux le meme soucis sur mon ek, j'ai mis un nettoyant anti tatre puis j'ai changer mon radiateur et tout est revenu dans l'ordre
[Image: bloggi11.jpg]
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
29-01-2006, 01:26:18   -
question con, ton niveau de liquide de refroidissement est bon? peut etre tout simplement ca... LOL LOL LOL ou peut etre pas...
tiz_2_Cooper Hors ligne
29-01-2006, 02:50:05   -
ouep niveau du liquide de refroidissement comme sur la caisse de psyco sa monte car plus de liquide ( fuite ) dc regarde de ce coté sinon c'est un pb de sonde...
mazda rx-8 rotativ feeling
Sujets : 76
29-01-2006, 17:54:08   -
bon et la je fé comment jé plus de batterie jé mis le son trop fort Big Grin
pdt que je la lavait!
a é j'ai aussi ma suspension de coffre qui ma laché! Big Grin
et j'ai une fuite dhuile legere mais elle é la!!!
sinon tout va bien!!!
new project!!
  [all] souci pour demarer eg3civic 2 893 08-06-2013, 19:10:46
Dernier message: eg3civic
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 4 191 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 624 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 897 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 520 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [eg] souci demarrage johbri 16 2 246 29-05-2012, 19:23:39
Dernier message: johbri
  [EJ9/EG4] la quel choisir en 1er voiture pietro13 37 10 347 29-03-2012, 15:10:15
Dernier message: pietro13
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 443 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
  [EK3] Intermediaire supersprint et souci echappement sur EK3 r1 21 8 961 18-08-2011, 22:05:46
Dernier message: rsebconcept
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 321 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
