7.1/10 (20 vote(s))
  • Moyenne : 3.55 (20 vote(s))
[CTR EP3] -K24Rotrex,556Cv et 53mkg @8000tr ...suite mise au point trains p138
Moahonda Hors ligne
16-09-2011, 14:24:04   -
Post pour suivre, franchement c'est juste impressionnant.
sansoub Hors ligne
16-09-2011, 15:00:26   -
keiichi a écrit :les bielles sont serrer à 61N.m
vilo 81N.m
61? c est preconiser 65 par BC et ARP
mais c est quoi la tolerance d erreur sur un serrage
si c est 65 par exemple et que tu met 66, tu pete pas la vis?
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
16-09-2011, 15:05:14   -
BenR... juste magnifique.
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
16-09-2011, 16:25:23   -
vilo 81N.m
Te dire la tolerence, je pourrais pas, mais les clef dynamo. doivent être contrôler régulièrement, pour avoir le minimum d'erreur...et si tu serre trop fort tes vis de bielle, c'est pas la vis qui va casser mais tes coussinet qui vont ce détruire au 1er démarrage Wink
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
16-09-2011, 16:28:47   -
Poste pour suivre Wink
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
KART-MAN Hors ligne
17-09-2011, 16:50:41   -
Vivement qu'elle soit montée...
Et que tu passes nous voir :!:
[Image: bmwmpower.jpg]
sansoub Hors ligne
17-09-2011, 17:06:20   -
chocapic'S a écrit :
vilo 81N.m
Pour 2nm? Ba j avai controler au plastigauge avant avec serrage au mm couple
zenabi Hors ligne
17-09-2011, 19:35:39   -
felicitation, et bon courrage pour la suite! c'est juste impressionant Yes
benR Hors ligne
18-09-2011, 14:07:17   -
merci pour les commentaires Smile
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
19-09-2011, 04:51:53   -
Une grosse grosse source d'apprentissage ce topic , j'me le remet sous le bras pour un soir d'ennuit a lire depuis la page 1 Smile
C'est juste enorme !
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
benR Hors ligne
19-09-2011, 10:50:09   -
Sp62 a écrit :Une grosse grosse source d'apprentissage ce topic , j'me le remet sous le bras pour un soir d'ennuit a lire depuis la page 1 Smile
sacré livre de chevet alors jump
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
19-09-2011, 11:51:18   -
J'aime lire quand c'est intéressant Smile
Like It (y)
benR Hors ligne
19-09-2011, 13:50:55   -
merci beaucoup,ca fait plaisir Oops!
cet aprem,je passe au garage donc,je pourrais donner quelques news,quelques nouvelles photos aussi et eventuellement bricoler aussi un peu l auto Mr Green
benR Hors ligne
19-09-2011, 21:31:52   -
bon alors,des petites news car je suis passé au garage cet aprem :-D
le moteur,il est vraiment beau!vive ERL LOL
faut que je fasse de belles photos!mais les pistons ont vraiment une autre gueule!
niveau moteur,en fait,Julien veut mesurer de maniere nikel une fois pour toute le Rv,donc prise de volume de la chambre de combustion qui a été maintes fois retouchées :bien:
helas,ca fait 3semaines qu il est en attente du kit pipettes et compagnie Sad
et c est un shop francais Cry
a partir de là,le moteur pourra etre fermé!
concernant le support du Rotrex,c est une belle piece,ya pas a chier!mais il faut la modifier un peu et surtout mettre des vis plus longues au niveau de la fixation du compresseur!les vis,malgré un diametre 8,ne prennent que sur 5mm maxi!!vraiment trop peu pour que le compresseur tienne longtemps LOL
donc,on mettra des vis plus longue!
pour l installation du gros pap de 74mm sur le RBC,c est clair que ya du taf car c est vraiment limite de chez limite au niveau diametre!le copain qui m avait fait le travail dessus et sur le pap ya quelques années va s occuper de grossir le RBC donc,la semaine prochaine tranquillou Wink
du coup,j ai demonté mon vieux papillon et changé le capteur TPS mort Wink
pour le circuit carburant donc,beh faut attendre que le bloc soit en place pour finir le cheminement des tuyaux et la fixation du regulateur de pression d essence.sinon,le reste,c est bon Wink
j ai posé a blanc l echangeur par curiosité!beh il est bolt-on au niveau des fixations sur la caisse Yes
juste un petit coup de meule a mettre sur 5mm au niveau de la traverse anti choc frontal!ferais ca la prochaine fois et du coup,une photo au passage.
mais dans la logique,ca sera surement discret car y aura pas besoin de decouper le pare-choc donc ca fera comme si j avais un radiateur de clim Confusedec:
le radiateur fourni par Rotrex a bonne gueule aussi! Wink
je finirais la pose des suspats dans la semaine si j ai le temps!il reste les amortos arriere a changer Wink
mais,c est clair que du Bilstein,ca respire bien plus la qualité que les chinoiseries :P
au niveau de mon ancien bloc,donc bon,il est deja emballé mais a priori,il est bien propre,je le prendrais en photo a l occase!par contre,les pistons sont étonnamment en bon etat Big Grin
donc a reflechir mais ya moyen qu il serve a quelqu un qui veut un jouet...
voila pour le principal des news Wink
la suite,courant de semaine,ou fin de semaine Wink
4G63TvsEJ20T Hors ligne
20-09-2011, 12:39:40   -
le taux de compression de tes pistons est de combien au fait?
ça s'annonce sympathique en tout cas!
benR Hors ligne
20-09-2011, 13:21:33   -
4G63TvsEJ20T a écrit :le taux de compression de tes pistons est de combien au fait?
par rapport a l ensemble pistons,joint de cucu plus epais et chambre de combustion travaillée,je pense etre autour de 10,voir un peu moins...
avec Rotrex,c est pas bien grave car il faut du Rv.moi,j ai mis un Rv moyen car je prend un peu moins de tours deja et ca permettra d etre plus a l aise en carto et surtout au niveau des EGT...
donc,le long terme Wink
keiichi Hors ligne
20-09-2011, 13:24:02   -
bah faut attendre d'avoir mesurer les volumes pour le savoir réellement
ti pat Hors ligne
20-09-2011, 19:59:10   -
Pour les pipettes je me les étaient procurés dans un labo, des fois y a meme des pharmacie qui en ont.
Par contre tu utilises une plaque de plexi ou un chapeau conique pour mesurer le rapport?
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
benR Hors ligne
21-09-2011, 12:08:20   -
ti pat a écrit :Pour les pipettes je me les étaient procurés dans un labo, des fois y a meme des pharmacie qui en ont.
ce sera une plaque de plexi normalement Wink
hier aprem,j ai bricolé un peu sur l auto :P
donc,j ai fini de poser les PSS9!bien casse couille la manip de recuperer les coupelles d origines etc,mais bon,ca se fait LOL
donc,en comparaison avec des OEM et du XYZ:
[Image: dsc01717g.jpg]
une fois le transfert des coupelles fait:
[Image: dsc01720kd.jpg]
et posé:
[Image: dsc01721q.jpg]
a l avant,ca ressemble a ca :lov:
[Image: dsc01718k.jpg]
et les coupelles:
[Image: dsc01719xg.jpg]
du coup,cet aprem,je vais monter les cambers AR Buddy Club:
[Image: dsc01722pa.jpg]
juste pour le plaisir des yeux LOL
[Image: dsc01723q.jpg]
en fait,il se fixe a l emplacement du radiateur de clim que j ai jamais eu LOL
mais du coup,adaptation nikel Yes
et encore pour un autre plaisir des yeux:
[Image: dsc01724h.jpg]
[Image: dsc01725j.jpg]
[Image: dsc01727jv.jpg]
c est vraiment de la bonne came :lov:
pour les pipettes,la gonzesse du shop a dit: "ah beh mince oui,on a oublié d envoyer le colis...on va essayer de faire ca avant la fin de la semaine"
pas moitié nulle elle Sac
j avais oublié de poster une photo de la Wastegate Precision Turbo aussi:
[Image: 33072522978386838861186.jpg]
faut maintenant que je trouve des flanges Alu pour monter ca et la dump car ils ont fournis des flange mais en inox et mon piping et echangeur est en alu donc,ca va pas se souder par magie Sad
la suite,au prochain episode donc LOL
vtec81 Hors ligne
81 - Tarn France
21-09-2011, 13:11:12   -
tu reste jusqu'a quand sur Albi ?
benR Hors ligne
21-09-2011, 13:24:41   -
vtec81 a écrit :tu reste jusqu'a quand sur Albi ?
encore 2grosses semaines,mais la semaine prochaine,je serais pas sur albi Wink
benR Hors ligne
22-09-2011, 11:26:46   -
bon,sinon,j ai un petit soucis les gars donc,a la recherche de plein d idée... Confusedad:
j ai ma Wastegate a fixer,et dans mon cas,de preference,soit a la sortie de l echangeur,soit sur le piping.
soucis,tout est en alu,et les flanges sont en inox,et impossible de trouver un flange de 48mm en alu!!
comment faire donc? Confused:
j avais pensé a la limite a remplacer un morceau du piping par un morceau en inox et me demerder a souder le flange dessus.
si vous avez d autres idées,je suis preneur!sachant que j aimerais bien fixer tout ca sur le vase de sortie d echangeur...
joker068 Hors ligne
22-09-2011, 11:34:50   -
tu peux pas les faire faire par un tourneur/fraiseur en alu en lui amenant les modeles en inox ?
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
sansoub Hors ligne
22-09-2011, 11:44:58   -
alors moi je pose une question con, mais je la pose, tu parle bien d une wastegate, pas d une dump valve?
si oui, la wastegate ca se met sur un echappement (donc c est pour ca que tu a des platine inox, car une ligne en alu c est rare)
et si tu parle de la dump valve, tu va pas avoir le choix que de faire un morceau de tube inox, avec ta flange souder dessus an sortie d echangeur
benR Hors ligne
22-09-2011, 11:49:39   -
joker068 a écrit :tu peux pas les faire faire par un tourneur/fraiseur en alu en lui amenant les modeles en inox ?
faut en trouver et ca,c est jamais facile qui fasse ca bien Sad
mais pas con,je vais voir ce qui est faisable de ce coté Yes
sansoub Hors ligne
22-09-2011, 11:51:13   -
ta une photo de ta flange de dump?
benR Hors ligne
22-09-2011, 11:52:11   -
sansoub a écrit :alors moi je pose une question con, mais je la pose, tu parle bien d une wastegate, pas d une dump valve?
mais moi,sur un montage compresseur,j ai besoin de la poser sur le circuit d admission et mettre dehors l excedent d air pour limiter mon boost Wink
sansoub Hors ligne
22-09-2011, 11:54:48   -
donc tu la monte en plus de ta dump?
et y a rien pour limiter le debit d aitr sur un compresseur? c es tpas on/off quand meme?
donc vu que y a pas de compresseur chaud et que c est une courroi, tu peu pas stabiliser avec une wastegate sur l echapement, donc tu veu creer cette fuite sur l entree de ton admission, sur ce point j ai compris
mais je suis etonné que le compresseur n est pas ce qu il faut pour reguler
et en fait ca va etre marrant comme montage, tu va faire un bruit d aspirateur ^^
rice burner Hors ligne
22-09-2011, 11:57:37   -
+1
à partir du modele sous les yeux, c'est vraiment pas tres compliqué (pas besoin d'arriver avec un dessin industriel!)
puis tu pourras facilement controler le travail avec le modele inox.
benR Hors ligne
22-09-2011, 11:58:19   -
sansoub a écrit :ta une photo de ta flange de dump?
flange standart Wink
[Image: 1411_WEBL.jpg]
et en alu,je trouve rien en dessous de 2.5" ,alors que me faut a priori du 1.875"
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 1 228 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 28 808 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 81 351 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Civic type r FK2] mise à jour 1ere année hks53 8 3 035 26-02-2021, 22:46:41
Dernier message: nico_ledingo
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 415 07-01-2021, 21:42:53
  [EJ9] Ma petite Honda, Mise à jour éclairage MoKryaz 43 9 620 07-01-2021, 18:13:28
Dernier message: SoichiroYann
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 9 411 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [RX8 & M6] mise à jour des Photos albarx8 2 914 28-01-2020, 23:51:45
Dernier message: albarx8
  [CRX ED9] Mon point de départ Titou21 8 1 974 27-06-2018, 12:29:05
Dernier message: Titou21
  [Honda CTR EP3] DC2>EP3 first Edition LilouVtec 336 55 821 27-09-2017, 22:56:28
Dernier message: LilouVtec
