7.1/10 (20 vote(s))
  • Moyenne : 3.55 (20 vote(s))
[CTR EP3] -K24Rotrex,556Cv et 53mkg @8000tr ...suite mise au point trains p138
sansoub Hors ligne
12-09-2011, 09:38:57   -
mais tu defonce ca comment, et tu insere comment?
donc sur un b16a1 par exemple tu peu pas realeser? tu dois changer les chemise?
rice burner Hors ligne
12-09-2011, 10:00:00   -
si, t'as une cote réparation. mais les chemises d'origine sont pas forcement assez costaudes selon la prépa.
pour la manip, ça ressemble à ça(pas obligé d'utiliser un maillet :roll: ):
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=YUuw2y4zy...re=related]
sansoub Hors ligne
12-09-2011, 10:09:39   -
impresionnant, faut etre bien outillé
benR Hors ligne
12-09-2011, 10:14:58   -
beh c est des boites specialisées qui font ca!tu fais pas ca avec un marteau burin LOL
apres,avantage,les chemises se changent "facilement" en cas de pepin Wink
12-09-2011, 10:50:04   -
sansoub a écrit :question: donc si j ai bien compris ton bloc par raport au mien c est un chemisé?
le mien les cylindre sont taillé dans la masse, toi il sont raporté? et donc tu les insert avec une presse? pour la precision d insertion c est chaud non?
ca dépends
sur un bloc close-deck, c'est alésé, puis les nouvelles chemises son insérées en montage serré et soudées, via le haut du bloc, puis la soudure est surfacé, ce qui fait que le chemisage n'est visible que par l'interieur du bloc, coté vilo
pour un open deck, on alèse jusqu'a disparition des cylindres, puis on insert les nouvelles chemises, on soude par en bas, et on ajoute, ou pas, un bloc-guard
ya encore d'autres techniques sur les open deck, qui est de conserver le chemisage d'origine,faire un montage serré,etc.....
EDIT>j'avais pas vue que le post avait avancé LOL
benR Hors ligne
14-09-2011, 11:22:15   -
alors,la petite suite :P
bas moteur assemblé et fermé :-D
[Image: 29166223633568818001186.jpg]
[Image: 28583923633572018081186.jpg]
ERL fourni des pissettes de F20C qui sont legerement differente en forme deja que les notres et ont un tarage moins elevé du clapet Wink
il faut les tordre d apres ERL car ca depend de quelle bielle tu mets!
pour des raisons pratique et de simplicité,les pissettes de K20 ont été mises LOL
a gauche,celle de K20
[Image: 32302423633579618271186.jpg]
apres:
[Image: 32199623633593618621186.jpg]
[Image: 33932623633602018831186.jpg]
fermé Yes
[Image: 34147123633608018981186.jpg]
et donc,ya plus qu a poser la suite LOL
[Image: 32477923633590018531186.jpg]
[Image: 34008323633587218461186.jpg]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
14-09-2011, 11:33:42   -
C'est déjà un moulin de fou le k20 a la base mais la Shock
Chapeau et merci de prendre le temps avec des photos et tout
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
benR Hors ligne
14-09-2011, 11:37:21   -
flointhecho a écrit :C'est déjà un moulin de fou le k20 a la base mais la Shock
c est plutot les mecanos de chez LR qu il faut remercier de faire des photos car moi,a 5000km,mon zoom est pas assez costaud... :P
mais etant en france a partir de ce week end,je pourrais filer un coup de pate sur mon auto et vous faire d autre photos LOL
merci pour le commentaire aussi Wink
Sujets : 47
14-09-2011, 11:43:48   -
Tu les upload déjà Wink
[Image: rrr10.png]
skanarchye Hors ligne
14-09-2011, 12:27:00   -
Effectivement, c'est pluôt cool !!!
Bon courage pour la suite BEN
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
keiichi Hors ligne
14-09-2011, 21:01:58   -
euh j'ai remis les pissettes de k20, parce que sa ne pouvait pas passer
ERL dit qu'avec certaine bielle sa ne passe pas... mais la c'était le vilo qui passait pas !!!
je tord les pissettes pour que le vilo passe et la .... tadadammmmm.... sa tombe en plein sur une arête du piston, si il fallait que je torde encore la pissette, j'allais huiler la parois du cylindre... pas sur que sa fasse son rôle dans ce cas
DONCccc ....... pissette de K20 et la tous nikel
ti pat Hors ligne
14-09-2011, 21:40:10   -
Des fois, je comprends pas ces américains. Confused
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
sansoub Hors ligne
14-09-2011, 21:44:13   -
cool
benR Hors ligne
14-09-2011, 23:31:23   -
keiichi a écrit :euh j'ai remis les pissettes de k20, parce que sa ne pouvait pas passer
Yes
sansoub Hors ligne
15-09-2011, 08:54:09   -
ta prevu de la faire tourner quand?
benR Hors ligne
15-09-2011, 10:38:41   -
je n en sais rien Wink
sansoub Hors ligne
15-09-2011, 10:43:11   -
il te les on serrer a combien tes vis de bielle? moi j ai du mettre 65/67nm je crois, je trouve que c pas fort
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
15-09-2011, 11:01:16   -
Bah sa doit être un truc du genre...les bielles sa ce serre pas fort...sinon tu refait les coussinet dans les 10seconde après le démarrage LOL
Faut que la bielle soit "libre" sur le villo sinon y a trop de frotement (mais pas trop libre sinon y a du jeu Mr Green )
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
sansoub Hors ligne
15-09-2011, 11:32:10   -
ouai ouai je sais, mon jeu etait bon au plastigauge, mais bon quand tu sais l effort que ca subit, t espere fortement que ca va pas se desserer
benR Hors ligne
15-09-2011, 11:40:31   -
sansoub a écrit :ouai ouai je sais, mon jeu etait bon au plastigauge, mais bon quand tu sais l effort que ca subit, t espere fortement que ca va pas se desserer
les bielles d origine sont serrées autour de 30Nm donc,bon,ca fait de la marge par rapport au 65Nm que tu dis LOL
sansoub Hors ligne
15-09-2011, 11:49:03   -
c est pas faux, nous c est 40nm+ 2 fois 90°, ca doit faire pas mal ca par contre
benR Hors ligne
15-09-2011, 12:03:15   -
sansoub a écrit :c est pas faux, nous c est 40nm+ 2 fois 90°, ca doit faire pas mal ca par contre
Shock
ca me parait enorme pour des vis de bielles...
car tu dois largement approcher 150Nm :roll:
15-09-2011, 12:31:12   -
ça dépend du filet des vis mais dans l'absolu, ouais Wink
sansoub Hors ligne
15-09-2011, 14:46:38   -
j ai dit une betise
44nm + fois 90° pour les palier
et 29+90° pour les bielle
benR Hors ligne
15-09-2011, 15:05:22   -
sansoub a écrit :j ai dit une betise
moi aussi,j ai dis une betise,pour les bielles d origines,c est exactement pareil que toi: 29Nm + 90° Wink
sansoub Hors ligne
15-09-2011, 15:09:51   -
ptin a tt les coup on a les mm bielle ^^
Clem1 Hors ligne
15-09-2011, 19:49:57   -
C'est beaaaaauuuuuuuuuuu!!!!!!
Vraiment du beau boulot de tout le monde Wink
Courage à ceux qui s'en occupe et à Ben qui doit commencer à l'attendre sa bête de course Langue
neil_street_team Hors ligne
15-09-2011, 19:54:09   -
BenR, t'as une idée du pognon que t'as mis dans cet ep depuis que tu le possède ?
HONDA CIVIC EK4 LIGHT PROJECT - - vendue
HONDA CRX DEL SOL B18C6 - - vendue
HONDA CIVIC EK4 GOLD - - vendue
HONDA CIVIC EP3 30th 245hp - - vendue
HONDA CIVIC EG6 270 ex rouquin dit - - combustion spontanée
LOTUS ELISE S1 K20 E85
benR Hors ligne
15-09-2011, 20:12:09   -
neil_street_team a écrit :BenR, t'as une idée du pognon que t'as mis dans cet ep depuis que tu le possède ?
cher LOL
mais ca fait 8ans et demi que j ai l auto... Wink
keiichi Hors ligne
16-09-2011, 14:18:50   -
les bielles sont serrer à 61N.m
vilo 81N.m
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 1 228 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 28 808 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 81 351 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Civic type r FK2] mise à jour 1ere année hks53 8 3 035 26-02-2021, 22:46:41
Dernier message: nico_ledingo
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 415 07-01-2021, 21:42:53
  [EJ9] Ma petite Honda, Mise à jour éclairage MoKryaz 43 9 620 07-01-2021, 18:13:28
Dernier message: SoichiroYann
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 9 411 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [RX8 & M6] mise à jour des Photos albarx8 2 914 28-01-2020, 23:51:45
Dernier message: albarx8
  [CRX ED9] Mon point de départ Titou21 8 1 974 27-06-2018, 12:29:05
Dernier message: Titou21
  [Honda CTR EP3] DC2>EP3 first Edition LilouVtec 336 55 821 27-09-2017, 22:56:28
Dernier message: LilouVtec
