7.1/10 (20 vote(s))
  • Moyenne : 3.55 (20 vote(s))
[CTR EP3] -K24Rotrex,556Cv et 53mkg @8000tr ...suite mise au point trains p138
rice burner Hors ligne
17-05-2011, 23:04:02   -
un moteur "usage compétition", c'est un moteur mal étudié ou mal assemblé (ou surexploité à cause de restrictions réglementaires en carton blindé mais ça ne concerne personne ici)
j'ai fait des milliers de bornes avec des pistons JE sur un moteur qui sortait 400cv par litre et JE, c'est clairement moins bien que Wiseco donc bon... (et en plus, le moteur avait été réalisé par des mauvais!! LOL LOL LOL )
vtecspirit Hors ligne
17-05-2011, 23:17:44   -
Moui, enfin certain 1,3litres bien prépares et montes chez des pros roulent 4000 km max avant de perdre soit de la fiabilité soit des perf. On élimine pas des surfaces de frottements sans conséquence sur la durée et la prise de jeu derrière, non ?
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
18-05-2011, 07:18:47   -
tu parles donc des moteurs surexploités que j'exclue de mon commentaire?
18-05-2011, 08:22:06   -
Ha ! oui LOL m'enfin les parenthèses ça compte pas pour moi :ange:
La crapulerie ICI !
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
18-05-2011, 10:25:50   -
Sans entrer dans le hors Sujet,
selon vous quelle serait la meilleure marque de pistons ?
Arias ? Mahle ? SRP ? Supertech ? CP ?
Ben, tu conseilles donc pour une utilisation longue durée, pour un moteur lourdement modifié en atmo all motor, l'utilisation de l'alliage 4032 ?
J'ai lu sur le net sur plusieurs sites qui explique les pistons, que ce sont des alliages "additivés" avec d'autres composants.
bob_bipbip Hors ligne
ek4
18-05-2011, 10:48:24   -
avis perso, meme et surtout si j'y connai rien:
tout est bon, suffit juste de pas demandé la lune lorsqu'on paye pas cher Confused:
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
18-05-2011, 11:33:27   -
bob_bipbip a écrit :avis perso, meme et surtout si j'y connai rien:
Là dessus je suis d'accord Wink
Arias me plait bien, après c'est un calcul à faire pour le RV : ensembles bielles + pistons + joint de cucu...
sansoub Hors ligne
18-05-2011, 11:38:31   -
voilav avec qui je travaille, il sont pro, et tres rapide si en stock
http://www.mvpmotorsports.com/merchant/civic.shtml#
bon ok il ont plus de choix pour supra que civic, suffit de leur demander
benR Hors ligne
18-05-2011, 16:21:26   -
JDMsol91 a écrit :Sans entrer dans le hors Sujet,
pour moi,qui dit auto qui fait de la route et pas 100% piste,c est alliage 4032!!
CP,JE et Wiseco n en font pas il me semble!
Arias en fait sur demande!
Mahle et Supertech on un catalogue assez fourni Wink
Mahle reste quand meme un des leader dans le monde du pistons...
mais supertech,malgré un prix pas cher du tout,fait des pistons tres correct et qui tiennent tres bien!enfin,sur K20,tout le monde en est content et meme apres 50.000km!
a savoir que les Mahle ont exactement le meme coefficient de dilatation que des pistons OEM!c est un sacré gage de fiabilité du coup!
et au final,beh des Mahle,ca coute moins cher que des CP etc :roll:
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
18-05-2011, 17:01:49   -
Pour du All motor sur D16Y8,
Tu as Arias, SRP, ou Supertech... CP font mais pour Z6 ce qui est légèrement différent.
J'ai un bloc démonté d'avance, et je trouve sa plus passionnant qu'un simple swap B series, chacun son truc en fait LOL
Bah merci Wink
Apparemment Arias le font sans surcout l'alliage 4032. à voir donc.
Ricou Hors ligne
20-05-2011, 03:08:01   -
Quelle que soit leur qualité, en tout cas ils sont pas chers ces pistons Shock
500$ les 4, je ne rêve pas ?
[Image: img-1911.jpg]
Suzuki Cappuccino
benR Hors ligne
20-05-2011, 07:53:55   -
non,tu ne reve pas!!!
Wesh Hors ligne
20-05-2011, 10:19:03   -
C'est clair que vu la qualité, on pourrait penser plus mais non et ça c'est beau Cool
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
20-05-2011, 10:31:19   -
Le jeux d'origine c'est combien?
je sais que CP c'est 0.8 pour un usage street atmo
Le pois des Mahle par rapport a du Cp par exemple ça dit quoi?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
benR Hors ligne
20-05-2011, 16:11:18   -
flointhecho a écrit :Le jeux d'origine c'est combien?
les poids sont tres proches entre les Mahle et les CP,Wiseco etc Wink
pour les jeux,comme de l origine donc etre 0.04mm et 0.06mm Wink
Citation :[Image: experiment.jpg]
So finally got around to doing some necessary work before determining my piston to wall clearances. Measured the experimental CTE of both a cut out section of sleeve from an OEM block and the Mahle pistons. Suffice it to say that the Mahle pistons live up to their low expansion hype. They have by far the lowest CTE of any aftermarket piston I've encountered so far. They expand even less than the Supertech pistons which are made from the same 4032 alloy. Impressive results to say the least.
Armed with the CTE of both the pistons and the OEM sleeve, I can safely determine the minimum piston to wall clearance necessary. I can also determine more precisely the minimum top ring gap required.
The two clearances in the bottom end that have the biggest impact on power production and longevity are piston to wall and top ring gap. The tighter the better, however if you go too far, your motor will fail the first time things get too hot. Being a little too loose is safer than being a little too tight. That is why all manufacturers have very generous clearances specified for those two measurements. My goal is to trim out the fudge factor built into the MFG recommendations.
Citation :Haha, this is hilarious. So I always felt like the pamphlet that came with my Mahle pistons was just a generic guide. It recommended 0.0025-0.0035" for the pistons. So I did my little experiment and I came up with some numbers. The minimum safe value I calculated was 0.0016". Since that was so much tighter than what the documentation that came with the pistons specified, I was a little nervous and have been reaching out to my contacts to see if I needed a reality check. Come to find out, it wasn't necessary. Mahle published a new catalog last November that now lists recommended min/max piston to wall clearances for their k-series pistons.
http://www.mahlemotorsports.com/C1256F79...505STULEN/$FILE/2010%20AP%20complete.pdf
Yep, that's right, they now officially recommend 0.0016-0.0024" clearance. This totally validates the findings of my experiment. Now imagine if I had just installed them at the 0.0025" that the documentation that came with the pistons specified. That would probably have been way too loose! Especially for a motor that will be mostly street driven and see the track once in awhile for 15-20 minute sessions. The 0.0024" is probably what the pistons go in at on an endurance motor.
Just shows that it pays to do your homework and not let yourself be spoon fed information.
benR Hors ligne
20-05-2011, 18:47:45   -
cool,mes pistons sont deja arrivés chez ERL Mr Green
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
22-05-2011, 00:51:07   -
benR a écrit :cool,mes pistons sont deja arrivés chez ERL Mr Green
Yes
Merci pour toutes ces infos sur les pistons Wink
D'après un calcul du RV en statique,
J'arriverais à un RV de 11.77:1 environ.
bloc full refait. mais sa reste de la théorie. il faut que j'approfondisse les calculs pour choisir les bonnes pièces.
Par contre question con, quand on te propose 76mm de diamètre pour le joint de culasse,
alors que tes pistons sont en cote 75,5mm, c'est normal ?
Je joint sa vient de chez Apexi.
Georges Abitbol Hors ligne
Actuelles:-300Zx 2+0 en r
22-05-2011, 03:39:54   -
Question piege, qui ferait des pistons en 4032 pour vg30dett?
mahle a pas ca dans son catalogue donc je sais pas trop ou trouver ce genre d'objet....
"Monde de merde"
Georges Abitbol, l'homme le plus classe du monde, 1942
[Image: 300zxe.jpg]
benR Hors ligne
22-05-2011, 03:48:41   -
faut leur demander a faire du sur mesure sinon chez Arias Wink
22-05-2011, 03:52:00   -
mahle fait du sur mesure aussi?
arias je savais, apres j'ai peur des couts pour du sur mesure......
"Monde de merde"
[Image: 300zxe.jpg]
benR Hors ligne
22-05-2011, 04:02:49   -
Georges Abitbol a écrit :mahle fait du sur mesure aussi?
Mahle en fait oui!mais c est la misere pour qu il reponde...
Arias fait des pistons pour ton moteur deja...
http://www.ariaspistons.com/products/nissan.html
faut leur demander en quel alu c est et sinon,ils ont les moules de pret en quelque sorte pour du 4032 Wink
22-05-2011, 04:06:12   -
nickel ca Wink prix pour un kit de piston ou par piston?
bon ok je pourris un peu ton topic mais bon Sac
"Monde de merde"
[Image: 300zxe.jpg]
benR Hors ligne
22-05-2011, 12:47:18   -
Georges Abitbol a écrit :nickel ca Wink prix pour un kit de piston ou par piston?
pas compris... Oops!
JDMsol91,ya pas de joint dispo en 75.5mm meme en origine chez Honda?ou chez Cometics?
22-05-2011, 13:34:27   -
bah sur ton lien ya un prix pour le vg30, je me demandais si le prix annoncé etait pour un piston, ou pour le kit de 6 pistons Wink
sinon arias j'imagine que ca tient bien la pression quand meme?
"Monde de merde"
[Image: 300zxe.jpg]
ludo13230 Hors ligne
22-05-2011, 14:09:08   -
Si j'ai bien compris le site tu as le prix pour un seul tout a droite et le prix pour les 6 avec segments juste a gauche. C'est sa BenR?
My black EJ2 USDM lowoffset project...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178803
benR Hors ligne
22-05-2011, 15:32:11   -
prix pour un set complet avec segments et pins et prix pour juste des segments!
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
22-05-2011, 21:06:58   -
Je pense chez Cometic oui Wink
Mais je suivait le post aux USA pour un D16 build, ils parlent qu'Apexi sont les meilleurs joints de cucu qui existent pour sa Wink
Mais Cometic à une très grande réputation !
Je viens de regarder, ils font tous les joints à partir de 75.5mm.
Et ils font tous .030in d'épaisseur Wink
Et j'ai vu qu'il font pour les D17 ^^
22-05-2011, 23:38:58   -
pinaise ben merci ben :lov: je sais ou prendre mes pistons :lov:
"Monde de merde"
[Image: 300zxe.jpg]
sansoub Hors ligne
23-05-2011, 09:56:11   -
moi j ai pas entendu que du bien de cometic, je bosse que en hks
benR Hors ligne
23-05-2011, 20:05:56   -
Georges Abitbol a écrit :pinaise ben merci ben :lov: je sais ou prendre mes pistons :lov:
beh attend,faut leur demander a Arias en quel alliage ils sont ceux la Wink
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 1 228 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 28 808 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 81 351 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Civic type r FK2] mise à jour 1ere année hks53 8 3 035 26-02-2021, 22:46:41
Dernier message: nico_ledingo
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 415 07-01-2021, 21:42:53
  [EJ9] Ma petite Honda, Mise à jour éclairage MoKryaz 43 9 620 07-01-2021, 18:13:28
Dernier message: SoichiroYann
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 9 411 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [RX8 & M6] mise à jour des Photos albarx8 2 914 28-01-2020, 23:51:45
Dernier message: albarx8
  [CRX ED9] Mon point de départ Titou21 8 1 974 27-06-2018, 12:29:05
Dernier message: Titou21
  [Honda CTR EP3] DC2>EP3 first Edition LilouVtec 336 55 821 27-09-2017, 22:56:28
Dernier message: LilouVtec
