Taimana
01-04-2011, 15:32:06 -
benR a écrit :keiichi a écrit :non un 2eme k25 histoire d'aider à faire tourner le premier :P
ca me plait comme idée
Un à l'avant et un à l'arrière pour en faire une 4RM
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside <--
benR
16-05-2011, 23:58:27 -
bon,ce topic commencait a sombrer dans les abimes
donc,grosse Mise a Jour
j ai ca en commande:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MAHLE-PIS...arQ5fParts
donc,pistons MAHLE en alu 4032!!marre des pistons jetables!!!
et puis,c est MAHLE donc bon...!!
je redescend mon Rv un poil en dessous de 10.0:1 en calculant avec mes pieces actuelles
ce sera pas mal et suffisant!rien que le traitement est prevu pour plus de 150.000km
meme dilatation thermique que des pistons d origines donc,meme jeu "wall to piston" que des pistons d'origine!
les pistons seront tenus par les bielles que j ai recu ya longtemps de chez Brian Crower,les 625+:
http://www.briancrower.com/makes/honda/k...rods.shtml
mais il fallait bien mettre tout ca dans un bloc neuf...
http://www.erlperformance.com/honda-k24-...-i-sleeved
donc,les pistons vont directement chez ERL pour que les chemises soient directement mise a la bonne cote et une fois finie,le bloc sera envoyé en France!
pour parfaire la fiabilité sur le long terme,je fais poser les pissettes d huile pour les pistons!ils me remercieront un jour
nouveauté depuis 2010 chez ERL,visserie ARP au niveau de la semelle et cette belle peinture
et pour parfaire,il faut bien que le tout soit etanche!
donc,pareil,je fais confiance aux grandes marques,c est a dire COSWORTH:
http://www.cosworthusa.com/store/pc/view...roduct=542
donc,il sera un peu plus epais que l origine pour etre sur de tenir aussi!et avec anneau d etancheité...
en clair,je fais un bloc que je ferme definitivement! :great:
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
benR
17-05-2011, 00:25:14 -
streetbike a écrit :tiens au fait je suis allé récupérer tes injecteurs 1600cc pour tester.... et en fait je les ai remis dans leur boite direct... ce ne sont pas des ID 1600 que tu as reçu, ce sont des RC 1600cc qui sont tout simplement des BOSCH basse impedance, donc aucune utilité pour moi !!
Merci quand même pour la proposition de coup de main ..
ah beh c etait pas ca de prevu avec Rotrex... :roll:
rice burner
17-05-2011, 07:36:13 -
ça bouge!
j'ai pratiquement les memes pistons sur ma prépa. tu sais à quoi sert la seconde gorge en partant du haut?
je sais qu'avant, Mahle faisait une gorge "anti-cliquetis" mais elle était situé avant le coupe-feu. là, juste dessous, je me demande bien à quoi ça sert? c'est pas là par hasard...
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
17-05-2011, 10:16:11 -
Spoon_EK4 a écrit :EN CU LE ! Le bloc ERL ! 1500usd, c'est presque pas cher
t'en a eu pour combien de fdp :
bob_bipbip
ek4
17-05-2011, 10:37:24 -
Brakeless a écrit :bob_bipbip, Jme suis dis la même chose,mais tu dois avoir autant de fdp , en tout cas la pièces en band*nte meme pas sur
pour avoir recu des combi fileté d'australie, ca m'a pas ruiné :!:
benR
17-05-2011, 10:46:41 -
bob_bipbip a écrit :Spoon_EK4 a écrit :EN CU LE ! Le bloc ERL ! 1500usd, c'est presque pas cher
1500$ sans la fourniture du bloc!donc tu rajoute les 575$ de bloc plus les 150$ pour des pissettes
et en frais de port 280$ .
tout en sachant que je gagne des frais de port sur mes pistons vu qu ils seront dans le carton du bloc
mais,c est sur que ca reste tres bien placé niveau tarif
Rice burner,non,je ne sais pas a quoi sert cette gorge et Mahle n en parle pas
j ai voulu leur faire faire du sur-mesure mais laisse tomber la misere pour qu ils repondent!ils s en foutent un peu des petits clients
rice burner
17-05-2011, 12:00:59 -
Citation :j ai voulu leur faire faire du sur-mesure mais laisse tomber la misere pour qu ils repondent!ils s en foutent un peu des petits clients
oui, je vois tres bien de quoi tu veux parler. déjà pour avoir certains renseignements, j'ai dû balancé mon CV (chose que je deteste faire...) au deuxieme mail pour qu'ils me prennent au sérieux et répondent (mais dans l'heure, du coup! ). et la réponse était courtoise mais au format télégramme.
par contre, pour du sur-mesure, t'auras rien si tu ne sors pas une petite série. j'avais déjà regardé avec Nick Arias (qui, lui, est un mec au top) pour mes 4 cylindres de 20litres de cylindrée.
meme quaife qui ont un catalogue tres complet pour les torsen ne font certaines références qu'à partir de 10 commandes (et j'ai répondu que je n'avais qu'une voiture... )
facile de faire un catalogue hyper-complet dans ce cas-là...
bon, sinon, moi, je suis parano et je préférerai monter le moteur moi-meme que de le faire faire (surtout avec les pistons mahle... comment être sûr, par exemple, que les clips d'axe de piston ont été mis dans le bon sens... ) mais ce projet est toujours aussi passionnant. va falloir nous en dire plus!
rice burner
17-05-2011, 12:51:38 -
oui, je suis bien d'accord mais pas besoin de s'appeler quaife. je viens de me concevoir et fabriquer 2 torsens sur mesure car aucune référence disponible pour ma caisse.
quelques heures de BE, quelques heures d'usinage...
et en effet, à partir de 10, je veux bien en refabriquer!
autant pour les pistons, je peux comprendre car c'est une piece tres compliquée, autant pour des différentiels, c'est abusé. puis si ils vendent aux particuliers et que c'est au catalogue, ils ne doivent pas te répondre qu'il faut en acheter 10...
bon, comme vu au-dessu avec Ben, d'autres ne répondent pas!
benR
17-05-2011, 15:25:40 -
flointhecho a écrit :Vilo tu gardes le tien du coup?
Tu avais quoi comme piston pour dire qu'ils étaient jetable?
oui,le vilo,ya pas de soucis
mes pistons sont encore bons,c est des CP,mais ca reste en alliage 2618 et donc qui n est pas prevu pour une grande longevité!ca reste surtout pour usage piste!
du forgé,c est bien,mais quand on l emploi comme il faut!moi,je veux plus me poser de questions sur la longevité!
je prend ce qui tient et est reconnu
CP,Wiseco,JE etc,tout ca,c est du pistons jetables pour moi
JDMsol91
17-05-2011, 17:37:25 -
benR a écrit :flointhecho a écrit :Vilo tu gardes le tien du coup?
La longévité c'est une bonne question qu'il faut se poser effectivement
Pour ce qui est de mon cas, j'aurais aimé savoir, vu que tu est bien au fait des shop US,
Sais tu si eux sont sérieux ?
http://www.importperformanceparts.net/im...honda.html
Ils proposent de bons blocs, complet, à des prix intéressants
benR
17-05-2011, 19:52:15 -
JDMsol91 a écrit :Sais tu si eux sont sérieux ?
je ne connais pas!
et je connais pas beaucoup de shop car en general,soit je passe par LR,soit je passe directement par les fabricants
rice burner
17-05-2011, 19:54:35 -
ouais, enfin, faut pas déconner quand meme! si wiseco, c'est du jetable, alors le reste, c'est quoi?
par contre, IPP neitherland, j'ai eu une assez mauvaise expérience avec. je me suis finalement fait rembourser au bout d'un mois et demi. (je devais prendre mes mahle chez eux, au départ...)
benR
17-05-2011, 20:36:44 -
rice burner a écrit :ouais, enfin, faut pas déconner quand meme! si wiseco, c'est du jetable, alors le reste, c'est quoi? attention,je dis pas que c est de la merde...
je dis que c est pas fait pour tenir longtemps...
en clair,moteur usage competition,ou que piste,c est tout!
