Freud
12-11-2010, 01:41:11 -
benR a écrit :en meme temps,qui vous a dis que je ne mettez pas de kit NOS non plus.... :roll:
Si tu fais Ca tu me fais trop plaisir 8) 8) Ca a toujours été un fantasme pour moi Pas de turbo ni de compresseur. Juste une bonne dose de protoxyde d'azote pour faire des reprises à faire peur...
Jinba ittai
benR
12-11-2010, 01:46:18 -
allez,je suis sympa,je vous dis en exclusivité ce que je fais...
un V8 avec 2 K25
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
Jules
12-11-2010, 10:22:14 -
Juless
Jules
12-11-2010, 19:29:14 -
Je pensais...
http://www.video-auto.com/audi-tt-bimotor-mtm.html
Un moteur devant un dérrière et deux comptes tour...
Juless
yodadori
12-11-2010, 20:04:38 -
Il y a beaucoup de bonnes idées là !
Je vais m'inspirer
C'est vraiment l'usine à gaz avec 2 moteurs et une transmission couplée...
Mais pourquoi pas passer en 4x4 avec la grosse prépa mono moteur :roll:
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
12-11-2010, 23:41:49 -
chiche le v8 k50 en central arriere, tout ca 4x4
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
12-11-2010, 23:51:14 -
TA60 & BB9
benR
14-11-2010, 22:08:34 -
les pieces vont etre commandées cette semaine... :-D
benR
16-11-2010, 02:29:09 -
Kit Rotrex en cours de commande...
j attend une confirmation concernant la poulie!
avec le kit,en general,c est une 100mm qui est fournie!
moi,avec les calculs avec les Flow Map,je veux la 95mm qui me permettrait d avoir 1.2-1.3bar autour de 8000tr donc 500Cv...
je prends un kit prevu pour DC5 et non EP3!bien mieux
ya aussi des injecteurs Bosch 1000cc de commandés!le top des injecteurs en ce moment
une pompe Bosch 044!pompe externe qui sera montée avec une boite tampon remplie avec la Walbro!comme ca,plus de soucis de dejaugeage!
et bien sur,un regulateur de pression carburant
benR
16-11-2010, 10:12:54 -
le kit Rotrex est ce qui permet de pas denaturer mon moteur!car au comportement,ca reste un atmo!d ailleurs ca reagit comme un atmo!pas de grosse montée de couple!moteur construit sur une base atmo aussi!carto type atmo!
donc,ca aide vraiment a la motricité car en gros,la pression monte non stop jusqu au rupteur,donc,le couple max se situe vers le rupteur!je devrais avoir autour de 46-47mkg je pense...
voici 3courbes pour donner un ordres d idée!
sur l auto d un gars de chez Rotrex:EP3 K24 avec tres petite poulie
bon,lui il a 55mkg :eek:
sinon,sur un K22 avec une poulie standart de 100mm:
la courbe puissance avec pression dans le collecteur,ca permet de voir comment monte la pression:
il fini a 1.3bar a 8900tr
on voit bien que la pression monte normalement,graduellement!idem pour le couple qui donc favorise le passage au sol
et ceci sans aucun lag :P
streetbike,ca reste un peu une interrogation pour moi les injecteurs!mais je pense que ca devrais aller avec le regulateur de pression carburant qui en gros me mettra 18Psi en plus,donc,fera des 1200cc
de toute facon,je verrais bien si je les sature vite!je sais que sur K20,c est pas trop gourmand non plus en essence,et le debit n a rien a voir avec un moteur turbo.
et sinon,je changerais!
Lonewolf
16-11-2010, 10:47:02 -
oh, ça va encore faire mal par ici!!
Bon courage Ben, fait nous un truc encore bien velu !
Le-Tom
16-11-2010, 10:51:22 -
je pense que ça vas envoyé sec !!!!
en tout cas bonne continuation !!
S13 un jour... La Merde toujours...
bozo-merlin
16-11-2010, 10:57:48 -
Le problème de mettre plein de pression dans le rail c'est que les injecteurs risquent de ne plus s'ouvrir / se fermer correctement.
En règle générale on évite de dépasser 5b (pression de suralimentation comprise).
Je dis pas qu'on peut pas mettre plus, mais c'est au détriment de la fiabilité.
résolution 2011 : plus jamais de résolution
nicoVTEC
16-11-2010, 11:06:25 -
Bravo Ben
tu es arrivé au bout et tu passe a plus velu
je regrette de ne pas être parti sur un rotrex des mon début
tu fais vraiment un super choix
bonne continuation
benR
16-11-2010, 12:55:29 -
en tout cas,je vais essayer de faire que ca marche velu
concernant la pression d essence,je n arriverais pas a 5bars deja!et apres,l avantage des Bosch,c est que deja,ils sont testés pour 7bar et sans aucun soucis!!
c est les injecteurs a prendre a l heure actuelle et les yeux fermés
concernant le bruit,ca donne un petit plus bien agreable et avec un bruit de Blow-off Valve
merci pour les commentaires en attendant!
bozo-merlin
16-11-2010, 13:26:26 -
benR a écrit :concernant la pression d essence,je n arriverais pas a 5bars deja! Explique moi comment tu fais ?
1000c sous 3b (pression habituelle à laquelle le débit d'injecteur est donné), tu annonces 1200cc avec la pression augmentée, et pour avoir ces 1200cc il faut mettre ~62psi (43.5+18 annoncé) soit 4.3b en statique
et quand on rajoute la Pcol max ça fait bien 5.5b, non ?
Les injecteurs sous 7b c'est testé ou c'est dans les tolérances de bosch ? parce qu'un test et un test en fatigue c'est différent, mais aprés tout on peut considérer les injecteurs comme un consommable au meme titre que les bougies (ou les coussinets de CA18DET )
rice burner
16-11-2010, 14:56:34 -
c'est rigolo de passer à la suralim apres tout ce boulot en atmo.
mais, comme tu le sais bien, c'est le meilleur choix parmi les trois types de compresseurs dispo. puis tu pouvais pas aleser ou strocker plus...
par contre, 47mkg, je te trouve un peu pessimiste, c'est pas un turbo, certes, mais c'est pas non plus un roots!
