7.1/10 (20 vote(s))
  • Moyenne : 3.55 (20 vote(s))
[CTR EP3] -K24Rotrex,556Cv et 53mkg @8000tr ...suite mise au point trains p138
benR Hors ligne
09-06-2010, 21:51:28   -
au passage,2petites photos vite fait des triangles Wink
[Image: DSC00298.JPG]
[Image: DSC00299.JPG]
on voit leur difference de longueur surtout Wink
keiichi Hors ligne
10-06-2010, 10:54:09   -
elles sont joli tes photos mais y'a ta voiture qui traine sur un pont au garage, on va lui mettre des hi kick si on te voit pas se matin :P :P
benR Hors ligne
10-06-2010, 17:54:23   -
keiichi a écrit :elles sont joli tes photos mais y'a ta voiture qui traine sur un pont au garage, on va lui mettre des hi kick si on te voit pas se matin :P :P
moi,j aurais pas besoin de te mettre des hi-kick pour atteindre ta gueule LOL
sinon,c est fini pour cette partie de pas plaisir des triangles LOL
non sans en chier car vla le carro de fou et l ouverture de malade au debut!puis,le drame arriva:
je ramene le carro dans des valeurs un peu plus honnete psychologiquement a la vue :roll:
puis,je me met a pincer le train et la,je me dis que ca va merder car je vais manquer de filets sur les bras!et bim,dans le mille jump
donc,j ai remis un peu plus de carro,puis en bidouillant,j ai remis les bras en les prenant d environ 5mm dans la rotule!ce qui est bien mais pas top :P
donc,deja,j ai la géo a reprendre car c est en vrac devant!mais,lorsque je changerais la cremaillere,je passerais a des bras de DC5 qui normalement sont plus long!faut que je confirme ca avec!
je prefere avoir plus de filets de pris dans la rotule de direction Wink
donc,j ai pas vraiment pu tester si ce n est que l effet jeu dans la direction a l air amplifié!!en meme temps,j ai un beau carro aussi LOL
donc,on verra un peu plus tard pour ca!
de toute facon,dans 10j,le CTR ne roule plus etant donné que je quitte la France pour 1an donc bon... :roll:
le-toms Hors ligne
11-06-2010, 00:29:40   -
bon et bien va falloir que je passe faire un tour sur Albi comment elle a évolué cette tuture depuis 2007!!! LOL
benR Hors ligne
12-06-2010, 16:49:30   -
bon,géo faite hier et sans grande surprise avec tres peu de marge de manoeuvre Cry
va falloir que je trouve une solution pour les bras Cry
j ai commencé a vouloir reduire le carro,et comme j avais deja vu,impossible apres d avoir le para par manque de reglage...
donc,obligé de remettre a quelque chose pres le carro a fond quitte a avoir un desequilibre mais pour avoir au moins une auto qui roule droit Cry
donc,comme vu la veille a l atelier,j ai un carro de malade jump
av gauche:4°18
av droit:3°42
para total:0°
donc visuellement,l auto fait mechant,tres mechant vue de face :P
petite deception,la chasse n a pas bougé!toujours autour de 1°40 Cry
j ai pas encore pu tester sur route tout ca,donc,je peux pas me prononcer!!!
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
12-06-2010, 17:35:07   -
Déjà bien ca !! Prends des photos que l'on voit ca avant que tu parte .. :roll:
[Image: 224708l_328a6b73962c46b197aeb408d49cefa7.jpg]
benR Hors ligne
12-06-2010, 19:23:39   -
des petites photos faites vite fait a l arrache Wink
[Image: 47riianmyt.jpg]
au passage d etre en dessous,la jonction entre la ligne 3" et le Rh modifié pour l occase Wink
[Image: aof1devnbn.jpg]
et une vue rapide d une roue avec un beau carro...je referais des photos sur une route plate et pas dans un champ LOL
[Image: pxs5eia9gq.jpg]
Fixman Hors ligne
12-06-2010, 20:18:30   -
pas mal du tout
avec des triangles inférieurs plus grands, ta prise de carrossage sera plus élevée quand ta suspension s'écrasera
tu ne verra peut être qu'une différence que lors des gros appuis
par contre, ça dû t'augmenter le carrossage statique non? car ton porte-moyeu va être ramener vers l'intérieur de la voiture à cause de l'amorto non?
keiichi Hors ligne
13-06-2010, 12:47:37   -
oui fix quand il a pose la bagnol y'a eu grosse prise de carro, mais avec une ouverture de malade, entre 10 et 15mm je pense
benR Hors ligne
20-06-2010, 22:36:20   -
j ai vaguement testé le train avant!helas,je ne peux pas dire si c est les triangles ou les 4° de carro qui font cette difference LOL
mais le train avant est vraiment collé en courbe et ca mord bien :-D
un leger petit coté incisif en plus au passage!
donc,desolé,mais je ne sais pas si je peux dire que ce gain est dû aux triangles ou pas!
de toute facon,meme si c est tres bien,je ne peux pas rester dans cette situation avec 4° de carro et des barres de para en limites reglages...
etant donné que en rentrant dans le Sud ya 15j j ai pris une route defoncée en travaux et avec de l elan Oops! ,j ai un amorto avant qui a pas vraiment apprecié,je compte changer le kit suspat...
donc apres plusieurs renseignements et mails,ce sera un kit Nitron Big Grin
[Image: xbmsg80h6a.jpg]
voici un mail de Nitron presentant le produit:
Citation :Thanks for your enquiry, please find attached an image of our EP3 Sport+
kit. This kit has the following features:
The kit comprises four 1-way adjustable dampers with Eibach springs.
The single adjuster knob affects both bump and rebound together for
simple setup and more road-biased use. These shocks have no remote
reservoir. All shocks feature adjustable spring platforms for ride
height adjustment, plus the front units are also length adjustable to
set the ride height whilst maintaining even spring preload.
This kit includes Nitron's camber and castor adjustable pillow-ball top
mounts, these eliminate all rubber in the system and so ensure all road
inputs are transmitted directly into the damper, maximising wheel
control and providing optimum feedback to the driver's finger tips. The
adjustable top plates also give the option to increase camber or castor
angles for a more track orientated geo setup (for example trackday type
tyres can permit use of more camber).
NTR Sport+ kit features:
- Combined bump and rebound damping adjustment (1-way)
- Full ride height adjustment (up to 70mm), all c-spanners included
- Nitron camber and castor adjustable pillow-ball top mounts
- Eibach racing coil springs as standard including helper springs all
round for low ride height option
- Top plates isolated on needle roller bearing for precise steering - a
feature unique to Nitron
- Independent length adjustment (front only)
- Fully screwed together, so easily rebuildable/revalveable
- 1 year's manufacturer's warranty
- Gas-monotube design
Current lead time for an EP3 kit is 3 weeks.
le CTR est resté chez moi dans le Sud car je quitte la France 1an pour le taf,dans 10j...
donc,on va en profiter pour finir le CTR on va dire...
donc,suite aux suspats,on verra comment se comporte la direction avec leur fixation insolite des bras de direction,au passage,les rotules by OFL seront vendues Wink
si ca se trouve,au final,je n aurais plus de soucis de jeu de direction car peut etre mon amorto est fatigué depuis un moment LOL
apres,la suite des Evolutions:
pour la cremaillere,j essaierais l auto lors d un petit retour en France courant 2011 et donc,je deciderais si oui ou non changement de systeme de cremaillere!
apres,je vais faire faire donc mon Rh sur mesure avec ses gros tubes,sa courbure adaptée au passage de la barre stab que je voudrais bien qu elle revienne quand meme a force LOL
sur le Rh,on trouvera 4ports EGT afin que chaque cylindre puisse etre equilibré de maniere ideale et donner le meilleur rendement et fiabilité au bloc!
concernant l admi du K25,un ITB est vraiment trop chaud a caser sous le capot,qui plus est en utilisation non-drag,donc il faudrait faire une grosse boite a air,filtre,couper-ressouder la pipe pour que ca touche pas le capot,bref,une perte du potentiel du 4pap au final!
donc,on va coller un papillon plus gros,surement un Skunk2 74mm(soit 10mm de plus que l origine Shock ) et passer l auto au banc voir si ca resout le probleme de remplissage!si les resultats sont bons,je change les AAC :P
je passerais en Crower Stage3 etant donné les bons retours!sans compter que les IPS K2 n ont jamais été prevus pour des moteur aussi gros que le mien au final! Wink
donc,mon papillon modifié selon les cotes Spoon sera vendu aussi avec un capteur TPS tout neuf bien sur!idem pour les IPS K2 suivant les resultats...
si changement AAC il y a,une poulie reglable viendra avec pour parfaire le calage :-D
on s arrete pas encore jump
pour resoudre mes soucis de moteur qui refuse de chauffer,on passe a une pompe a eau electrique et gerée par electronique!
http://www.daviescraig.com.au/Default.aspx
en plus de gagner en fiabilité,car ces pompes sont plus que eprouvées,ca permettra aussi de gagner un peu en poids et en chevaux aussi...
pour passer a ca,il me faudra une plaque de fermeture de bloc dans ce style:
[Image: kplate2.jpg]
je vais reflechir encore a l idée de passer au passage sur un alternateur de moteur serie B/D ou pas pour pousser le vice a fond!
donc au passage,mon kit de relocalisation d alternateur et de suppression de la "idle pulley" sera aussi en vente par la suite!
et avec ca,un passage des pneu en 225/45X17 parfaira le tout
voila en gros pour le programme!
je ne pense pas prendre le collecteur Skunk2 etant donné qu on est vraiment pas sur de son gain et surtout que mon RBC n est plus d origine non plus...!
rice burner Hors ligne
20-06-2010, 22:47:37   -
rah! mais j'adore!!!
4 EGT, une pompe à eau electrique! un gros pap et j'en passe!
enfin un qui a compris! Wink
cette caisse va pousser les turbos encore longtemps!
benR Hors ligne
20-06-2010, 22:58:21   -
rice burner a écrit :rah! mais j'adore!!!
une petite precision,j aurais 4ports EGT mais un seul thermocouple etant donné que sur mon moteur,les valeurs de temperature sont identiques a chaque essai a temperature constante donc sur banc,ca reste facile de vite passer la sonde aux 3autres ports pour mesurer les tempé et adapter legerement Wink
merci en tout cas pour le commentaire!
en sachant que ca y est,LR est content de l ethanol qu on retrouve a la pompe car c est enfin la version été et tout de suite,ca se passe mieux sur les cartos donc ya encore a gratter avec ca Yes
20-06-2010, 23:27:03   -
benR a écrit :une petite precision,j aurais 4ports EGT mais un seul thermocouple
bah, tout le monde ne peut pas tourner avec un AEM EMS optionné à mort! LOL
je trouve ta solution encore plus intelligente financierement!
bonne continuation!
et pas de quoi pour le commentaire! ça doit juste être parce que je suis 100% d'accord avec tout ça, que c'est ma façon de penser ou de faire et je le retrouve jamais dans d'autres prépas internet (peut-etre adelion et son itr, et puis ma remarque n'est pas exhaustive: je ne surfe pas assez, au cas où j'aurai zappé des tres bons) alors je trippe sur ta prépa!
LOL
benR Hors ligne
20-06-2010, 23:34:07   -
beh apres,je pense que le moteur sera terminé...
ah si j oublie un truc,un petit coup de fibroscope va etre passé dans les cylindres pour voir leur gueules car vu que l auto va de moins en moins servir,pour monter le rupteur vers 8600tr et aller chercher des watts en plus donc Mr Green
Fixman Hors ligne
21-06-2010, 09:03:55   -
keiichi a écrit :oui fix quand il a pose la bagnol y'a eu grosse prise de carro, mais avec une ouverture de malade, entre 10 et 15mm je pense
oui, j'avais pas lu le post de benR, c'est dommage pour les biellettes trop courtes
du coup si tu vends les rotules by OFL, ça peut m'intéressé benR, je t'envoi un mp dans la semaine, j'aurai besoin de quelques mesures
elle est vraiment affutée à mort cette EP3, même si je comprend pas tout ce que vous modifiez, ça améliore petit à petit Twisted
HS:
au fait bravo pour ton taf keiichi, t'es en stage là?
benR Hors ligne
21-06-2010, 17:30:11   -
Fixman a écrit :elle est vraiment affutée à mort cette EP3, même si je comprend pas tout ce que vous modifiez, ça améliore petit à petit Twisted
HS:
merci Wink
j essaie de l ameliorer selon mes gouts au fur et a mesure...je pense que j arrive au bout de mes idées...
oui,keiichi est en stage en ce moment Wink
ErasE-R Hors ligne
21-06-2010, 18:28:35   -
trop hate de voir cette nouvelle admi ! Join
ca va etre aux ptits oignons avec toutes ces modifs ben ! 8)
si il t es possible de mettre les aac et le reste , tu pense pousser a combien de poneys si le remplissage se fait bien ?
mon blog video auto youtube => http://www.youtube.com/profile?user=Brunodu68
benR Hors ligne
21-06-2010, 18:51:01   -
ErasE-R a écrit :trop hate de voir cette nouvelle admi ! Join
beh deja,avec du vrai ethanol été,ca rapprocherait des 320Cv!tu rajoute 5bons chevaux de recuperé avec la modif de la pompe a eau+petit alternateur...
donc si le remplissage se fait bien au dela de 7000tr,des AAC un peu plus mechant et eventuellement un rupteur decalé,je pense qu on peut parler de passer les 340Cv....
c est ce que je vise...
a terme,je voudrais passer sous les 3kg/Cv de rpp mais ca va demander encore beaucoup d effort tout ca Cry
22-06-2010, 07:18:10   -
bon, plus qu'à monter un allumage sans allumeur (genre tech3 automotive) pour économiser encore quelques watts! LOL et passer à 341cv!
(pour la curiosité: http://www.electromotive-inc.com/products/tec3.html)
Ypillot2 Hors ligne
22-06-2010, 09:18:31   -
l'atmo la plus baleze de France ici Big Grin
Ma civic :
[Image: sans_t12.jpg]
Le forum de mon club : http://speednight-60.xooit.com/index.php
forum Civic EK : http://civiceksquad.forumactif.net/
ErasE-R Hors ligne
22-06-2010, 13:55:58   -
merci de ces précisions ben Wink
benR Hors ligne
22-06-2010, 17:44:25   -
rice burner a écrit :bon, plus qu'à monter un allumage sans allumeur (genre tech3 automotive) pour économiser encore quelques watts! LOL et passer à 341cv!
ya pas d allumeur sur un K20 Wink
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
24-06-2010, 00:46:33   -
pour l'éthanol je te confirme qu'il est bon maintenant !! le banc l'a d'ailleurs confirmé aussi ..
keiichi Hors ligne
24-06-2010, 01:00:50   -
Fixman, lol tu te rappel de moi ?
Fixman Hors ligne
24-06-2010, 08:36:04   -
keiichi a écrit :Fixman, lol tu te rappel de moi ?
bah oui LOL
MP Fleche
24-06-2010, 21:28:08   -
LOL mais oui! je suis con, on parle de K20! il y a déjà une bobine par cylindre... Oops!
tu vas etre obligé de monter un double (ou triple) allumage...
Mr Green
benR Hors ligne
24-06-2010, 23:04:37   -
streetbike a écrit :pour l'éthanol je te confirme qu'il est bon maintenant !! le banc l'a d'ailleurs confirmé aussi ..
je verrais ca bientot,enfin le CTR... LOL
25-08-2010, 15:22:18   -
hello, je suis tombé là-dessus,
http://www.youtube.com/watch?v=KuB8rGzSx...r_embedded#!
tu connais?
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
25-08-2010, 15:30:27   -
Hum. Montage bizarre, et bruit bizarre aussi ..
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
nurb Hors ligne
25-08-2010, 19:35:24   -
Ben moi je suis bien chaud pour t on papillon au cote spoon Wink quand tu le vend fait signe
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 1 228 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 28 808 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 81 351 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Civic type r FK2] mise à jour 1ere année hks53 8 3 035 26-02-2021, 22:46:41
Dernier message: nico_ledingo
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 415 07-01-2021, 21:42:53
  [EJ9] Ma petite Honda, Mise à jour éclairage MoKryaz 43 9 620 07-01-2021, 18:13:28
Dernier message: SoichiroYann
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 9 411 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [RX8 & M6] mise à jour des Photos albarx8 2 914 28-01-2020, 23:51:45
Dernier message: albarx8
  [CRX ED9] Mon point de départ Titou21 8 1 974 27-06-2018, 12:29:05
Dernier message: Titou21
  [Honda CTR EP3] DC2>EP3 first Edition LilouVtec 336 55 821 27-09-2017, 22:56:28
Dernier message: LilouVtec
