benR
25-03-2010, 21:09:07 -
papa_ep3 a écrit :benR a écrit :papa_ep3 a écrit :mais au fait avant l e85 tu disais pas que tu sortais 320 cv ??
beh c etait une estimation...qui etait fausse
ah d accord, je croyais que tu l avais sortie sur banc ou au powerdyn
non,jamais verifiée reellement!et estimation faite en rapport des perfs et des config "equivalentes" des ricains
Titom Gt,niveau bruit,je sais pas,j ai pas entendu!
mais a priori,c est tres beau et typé rallye mais en restant raisonnable
pour le rupteur,il est a 8250tr a l'ECU donc un petit 8600tr a l indicateur :]
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
benR
25-03-2010, 21:15:47 -
et je serais curieux de voir mon auto sur leur banc car je me rend compte que leur chiffre sont hallucinants
config moins bonne que la mienne en generale,souvent sans AAC et limite voir 300WHP
j en suis loin encore!!
et on met pas du SP95
enfin bon,on tourne a 125Cv/L la,c est deja pas mal sans prendre beaucoup de regime!
benR
25-03-2010, 21:21:55 -
JaP-FuRiE a écrit :A quand les vitres Lexan et les éléments en fibre :ho:
pour les vitres,c est prevu un jour car j ai trouvé ce que je veux!
pour la fibre,ca viendra aussi doucement!
de toute facon,je veux faire passer l auto a terme sous les 1050kg donc on va dire 15kg encore a trouver sans trop depenser et si possible en gagnant quelques Cv au passage
benR
25-03-2010, 21:42:12 -
papa_ep3 a écrit :ils ont peut etre des mappeur de fou
ca fait pas tout ca
en meme temps,ils disent tous que les dynapack donnent autour de 7-8% de plus qu un autre banc
twentymak,non,ca va aller
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
bob_bipbip
ek4
26-03-2010, 11:43:42 -
benR a écrit :le poids tres light,de bons trains et une boite surtout qui y fait beaucoup j'ai beau suivre ton topic depuis le debut, mais je suis trop noob pour voir les pieces de ton train qui on reelement servi a amélioré la motricité
tu peut eclairé ma lanterne stp :
benR
26-03-2010, 12:39:37 -
bob_bipbip a écrit :benR a écrit :le poids tres light,de bons trains et une boite surtout qui y fait beaucoup j'ai beau suivre ton topic depuis le debut, mais je suis trop noob pour voir les pieces de ton train qui on reelement servi a amélioré la motricité
c est un petit tout en fait!
car les trains des CTR d origine sont pas mauvais du tout!
tout les Silent-bloc sont monté en dur donc la geometrie reste constante malgré les mouvements de l auto deja!en plus du repositionnement des rotules de direction!
les attaches moteurs en quasi rigide aide aussi!
le Torsen joue beaucoup dans ce sens aussi!
des R1R qui ressemblent a de la GLU a l usage!
mais comme j ai dis,c est surtout la boite qui joue vraiment!
sinon,je viens d avoir LR au tel,donc on a parlé du moteur :]
et il trouve en regardant les log pendant les cartos que le moteur ne prend pas assez d air!le capteur MAP donne beaucoup de renseignement la dessus!
le moteur " s etrangle " de plus en plus et au fur et a mesure que le regime monte dans le Vtec...
donc,ca peut etre le collecteur d admi qui bride tout comme le papillon qui ne sont plus assez grand!
va falloir reflechir a tout ca a tete reposée!
et aussi attendre un ethanol de meilleur qualité!
en tout cas,ils disent que l auto n est vraiment plus la meme grace a la ligne+carto!
le couple max est autour des 5500tr et la Pmax dans les 7500tr mais la courbe reste a fond jusqu au rupteur alors qu avant ca tombait!
et le moteur a toujours la forme malgré un grand nombre de test de carto sur 2j de banc,donc ca fait plaisir :] :roll:
CHICOLAS
oui,90kmh en 1ere
voici pour rappel mes maxis sur chaque rapport a 8250tr ECU:
87,9kmh
123,2kmh
155,9kmh
188,3kmh
220,8kmh
275,5kmh
bob_bipbip
ek4
26-03-2010, 12:51:59 -
okaye :!:
donc pas de traction bar ou de truc ultra esotherique dans le genre donc :!: donc coté train, juste silent bloc, torsen et des pneu :!:
benR
26-03-2010, 13:38:53 -
bob_bipbip a écrit :okaye :!:
on peut pas mettre de traction bar sur EP3!
le truc coté train plus esotherique reste les rotules de direction home made qui joue pas mal aussi sur ca!
apres,rien que de l optimisation de trains deja pas mauvais du tout d origine
mais les 140kg en moins n y sont pas pour rien a ce gros gain de motricité :]
Ricou
26-03-2010, 15:51:00 -
benR a écrit :sinon,je viens d avoir LR au tel,donc on a parlé du moteur :]
va falloir reflechir a tout ca a tete reposée! J'imagine que ce qu'ils ont vu, c'est qu'au fur et à mesure que le régime augmente à charge max, la pression dans le collecteur d'admission diminue, tellement le moteur aspire ?
Rappelle moi, ton collecteur et ton papillon sont d'origine ? Si c'est le cas, c'est pas tellement étonnant qu'ils te limitent là, tant tu es loin de la puissance d'origine
Suzuki Cappuccino
benR
26-03-2010, 15:58:12 -
Ricou a écrit :J'imagine que ce qu'ils ont vu, c'est qu'au fur et à mesure que le régime augmente à charge max, la pression dans le collecteur d'admission diminue, tellement le moteur aspire ?
c est ca,la valeur MAP diminue au fur et a mesure sur le banc!
sur route,ca fait pareil mais avec un petit decalage dans le temps en raison de l admission et de son entrée d air dans le pare-choc!comme quoi,elle est pas inutile
non,je n ai pas le collecteur d origine,c est un origine honda mais mieux que celui des CTR!celui ci a deja été travaillé au niveau du papillon et sur la dernieres moitiés des pipes!
le papillon quand a lui a vu son diametre passé de 66mm a 70mm en usinage mais bon,le volet reste en 66mm toujours
je pense que je vais finir d agrandir mon collecteur d admi et penser a prendre un papillon en 74mm ce qui fait une sacré difference de section!
Ricou
26-03-2010, 16:09:11 -
Même avec le collecteur retravaillé c'est pas assez ? Joli !
Si le volet reste en 66mm, ça sert à quelque chose l'usinage du papillon ?
M'enfin bon, si tu passes en 74mm, t'auras plus ce problème là, par contre si c'est trop gros, ça risque de donner à ta pédale d'accélérateur un comportement "ON/OFF" à bas-régime... mais ça tu le sais peut-être déjà
Suzuki Cappuccino
benR
26-03-2010, 16:18:33 -
Ricou a écrit :Même avec le collecteur retravaillé c'est pas assez ? Joli !
l usinage du papillon a permis de creer 2cones convergent-devergent autour du volet pour diminuer les effets restricteurs...ca a été fait comme un papillon Spoon
ca avait été modifié comme ca:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....69#2206669
faut pas passer trop gros non plus en papillon et ainsi perdre en vitesse...
le coté ON/OFF,je sais pas si je l aurais vraiment car a l heure actuelle,je roule avec un filet de gaz en ville genre 5-6% tellement c est coupleux et leger donc je suis pas sur que ca change beaucoup et au final,je suis habitué a etre fin sur les gaz!
il me reste encore un endroit a travailler le collecteur et qui peut faire pas mal de bien aussi!
