benR
06-01-2010, 00:30:42 -
OFL,c est son pseudo
et oui,il a un EP3
c est le rotules de directions que ya en photo sur les pages d avant mais je sais plus ou
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
benR
23-01-2010, 13:34:12 -
bon allez,j ai commander une nouvelle batterie car elle est fatiguée,en meme temps,c est celle d origine donc au moins 8ans la bestiole...
donc une Braille B2015
mieux qu une batterie d origine et qui m economise 5kg pile
170 livrée donc ca reste honnete vu le prix d une bonne batterie
benR
23-01-2010, 16:56:21 -
beh 5kg a mon niveau,c est plutot pas mal deja!
pandax,finie je sais pas si elle le sera,mais que deja,toutes les "petites" choses en cours soient finies donc tres bientot j espere...
apres,j ai des modifs encore en tete mais il me faudrait des
benR
07-02-2010, 23:21:57 -
Coubi a écrit :c mimi c'est quelle marque ?
OEM
c est les triangles des DC5
bien sur,je vais leur remettre mes Sb dur que j ai deja
benR
07-02-2010, 23:35:21 -
Alcyoneus a écrit :10kg pas mal!!
oui carrement surtout a mon niveau maintenant!
donc ya 5kg pour la batterie et autour de 4.5kg pour les triangles
en fait,ces triangles changent la geometrie du train avant donc total benef
ErasE-R
07-02-2010, 23:58:51 -
tjrs simpa a lire ces petits update sur ce post 8)
vivement la suite !
Azael
08-02-2010, 00:07:06 -
C'est du bon mon Ben!!!
Content pour toi!
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
rice burner
08-02-2010, 00:07:47 -
ouaip! vraiment le plus chouette monospace que je connaisse apres l'espace F1
benR
08-02-2010, 00:11:57 -
Azael a écrit :C'est du bon mon Ben!!!
Content pour toi!
merci....
bientot,c est toi qui sera content aussi
ouaip Rice,moi aussi je le trouve pas mal mon monospace break
JDMsol91
09-02-2010, 12:05:37 -
Très sympa !
Les triangles, très bonne idée, sa fait quand même gagner pas mal !
Et puis le coup de la suppression de la vanne !
Sa se fait sur toutes les autos ?
Moi au ralenti, la voiture fait grave des ac coups c'est chiant ! Genre t'est dans les bouchons au ralenti, tu te fais bercer
Et pourtant j'ai pas une prépa de ouf hein
benR
09-02-2010, 12:33:17 -
JDMsol91 a écrit :Très sympa !
la suppression de l IACV,la marque que j ai pris ne fait que pour les moteur K
apres,un simple usineur peut te faire ca aussi!
mais sur ton moteur,je pense plutot qu il faut la nettoyer tout simplement
benR
11-02-2010, 00:13:58 -
bon,comme toute CTR,j ai une direction de merde,c est pas nouveaux!
donc je chercher depuis un moment a ameliorer ca!c est pour ca que j ai des nouvelles rotules de direction home made et les triangles de DC5 qui arrivent!
mais,ca suffit pas!car tout ca est geré par une direction a assistance electrique de merde!!elle fait un peu ce qu elle veut et prend du jeu en plus!
donc je voulais prendre une cremaillere hydraulique de RSX!
mais a force de chercher,j ai trouvé une info chez les anglais!certains ont viré carrement le moteur d assistance de la direction et ont retrouvé un tres bon feeling mais avec bien sur plus d effort a fournir!
j ai essayé donc cet aprem!
donc,il faut virer le moteur deja:
puis,il faut virer l arbre de liaison qui reste a l interieur de la cremaillere:
mais,il tient avec un ecrou a pans interne donc il faut se fabriquer un outil:
on enleve l ecrou et l axe donc:
et on se retrouve avec du vide
soit on remet une plaque soit on remet le moteur pour fermer le trou!
j ai remis le moteur en attendant!
donc,a l usage,beh oui c est plus dur mais bon,ca va!des qu on roule un peu,ya pas de soucis majeur!
par contre,niveau feeling et precision,ca change grave!
seul hic,avec ca,je me rend compte que ma cremaillere est vraiment secouée car j ai un sacré jeu!!
donc je verrais avec les rotules si c est pas mes origines qui sont mortes a tout hasard,sinon,beh je commande une cremaillere de RSX et vais a la casse recuperer une pompe de DA electrique
non non je suis pas barge
rice burner
11-02-2010, 00:57:49 -
ouais, ces DA electriques, je suis septique quand au feeling, quand on voit déjà la difference entre les DA hydrauliques à assistance variable (avec la petite pompe à huile sur le capteur de vitesse) et les autres...
moi, sur ma civic 4x4 et 4 roues directrices, je prefere me prendre la tete à poser une DA à assistance variable.
au moins, si j'ai un mauvais feeling, je pourrais m'en prendre qu'à la conception de mon auto donc à moi-meme!
benR
11-02-2010, 21:36:35 -
bon,j ai remonté mon assistance car avec mon jeu dans la direction,c est plus pratique de pouvoir corriger sans forcer
demain,du coup,je monte mes rotules de directions home made pour essayer le changement avant de recevoir et monter mes triangles alu de DC5
et si ca se passe comme je pense,je commande une cremaillere de RSX la semaine prochaine...
wandy93
12-02-2010, 09:41:15 -
benR a écrit :bon,j ai remonté mon assistance car avec mon jeu dans la direction,c est plus pratique de pouvoir corriger sans forcer
Slt ben huR
J'ai quelque petite question,
Ton coffre et ton capot sont en carbone ?
Tes Jante son en magnésium ?
Elle pèse combien Kg actuellement?
J'espère que tu es en dessous des 1000Kg avec tous que tu a enlevé.
Cordialement,
Toyota Corolla 110 VVTI E12
benR
12-02-2010, 12:26:28 -
wandy93 a écrit :Slt ben huR
non,je n ai toujours pas d element de carrosserie en carbone...ca coute cher ca
mes jantes sont deja bien assez legere pour passer sur du magnesium fragile
a 6.9kg les 7.5X17,ca me va!
actuellement,l auto pese 1075kg,et ya 10kg qui vont tomber bientot quand je recevrais ce que j attend...
au depart,ca faisait 1210kg donc bon,ca fait deja pas mal de gagné
et pour passer sous la tonne symbolique,va falloir mettre des
mais c est faisable encore mais du coup,totalement inroulable au quotidien apres
rice burner
12-02-2010, 20:22:49 -
ouais... vaudra mieux mettre un turbo ou partir sur une autre base, à ce moment.
