benR
09-01-2009, 00:11:55 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Sinon 2,5 c'est pas mal quand même , ça prend des tours, et en plus, ça a du couple...
Frais. reste plus qu'à greffer l'escargot
Bien sur je plaisante, je vous voir déjà sortir de vos gonds ! "Turbo, noblesse lag :guelle:
je commence a vraiment l aimer mon 2.5NA
et l idée du Turbo me sors de plus en plus de la tete!
j ai tellement d endroit a gagner encore que ca me laisse une belle marge de progression
EDIT:
cet aprem,petite verif globale du moteur avant de remonter dans le chnord!et aucune fuite,meme a ce fameux carter de distrib qui me faisait chier!pas une goutte de conso d eau alors qu avant,c etait pas tout a fait le cas,pas une goutte d huile au systeme de deport des sondes d huile non plus!
j ai aussi mis un AFR a 15.2 en cruise donc la conso devrait baisser de 4% en gros!suite a mon grand trajet de demain,en regardant comme il faut l EGT,je verrais si je peux mettre 15.5AFR...la ca a pris deja en gros 50° d EGT rien qu en appauvrissant
je vais aussi regarder quand j aurais le temps un systeme pour obturer en partie mon radiateur d eau car en cette saison,l auto ne veux pas chauffer du tout!ya que a l arret ou la flotte arrive a depasser 75° et l huile 60°
meme pendant les bourres de la video,je suis pas monté au dessus de 80° d eau et 60° d huile!donc,elle refroidit trop!
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
flyman69009
09-01-2009, 03:02:21 -
il m'arrive exactement la meme chose sur la s13 en ce moment...
pas plus de 70 pour l'huile...
et le mano origine de temp d'eau fais du yoyo suivant si je roule ou si je suis a l'arret.
faut que je check le calorstat.
mais pour l'istant c'est gros carton devant les entrée d'aire
benR
10-01-2009, 14:52:41 -
mon calorstat marche normalement!
j ai reussi a solutionner en partie le probleme!
en roulant a 15.2AFR,sur autoroute a 4000tr,ca fait 680° de gaz donc hier,avec des temperatures negative,j etais a 65°C d eau et 55°C d huile!
ca chauffe un peu plus deja!
faut que j obstrue le radiateur et a l occase,un calorstat qui ouvre plus tard...
TiRom
10-01-2009, 18:21:34 -
la vidéo, t'a prévu les sièges éjectables en cas de pépins ?
J'ai l'impression que ton aiguille de vitesse, c'est celle de mon compte-tour quand je fais mumuse au point mort
Dis, dis quand tu passeras, tu prendras le CTR ? Histoire de faire un joli petit shooting avec ma FK2 (qui paraitra ridicule, mais s'pas grave ^^)
Aller pour la route : I Love Her :lov:
benR
11-01-2009, 00:31:25 -
bon sinon,hier,a mon retour,j ai regardé ma conso:
donc j ai fait 510km dont 50km a 100kmh et 460km a 140kmh(4000tr) et a force la reserve s est allumé
bon,etant sur l autoroute,j ai pas calculé la conso mais bon,je trouve ca honnete :-D
sinon,en tournant avec un AFR de 15.2 en cruise,ca me permet d etre plus chaud:680°C de gaz a 4000tr(plus chaud qu en pleine charge )
et du coup,malgré les -5°C exterieur,mon eau a reussi a aller a 66°C stable et l huile a 58°C stable!c est un peu mieux deja meme si c est encore un peu trop bas!
donc,je vais voir pour obturer un peu le radiateur pendant cette saison
sinon,je viens de commander 4 Hankook RS2 en 215/45 sur camskill(380 livré en gros) :-D
j ai aussi ma batterie de 5.7kg,pose prevue a la fin de cette vague de froid car sinon,j ai peur qu elle supporte pas les -12°C d ici
benR
11-01-2009, 18:11:21 -
petits travaux effectués cet aprem:
j ai posé mes Enkei vu que c est elles qui recevront les pneus
j ai changé mes plaquettes Av,de nouvelles RC6 toute neuve,donc rodage!
j ai deposé mon bocal d expansion d eau,et je l ai nettoyé avec de l Acetone puis du sable a l interieur(merci Fabien),il est revenu nikel donc au moins,on voit le niveau au travers :euh:
coté pratique,avec le kit de relocalisation de l alternateur,on depose ce bocal en 5sec!trop pratique
Maboul ds l'93
12-01-2009, 14:49:15 -
Un moteur préparé qui chauffe pas, pire qui refroidi trop, mais c'est ENORME!!!
Elle a toujours un truc qui m'impressionne quand je lis ton topic, en esperant que tu solutionne ça vite fait, pour le cruising c'est bon mais quand t'es à WOT tu vas faire comment?
Ps : pas mal la conso, c'est moins que ma mazda 2 1,5L 103cv mdr
benR
12-01-2009, 19:38:38 -
Maboul ds l'93 a écrit :Un moteur préparé qui chauffe pas, pire qui refroidi trop, mais c'est ENORME!!!
en WOT,je suis a 12.2AFR!avec une Walbro et des 750cc,la pompe de reprise a pas trop de mal a reagir vite
ya pas de probleme jujuEK4,il t attend
Maboul ds l'93
13-01-2009, 01:42:44 -
benR a écrit :Maboul ds l'93 a écrit :Un moteur préparé qui chauffe pas, pire qui refroidi trop, mais c'est ENORME!!!
Nan mais je te parlais de la T° moi Vu que tu dis qu'à fond dedans elle refroidissait trop, je voulais savoir si t'as pu (un peu) resoudre le soucis
benR
14-01-2009, 19:09:13 -
Maboul ds l'93 a écrit :benR a écrit :Maboul ds l'93 a écrit :Un moteur préparé qui chauffe pas, pire qui refroidi trop, mais c'est ENORME!!!
c est pas qu elle refroidis trop mais qu elle ne chauffe pas et ca change pas mal de chose car justement,en cruise j arrive maintenant a faire chauffer donc en tirant dedans,c est mieux du coup
merci pour les commentaires
et oui,j essaie de faire honneur a Honda du mieux que je peux 8)
Maboul ds l'93
15-01-2009, 01:51:21 -
benR a écrit :Maboul ds l'93 a écrit :benR a écrit :Maboul ds l'93 a écrit :Un moteur préparé qui chauffe pas, pire qui refroidi trop, mais c'est ENORME!!!
Ah ben c'est good alors...
Vraiment génial cette caisse, quand tu la vends fais moi signe, je vendrais un rein pour te la prendre
benR
15-01-2009, 19:13:32 -
c est pas prevu de la vendre,sinon,je saurais vraiment pas par quoi la remplacer,enfin si,mais ca coute cher
les DA,pas avant fevrier-mars,donc pas la peine de demander tout les 3j
tant que les routes seront pas au dessus de 10°,j oublie!
pour les AAC,oui ca fait un ti moment que je me suis renseigné,c est pour ca que j ai posé les coupelles et ressort pour pas avoir a deculasser quand je veux le faire...
mais d un point de vue moteur,il y aura d autres choses avant qu il me faut
la suite,apres cet été pour continuer le moteur et le chassis-freinage qui deviendra pas mal du tout deja...
en tout cas,vivement les beau jours car la,avec l humidité du soir,avec a peine 40% de gaz en 3eme,a peine je rentre dans le Vtec,que l auto patine! et en pleine charge,meme en passant en 4,ca patine encore jusqu a environ 160kmh!avec les pneu neuf en 215
et sur route juste humide,pas mouillée!
j en ai deja marre de l hiver!je vais preparer l auto les hiver maintenant et la ressortir que quand il fait beau
