benR
22-03-2008, 19:32:28 -
budbundy a écrit :donc l'ensemble est plus lourd que l'OEM ? c'est peut etre pour ça ...
carrement pas!quand tu sous-pese,tu vois de suite que c est bel et bien plus leger!
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
benR
22-03-2008, 20:36:58 -
momosega a écrit :Tu as quoi comme pneus aussi sur tes OEM? Même taille? La qualité des pneus varient aussi, mais bon déjà là les ADVAN c'est pas de la daube..
sur mes OEM,j ai des RE050 usé en 205/45 et sur mes Enkei j ai des Advan en 215/45 et rincé...
ils ont le meme diametre grace a leur usure en tout cas!et au final,mes roues Enkei sont plus legeres,mais j ai pas pesé avec les pneus encore
budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
22-03-2008, 21:45:05 -
si ils sont rinçés je pense qu'il peut "peut etre" y avoir un effet "colle" car ils surchauffent ...
y'a forcement une explication, c'est bizarre ton truc .... ha je sais tu vas bientot revendre tes jantes OEM
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
Nagata-San
23-03-2008, 15:58:32 -
Check sur le net la reaction des pneus a l'usure.
Les RE050, une fois chauds, donnent de très bonnes choses sur CTR. Passé 70% d'usure, ils descendent en qualité de grip.
Renseigne toi pour les Advan, aussi bien ils sont dejà out !
Par ex, le RE040, passé 50% ça sert plus à rien !
#homyseed @fabsan84
benR
23-03-2008, 17:25:25 -
Nagata-San a écrit :Check sur le net la reaction des pneus a l'usure.
ca je suis d accord mais explique pas des difference de chrono a ce point surtout sur des tests ou je mets pas a mal la motricité
sinon,Chocapic'S
tu as tout compris dans le systeme inertiel
benR
30-03-2008, 22:40:36 -
bon,ce week,je suis allé a dijon pour voir la coupe de france...
et sur ce trajet avec mi autoroute mi route et en etant vraiment calme,j ai a peine fait 7.6L/100km!!!
bon,sur le retour,j ai fait plus je pense mais bon,c est que j ai fété les 6500km de ce moteur
ca consomme autant que le K20 voir moins mais avec des injecteurs qui assurent 60% de debit en plus 8)
Benj323
31-03-2008, 09:39:18 -
Euhhh, Faudrait éclairer un peu ma lanterne là.
Pour moi, (inertie ou pas) des jantes légères sont sensées te faire gagner en accel. (sinon pourquoi payer si cher des jantes légères ?)
Or ici, à diamètre égal, tu as perdu en reprise avec tes jantes légères, par rapport à tes jantes stock (qui sont + lourdes !)
Serait-ce a cause de la largeur des pneu + importante sur tes jantes légères ? Ca pourrait accroitre le frottement des pneus au sol (par rapport à tes jantes stock qui sont moins larges) et donc, demander + d'énergie à ton moteur, ce qui entrainerait une perte. (ce n'est qu'une hypothése bien sur).
Toujours est-il que si de fins connaisseurs se promènent dans le coin, je pense que pas mal de monde (surtout moi )aurait besoin de précisions sur le sujet.
Moi qui avait l'intention de commander des jantes légères, maintenant, j'ai le doute et je ne commanderais rien avant d'avoir élucidé ce mystère !
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
chocapic'S
31-03-2008, 14:29:34 -
Comme expliqué plus haut, si tu allege les pièces en mouvement, ta voiture sera plus nerveuse et plus performante. mais il faut une limite a sa, sinon tu n'a plus d'innertie et donc tu compte que sur la force de ton moteur pour trainner ta carcasse.
Donc là, Ben a allegé quasiment tout l'equipement mobil moteur, il avait certaines perfs admeton en exemple (valeur pris au hasard): son 0 a 50km/h en 3sec et son 0 a 100km/h en 6sec
Puis il allege maintenant avec ses roues: 0 a 50 en 2,5sec mais son 0 a 100 en 6,5sec car le moteur peine a plus grande vitesse par son manque d'innertie.
Forcement ceci n'est que titre d'exemple pour expliquer le phénomene ce n'est pas des valeur réel....
Au cas où je me suis expliqué comme une merde, je laisserais l'immense plaisir a Ben d'expliquer ce phénomène... :noel:
Vas y Ben c'est a toi nous t'ecoutons
benR
31-03-2008, 18:29:05 -
pour l instant je peux pas dire qui a raison car je ne connais pas la reponse exacte et il me faut faire bien plus de tests poussés pour faire une conclusion!
le probleme est que c est tresz dur de comparé vu que j ai pas les memes pneu et pas les memes pression,chose que j avais zapé aussi
Yoshi25,c est normal que je consomme pas plus car par exemple,pour rouler a la meme vitesse que toi,j ai besoin d appuyer 2fois moins que toi vu mon couple
sans parler des depassement ou j ai seulement besoin de 50% de gaz en 6eme
Benj323
31-03-2008, 18:59:29 -
Ok,
existe-t-il une méthode pour calculer jusqu'à quel point il est bénéfique d'alléger les masses en mouvement, sans engendrer de pertes, tout du moins négligeables (les pertes) ?
benR
08-04-2008, 18:55:10 -
twigy a écrit :est-ce que cette pépra est possible sur une accord K24 ??
oui bien sur mais je pense pas qu il faut autant poussé les travaux que dans mon Ctr par contre...
justement,on cherche un client qui voudrais faire ca avec Lr Performance...
si t es interessé,MP
demain,je mettrais une mise a jour qui parle d un regime de 14kg ce week
benR
08-04-2008, 22:03:43 -
meme pas,en plus,j ai gagné un peu de poids assez haut et d autres poids devant...
donc,la je suis sous 1080kg avec le plein
c est pas le poids d un EK4 en gros ca?
benR
09-04-2008, 10:17:41 -
twigy a écrit :benR a écrit :twigy a écrit :est-ce que cette pépra est possible sur une accord K24 ??
Je n'ai pas d'Accord mais une S2000, mais une accord à côté me plairai bien... en K20 ou K24...
un K25 peut se poser normalement sur une boite de S2000
bon,ce week,j ai fait faire un petit regime au CTR,j ai reussi a gagner 14.2kg
voici le detail de mes operations:
airbag passager sans le cache:2.938kg
selle de toit+pare soleil passager+plafonnier central:3.967kg(2.3kg la selle toute seule)
des morceaux de tableau de bord:cache lateraux,boite a gant,repose verre,divers bac de rangement...:1.974kg
repose pied+butée pedale accelerateur:293g
airbag volant et son support:1.172kg
support sans l airbag:555g
2vis de fixation de ce support:12g
2vis identique mais en titane(piquée au taf):6g
boitier Airbag:492g
quasi la moitié de l isolant tableau de bord:3.960kg(donc yen a encore 4bon kilo a enlever derriere)
par dessus,je vais bientot decouper un peu le tableau de bord pour que ca fasse plus joli surtout sous le volant
donc j ai pas encore rouler pour voir la difference mais par contre,la direction est plus legere et ca deja,c est pas mal...
gregnose
09-04-2008, 19:58:27 -
benR a écrit :un K25 peut se poser normalement sur une boite de S2000
boitier Airbag:492g
Voilà pourquoi tu ramais!!!
Je déconne, ça c'est vraiment pousser l'allègement à l'extrême. Après je vois pas trop ce qui reste à enlever à part des bouts de tole!
Système exclusif Renault: stop and never restart.
