7.1/10 (20 vote(s))
  • Moyenne : 3.55 (20 vote(s))
[CTR EP3] -K24Rotrex,556Cv et 53mkg @8000tr ...suite mise au point trains p138
benR Hors ligne
15-01-2014, 21:43:40   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
normalement,tout mon faisceau est reparé apres une bonne aprem avec le fer a souder Langue
j ai refait la partie au niveau de la traverse avant,le coté du phare passager,le cablage vers essui glace et capteur niveau liquide de frein.
faut que je jete un oeil dessous pour verifier ca comme il faut.
tout a l air de marcher en electrique.un ballast xenon je pense de mort.un detail ca!
par contre,mes fenetres ne veulent toujours rien savoir :S
je vais regarder demain,et au pire,je les ferais bouger en alimentant directement les moteurs!
j ai trouvé ma taille de courroie aussi,cool Smile
je la commande demain matin.
j ai commandé mon alternateur ce soir aussi!
ma baie de pare brise et essuies glace sont reposés.
j ai regardé 5min pour mon chauffage et ya l air d avoir un truc de peté sur le bloc chauffage.faut que je tombe la boite a fusible pour mieux y voir...
bref,encore une bonne journée utile.
limite je me dis que je pourrais juste la demarrer vite fait comme ca d ici ce week end!
demain donc,le programme esperé:changer la connectique pour les injecteurs.checker le cablage sous la caisse.attacher et proteger 2-3trucs de cablage.regarder pour mes fenetres.et je trouverais surement d autres choses a faire Langue
Dav4WS,les courroies,ca se commande tout simplement dans les magasins genre AD etc...tu as toute les tailles dispo Wink
alexis_william,merci,ca fait plaisir les encouragements.oui,elle devrait ressortir encore plus forte,mais au fur et a mesure des evolutions prevues qui se feront une fois que ca reroulera Wink
benR Hors ligne
16-01-2014, 14:38:37   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
mes vitres marchent ainsi que tout mes phares Yes
pour le chauffage,pas gagné par contre Sad
j ai ma courroie cet apres midi aussi Langue
benR Hors ligne
16-01-2014, 22:03:20   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
bon,j ai ma courroie,mais je peu pas la poser vu que j ai pas le bon alternateur LOL
la connectique injecteur est changée.les injos sont passés au bac ultrason pour les nettoyer un peu.et ils sont posés sur le nouveau rail CPL.demain,je vais chercher des vis plus longues pour le fixer cette fois ci Langue
j ai changé mon kit de deportation de sonde de pression d huile.il avait pas trop aimé les flammes LOL
j ai trouvé un bouchon,qui doit aller,enfin j espere Langue ,pour mettre a la place du by-pass injecteur et ainsi mettre ma sonde de T° d'eau!
j ai un doute sur une fuite au niveau de ma cremaillere...j ai tout nettoyé,je verrais demain matin!
sous la caisse,j ai pas eu de mauvaise surprises Wink
mon cable de rallonge de sonde EGT peut etre HS.on verra au demarrage.et les cables du faisceau pour capteur ABS avant passager a refaire...faut que je trouve les couleurs des fils au niveau du bloc ABS pour tirer directement les cables.
et j ai fait quelques babioles que j avais a faire...
j ai zappé un detail pour demarrer,mon papillon est chez le pote usineur,donc,ca complique la chose Sac
pas grave,ca attendra Wink
demain matin,dernier moment de taf pour ma part.et on recommencera en fevrier pour monter mes dernieres pieces et remettre en route si tout va bien...
car faut encore tout cabler pour le mano greddy,les cablages de l electronique qui surveille le bloc,les tuyaux d air pour tout ce qui est wastegate etc etc...
Julien2999 Hors ligne
Honda Civic EE9
16-01-2014, 22:25:58   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
Yes
Ma EG et EE9 ici
Vente de pièces Civic 4-5-6G ici
Life is hard but my suspensions are harder
[Image: 10464111.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-01-2014, 10:18:44   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
ça bricole dur Wink
[Image: th?id=H.4832436438893447&w=154&h=155&c=7&rs=1&pid=1.7]
benR Hors ligne
17-01-2014, 14:57:57   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
c est un peu ca oui LOL
ce matin,j ai fixé mon rail d injecteur,reparé mon cable pour ouverture du capot avec un systeme D.et la matinée etait morte deja Langue
du coup,fin du chantier pour le moment!
ce qui me fait chier,c est d avoir recu un alternateur pas bon!car j aurais pu le mettre en place,puis la courroie,tendre avec le tendeur maison,remettre le support moteur et remettre toute la facade avant...pfff Evil
vivement mon retour en fevrier Smile
sinon,un grand merci a Demon qui s est proposé de me refaire mon couvre culasse comme a l origine Yes
l auto a besoin de rerouler car ca recommence doucement a piquer sur l alu un peu partout...faut que ca reroule,nettoyer encore,que ca chauffe et ca ira mieux!
mais vu comment le compartiment moteur est propre,ca aurait presque donner envie de tomber le berceau avec moteur boite et de passer un coup de peinture sur tout ca...un jour peut etre Langue
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-01-2014, 15:09:43   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
ya rien de mieux que le hoùme "made" Wink
tu peux nous montrer des tofs aussi on aime bien les changements de ce style aussi Big Grin
d'ailleur en changeant ta poulie de vilo tu ne mets pas une poulie d'alternateur un peux plus grande aussi ? (pour pas l'abimer)
d'ailleur ce n'est pas une poulie de vilo plus grande qu'il te faudrait pour faire tourner plus vite les autres? ( sur ta photo elle a l'air plus petite!)
(Modification du message : 17-01-2014, 15:11:52 par DAV4WS.)
benR Hors ligne
17-01-2014, 21:43:33   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
(17-01-2014, 15:09:43)DAV4WS a écrit : ya rien de mieux que le hoùme "made" Wink
j ai mis une poulie plus petite oui...
mais sur le rotrex aussi elle est plus petite donc je me retrouve avec un rotrex qui tourne 4.6% plus vite!
et vu que les accessoires vont tourner un poil moins vite,ca fait moins de perte Langue
et que les accessoires tournent plus vite,je m en fou,c est pas le but!
folken Hors ligne
17-01-2014, 21:58:40   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
Surtout qu'avec un rupteur décalé, c'est un coup à satelliser quelque chose Big Grin
Donc double intérêt de les faire tourner moins vite.
Parait que l'huile de DA a aussi tendance à chauffer très fort en conduite sportive (mais ça peut dépendre des marques/modèles), donc c'est pas un mal de limiter le régime de la pompe de DA.
18-01-2014, 01:24:00   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
ça cavite aussi, l'ATF emulsionne, et se dégrade assez vite, l'ATF peut devenir bouillant si pas de radiateur.
benR Hors ligne
18-01-2014, 02:40:14   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
mon rupteur était pas vraiment décalé!
au final comme sur les Ctr jap Wink
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
18-01-2014, 10:24:42   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
(17-01-2014, 14:57:57)benR a écrit : sinon,un grand merci a Demon qui s est proposé de me refaire mon couvre culasse comme a l origine Yes
De rien, la peinture doit arriver courant de semaine prochaine. Wink
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
folken Hors ligne
18-01-2014, 12:01:37   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
(18-01-2014, 02:40:14)benR a écrit : mon rupteur était pas vraiment décalé!
La performance est d'autant plus à saluer dans ce cas Yes
benR Hors ligne
18-01-2014, 13:26:07   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
merci Yes
mon rupteur va etre un peu plus bas que la version Euro là Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-01-2014, 09:52:10   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
tu as bien raison , celà va fiabiliser tout ton montage avec cette vision Wink
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
25-01-2014, 23:06:19   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
J'ai commencé ton cache culbu et j'en ai chi^^ plus que d'habitude pour décaper.
[Image: x9by.jpg]
[Image: otpo.jpg]
[Image: qdx7.jpg]
[Image: bc04.jpg]
Par-contre je suis tombé sur une bombe de mer^^ colere ...
[Image: t3r3.jpg]
Elle m'a fait des coulures Cry et comme çà ne me plaît pas je recommence.
J'ai contacté le fournisseur, il va m'envoyer une nouvelle bombe remplacement.
[Image: 07v6.png]
26-01-2014, 14:18:39   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
un conseil, n'applique pas de peinture sur la portée d'étanchéité du bouchon d'huile, ça va suinter a cet endroit Wink
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
26-01-2014, 15:11:37   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
C'est fait comme à l'origine, les endroits ou il ne doit pas y en avoir il y a quelques bavures mais sur la photo je n'ai pas encore supprimé ces bavures car de toute manière je vais le refaire, le lettrage n'est pas encore poncé non plus, ce n'est pas le 1ier que je fais, je posterai des photos du résultat final. Wink
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 26-01-2014, 15:13:08 par Démon.)
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
27-01-2014, 04:19:57   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
Tu decape et tu peinds direct? ou tu as passe' un apret entre temps?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-01-2014, 08:57:18   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
(26-01-2014, 14:18:39)boyou2 a écrit : un conseil, n'applique pas de peinture sur la portée d'étanchéité du bouchon d'huile, ça va suinter a cet endroit Wink
+1
faut que le plan de joint en contact avec le bouchon soit propre, j'avais fait la même connerie Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-01-2014, 10:59:26   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
perso je dégraisse et ne mets pas d'apret!
c'est meme déconseillé sur les peinture Haute T° Wink
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
27-01-2014, 15:17:46   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
Avec la peinture vermiculée je dégraisse puis applique la peinture, pas d'apprêt. Avec une autre peinture (si je fais en lisse), j'applique un apprêt, la couleur puis un vernis, le tout en hautes températures et uniquement de la VHT mais c'est bien plus galère.
Pour éviter de pourrir le sujet à ben Fleche https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Tuto...culbuteurs
[Image: 07v6.png]
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
01-02-2014, 19:41:25   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
Ton cache culbu repeint :
[Image: lda8.jpg]
Demain je te fait des photos plus détaillées avec le lettrage qui est poncé.
Il y a des endroits un peu plus vermiculés que d'autres mais c'est vrai que je suis difficile lol.
En tous cas il n'est vraiment pas facile de travailler la couleur rouge, avec le noir c'est vraiment top à chaque coup.
Avant de te l'envoyer j'attends 2 nouveaux goujons (arrivent le 04 Février) pour le cache bougies.
[Image: 07v6.png]
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
02-02-2014, 13:37:15   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
Voilà le résultat final :
[Image: byet.jpg]
[Image: ix90.jpg]
[Image: ll24.jpg]
[Image: kak7.jpg]
[Image: 12r7.jpg]
[Image: 4h7n.jpg]
[Image: b211.jpg]
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 02-02-2014, 22:19:11 par Démon.)
Honda Civic EE9
02-02-2014, 13:58:58   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
C'est propre.
Ma EG et EE9 ici
Sxyllaz Hors ligne
02-02-2014, 13:59:28   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
Propre le cache culbu Smile
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
02-02-2014, 18:51:10   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
Super taff comme d'hab et quand ca va pas on refait Big Grin
[Image: image_11.jpg]
My cars : Abarth 5OO My ex cars : FK3..FN2 CE Edition..ED9..MX5
Gewiome Hors ligne
MB6, BB2, CB3 et CL7
78 - Yvelines France
03-02-2014, 13:15:50   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
Super Smile
Un moteur clean passe par ça, et le "rebuild" de Ben n'en sera que plus classe Yes
(28-12-2014, 11:01:16)black-civic93 a écrit : Ok vroummm pshitt vroummm brahhhhh pshitt Wink
Niquel
Kaabaal a écrit :les subas c'est pas pour les mélomanes, c'est pour les gens qui aiment le gros son et la paf patapof paf Sac
JulienEG5 Hors ligne
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
31-03-2014, 01:05:53   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
Des news ici ???
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
31-03-2014, 04:25:19   -   RE: [CTR EP3] -K24Rotrex,500+ et quasi 50mkg ... réparations en cours p123
Yep, un peu de nouvelles serait bien Wink Smile
TA60 & BB9
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 1 228 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 28 808 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 81 351 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Civic type r FK2] mise à jour 1ere année hks53 8 3 035 26-02-2021, 22:46:41
Dernier message: nico_ledingo
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 415 07-01-2021, 21:42:53
  [EJ9] Ma petite Honda, Mise à jour éclairage MoKryaz 43 9 620 07-01-2021, 18:13:28
Dernier message: SoichiroYann
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 9 411 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [RX8 & M6] mise à jour des Photos albarx8 2 914 28-01-2020, 23:51:45
Dernier message: albarx8
  [CRX ED9] Mon point de départ Titou21 8 1 974 27-06-2018, 12:29:05
Dernier message: Titou21
  [Honda CTR EP3] DC2>EP3 first Edition LilouVtec 336 55 821 27-09-2017, 22:56:28
Dernier message: LilouVtec
