benR
15-11-2012, 23:16:01 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
les petites news du jour
on a fini de tout remonter au niveau du rotrex.a un detail pres!il manque une vis avec le rotrex!ca va pas empecher de demarrer mais va falloir en trouver une et c est de la taille a la con!pas ca en quincaillerie
on sait ou se fournir,elle sera là quand ce sera l heure de rouler
la courroie a remettre.
tout ce qui est partie connection pneumatique de la wastegate via le solenoid,de la dump valve,c est bon.reste a connecter electriquement le solenoid a l'ECU
la capteur MAP du zeitronix reste a brancher electriquement au boitier vu que je veux un branchement a la con.
toute la cascade de radiateur et piping est remise en place.
la bosch 044 a été branchée par le relais,c est bon.enfin,reste juste a accrocher le fil sur la pompe elle meme.
la partie circuit d eau de la modyne a été by passé vu que je la vire.en attente de l embout special de filtre a huile qui arrive demain matin
donc pour demarrer demain,il faut:recevoir l embout de filtre a huile,pour pouvoir faire le plein d huile du moteur.remplir de liquide de refroidissement.remplir le circuit du rotrex.
finaliser le branchement de la bosch 044?mettre le circuit sous pression et voir si ca fuit.
accrocher la courroie.
et normalement,ca devrait demarrer
restera a finir la suite d ici milieu de semaine et recevoir mes elements de carrosserie en peinture
et si tout va bien,degourdir tout ca
et ce qu on voudrait faire et que j avais parlé par le passé,c est poser des ports EGT sur chaque conduit du Rh pour pouvoir ajuster mes 4cylindres parfaitement
une future possible idée a faire donc
pas de photo ni video pour ce jour donc!on verra demain si vous etes gentils
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
(Modification du message : 16-11-2012, 00:43:27 par benR.)
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
16-11-2012, 00:39:30 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
comme l'impression d'être à l'aube d'une nouvelle aire...
CA VA CHIER !!!!
Bref, vraiment content pour toi, et on veut voir ça en vidéo le plus vite possible...
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
Sam98
EK4
- New Zealand Messages : 553
Sujets : 43
16-11-2012, 07:38:17 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
(15-11-2012, 23:16:01)benR a écrit : les petites news du jour
Dans ce genre là?
benR
16-11-2012, 11:28:03 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
dans ce genre,meme si là,c est des large bande,mais dans l esprit!
apres,j ai pas besoin de 4sondes EGT.me faut juste 4ports et faire tourner ma sonde sur chaque cylindre et faire un log sur banc.
les EGT varient pas en soi.
rice burner
16-11-2012, 11:55:17 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
cool! t'as un boitier qui gère indépendamment l'avance à l'allumage sur chaque cylindre pour faire ce travail avec les EGT? t'es un dingue! c'est le K-pro qui fait ça? (je vois pas comment mais je demande toujours)
benR
16-11-2012, 11:58:19 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
(16-11-2012, 11:55:17)rice burner a écrit : cool! t'as un boitier qui gère indépendamment l'avance à l'allumage sur chaque cylindre pour faire ce travail avec les EGT? t'es un dingue! c'est le K-pro qui fait ça? (je vois pas comment mais je demande toujours)
non,le Hondata n est pas capable de ca.bien que je peux si regler mes 4cylindres en avances aussi,mais il ne corrige pas tout seul
par contre,je peux clairement voir un decalage de richesse,et ajuster un fuel trim independament
car avec la culasse et mon RBC travaillés,impossible de dire la repartition entre les 4cylindres...
donc lecture des EGT a pleine charge et correction de richesse pour faire tourner les 4cylindres de la meme maniere
Honda n a pas recu de livraison ce matin,ca fait chier!ils esperent cet aprem,et moi aussi sinon,je peux pas mettre d huile dans le bloc et c est genant
(Modification du message : 16-11-2012, 11:59:00 par benR.)
rice burner
16-11-2012, 12:14:30 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
(16-11-2012, 11:58:19)benR a écrit : (16-11-2012, 11:55:17)rice burner a écrit : cool! t'as un boitier qui gère indépendamment l'avance à l'allumage sur chaque cylindre pour faire ce travail avec les EGT? t'es un dingue! c'est le K-pro qui fait ça? (je vois pas comment mais je demande toujours)
je suis un peu teubé? j'ai rien compris
edit: plus exactement, j'ai compris tout ET son contraire donc, en gros, rien
(Modification du message : 16-11-2012, 12:35:12 par rice burner.)
benR
16-11-2012, 12:34:34 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
(16-11-2012, 12:07:56)flointhecho a écrit : Donc tu vas avoir 4 bar de metal au milieu de ton collecteur ça risque pas de trop ralentir les gaz?
tu crois que ca ralenti un truc cette petite pointe?
et je ne vais pas mettre 4EGT!j en ai une et ca suffit
rice,mon boitier ne peux pas corriger tout seul avances/richesses sur chaque cylindre individuellement
mais je peux definir moi meme la correction
vu que mon haut moteur est travaillé,impossible vu que ya pas eu de test soufflerie,de definir le remplissage de chaque cylindre donc forcement,les richesses vont pas etre egale.
avec les EGT,on arrive quand meme a determiner une difference de richesse.
donc si ca se fait un jour,lecture des EGT sur les 4cylindres en promenant ma sonde sur chaque cylindre et correction ensuite
mon boitier,pour le moment,n est pas capable au niveau du bruit du knock de definir depuis quel cylindre ca vient(en correlant avec la capteur vilo comme sur les FN2),donc,il m est impossible de corriger les avances individuellement
rice burner
16-11-2012, 12:42:55 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
merci!
on n'arrete pas le progrès! sympa, le K-pro!
tu fais donc 4 carto allumage, 4 carto essence multiplié par 2 (vtec et non vtec)! le boulot!
je suis un rigolo avec mes carto essence et méthanol! LOL
en quand tu dis "pour le moment" (parce que tu n'as peut-etre pas investi dans le matos), le K-pro peut gérer le cliquetis indépendamment sur chaque cylindre? (tu sais, moi, je suis "monsieur H n'B-serie" mais les K, je ne connais pas.)
benR
16-11-2012, 12:54:03 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
non,je fais une carto principale et ce sera des ajustements individuels de richesse seulement,vu que les avances je ne peux pas comparer
par contre,ca fera pas mal de tir de carto pour ajuster ca!mais j y suis pas encore surtout que j ai qu un seul port EGT sur mon Rh
et non,sur EP3,je ne peux "gerer" le cliquetis de maniere indepedante,sur FN2 oui
DAV4WS
Mineur de corde
16-11-2012, 13:57:20 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
super tt ça sinn
oui ça ralentit ,deja que les guide des soupapes (moindre) ça ralenti il y a une bonne différence avec et sans ! et en turbo faut multiplier pas le carré de la vitesse, si tu regarde des tests de culasse en flux (soufflerie) dans des chambres spécialisé ..
top du top pour ta carto *
benR
16-11-2012, 14:02:40 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
(16-11-2012, 13:57:20)DAV4WS a écrit : oui ça ralentit ,deja que les guide des soupapes (moindre) ça ralenti il y a une bonne différence avec et sans ! et en turbo faut multiplier pas le carré de la vitesse, si tu regarde des tests de culasse en flux (soufflerie) dans des chambres spécialisé ..
mais ca reste infime vu que c est coté echappement.
et apres,quand tu souffles,tu es moins regardant dans toutes ces petites pertes qui deviennent insignifiantes a mon sens
DAV4WS
Mineur de corde
16-11-2012, 14:12:27 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
oui c est sur c est du chipotage qui fond qu a la fin ça fait la différence mais bref ça y joue quand meme ..un chouilla
allé t es sur la derniere ligne droite
benR
16-11-2012, 19:26:48 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
bon beh pas d embout recu
honda n a pas été livré,les boules!donc,pas de demarrage!
en attendant,on a fait le plein de tout les fluides,bien la misere avec ce radiateur d eau mais bon...aucune fuite a ce niveau.
amorcage du rotrex effectué.
circuit d essence mis en pression,regulateur approché du reglage final.pas de fuite non plus.
solenoid boost controler branché...
donc,plus qu a mettre(avec un embout) mettre le filtre a huile et le plein d huile du moteur et demarrage et remise a niveau de tout les bordel!
maintenant,c est le week end
juste ca a mettre comme photo
la suite dès lundi
(Modification du message : 16-11-2012, 19:58:00 par benR.)
benR
19-11-2012, 23:56:42 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
je suis en train de faire une petite video avec les 10tentatives de demarrage
en fait,ce qui nous a fait douter d entrée,c est mon E85 dans le reservoir!sur la reserve et vieux de 2ans!
apres,mon capteur MAP OMNI 3bar non reellement pris en charge par le KPRO.
le "soucis" principal au final etait tout simplement que vu que j ai supprimé mon IACV(vanne de ralenti),il fallait legerement mettre du gaz.car le ralenti est trop bas sinon et donc,ca ne demarre pas!et forcement,moteur neuf,ca donne pas envie de demarrer avec du gaz
une fois un ralenti reglé vite fait et une correction MAP faite,le demarrage se fait bien.
pas de fuite de fluides,degazage du liquide de refroidissement effectué et verif de fonctionnement du thermostat de fait!
par contre,a force,ca devait arriver,mon Obelix a laché
sous la tresse,j ai une fuite,on l entend bien.
ca va pas m empecher de faire mon rodage mais il va etre changé plutot que de le reparer!
donc ca va etre un Invidia qui a montré ses qualités,il va etre bien sur modifié pour sortir en 3" et du coup,beh on posera les 4ports EGT dessus directement
et en theorie,il est friendly pour la barre stab avant avec un k24
sinon,la grosse gamelle derriere a bien fait baisser le bruit,c est clair!
la dump joue deja son role au ralenti en evacuant un surplus assez impressionnant deja :eek:
voila pour aujourd hui qui a été une journée assez occupée
demain,stand by.reprise du chantier mercredi
pour la video,elle fini de s encoder et apres,youtube
voila la video avec nos difficultés a demarrer!en direct sans trucages
http://www.youtube.com/watch?v=qNjRS_Oo6...e=youtu.be
(Modification du message : 20-11-2012, 00:28:37 par benR.)
rice burner
20-11-2012, 07:28:28 - RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
(19-11-2012, 23:56:42)benR a écrit : et forcement,moteur neuf,ca donne pas envie de demarrer avec du gaz
dommage, c'est exactement le contraire qu'il faut faire...
ça me fait mal de lire ça de bon matin!
les démarrages de ton moteur neuf doivent être fait à 2000 ou 3000 tours (selon la course), ça permet de limiter les accoups et c'est le début d'un bon rodage.
accessoirement, la pression d'huile est plus élevée, etc...
ça me fait vraiment chier pour toi de mettre tellement de thunes dans un moteur et de ne pas avoir un truc fait tip-top. après j'ai conscience que ça demande une large palette de connaissances pour faire un tel set-up et c'est pas évident de trouver quelqu'un qui sait "tout" faire. mais c'est pas la premiere connerie monstre que je vois sur ce topic... (monstre par rapport au niveau attendu et dans le sens que c'est vraiment des erreurs de mecs qui comprennent rien en méca ou qui manquent de vision globale en tous cas. rien de bien grave dans l'absolu. je suis peut-etre trop sensible)
bon, au moins, ça avance.
courage, t'arrive au bout
chocapic'S
20-11-2012, 12:18:44 - RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
(20-11-2012, 07:28:28)rice burner a écrit : (19-11-2012, 23:56:42)benR a écrit : et forcement,moteur neuf,ca donne pas envie de demarrer avec du gaz
Exact!
Quand je bossais au banc d'essais moteur en sorti de ligne de montage, chez john deere, le moteur était lancer vers les 2000tr/3000tr, puis au bout de 2minutes, a 5000tr pdt 5 à 10 minutes suivant les type de moteur (sur du diesel, mais je pense que le principe de rodage est le même sur un essence)
(Modification du message : 20-11-2012, 12:19:22 par chocapic'S.)
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
20-11-2012, 12:46:57 - RE: mon CTR(EP3)-K24Rotrex,elle a enfin craqué p107
+1 pour le radiateur, retourne le.
+1 pour le démarrage, mais bon, tu ne cassera pas à cause de ça.
Allé, courage pour la suite, tu vois le bout !!!
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
