alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
03-11-2012, 12:45:20 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
ça sent plutôt bon pour toi ça non?
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
DAV4WS
Mineur de corde
04-11-2012, 20:52:45 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
pour avoir autant ya au moins un compresseur non!?
benR
04-11-2012, 21:23:52 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
beh oui!
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
benR
05-11-2012, 21:19:43 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
je pense pas arriver a tirer 600Cv de mon moulin meme si ya moyen!du moins,pas sur le banc de chez LR
un gros 500,oui
sinon,rotrex a priori m envoie mon ventilateur ce mercredi...autant dire que la semaine prochaine,je vais etre pas mal au garage pour faire tout le necessaire et attaquer mon rodage
benR
10-11-2012, 16:45:30 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
petite video trouvée
K24A3 stock avec culasse K20,C38-61,12Psi
https://www.youtube.com/watch?v=x4p-2H7QAEY
en limitant le regime a 7800tr et petit compresseur et petite pression,ca sort 400Cv et ca marche pas mal deja
DAV4WS
Mineur de corde
11-11-2012, 20:49:32 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
j en veux un! c est ce qu il me faut pour mon B20A qui ne prends pas trop de tours et a du couple , en plus j ai la place je viens de virer la DA!
ou je peux trouver des info de montage/reprog please
benR
11-11-2012, 20:56:41 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
une autre video interessante: https://www.youtube.com/watch?v=UmQUnLrQ...ure=relmfu
DAV4WS,ya kraftwerk qui travaille sur des kit pour des blocs B,voit avec eux.
sinon,faut tout te faire en sur mesure si tu connais quelqu un qui pourrait te faire un support qui va bien!le reste,c est qu une courroie et du piping
DAV4WS
Mineur de corde
11-11-2012, 21:08:36 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
moi je suis chaudronnier soudeur et j ai tt le matos at home merci juste un shéma de montage avec les pieces a metre au bon endroit et une reprog qu il me faudra avec a voir piston plus costaud , me renseigne car a mon avis ça coute kif kif pareil voir moins cher qu un swap K20 et ça marchera mieu
desolé pour le hs , merci pour le lien et hésite pas a rentrer dans les détails pour ta titine , bon courage pour la suite
benR
11-11-2012, 22:11:38 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
beh commande toi un petit C38-61,fais toi sur support costaud,de preference alu taillé dans la masse,tu le fixe a la place de ta clim ou DA et apres,ya rien de special.
plus d infos ici aussi : http://www.rotrex.com/Home/FAQ.aspx
benR
12-11-2012, 21:27:17 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
bon,les petites news:
ailes fibres+pare choc avant parti en peinture.retour semaine prochaine.ca part seulement maintenant car il fallait que je me decide pour une entrée d air coté radiateur d huile.
du coup,j en fais pas pour le moment
car j ai jamais chauffé!là avec un 19rangées,ca va encore moins chauffer.et puis,on est en hiver donc bon...on verra lors des cartos si la temperature monte et là,je remettrais si besoin le meme truc que du coté du CAI.
un coup de peinture en tout cas lui fera pas de mal vu ses 10ans
j attend le petit embout permettant de virer la modyne.je ferais un topic la dessus.
le compresseur est parti dans le camion TNT en livraison depuis ce matin de Toulouse et pas arrivé
il reste 1-2babioles a faire et on pourra demarrer.on veut demarrer ce week end histoire de voir ce que ca dit et attendre la semaine prochaine le retour des elements de carrosseries
alexis_william
12-11-2012, 21:45:56 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
tu as plus qu'à poser le compresseur et tu es paré à rouler après???
alexis_william
12-11-2012, 22:18:57 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
Pardon : démarrer !
J'ai du louper un épisode pour ta gestion alors
DAV4WS
Mineur de corde
12-11-2012, 23:44:48 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
DAV4WS
Mineur de corde
13-11-2012, 13:47:01 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
tu as une base map ou tu compte rouler en carto OEM pour rouler avec le compresor ?
(Modification du message : 13-11-2012, 13:47:28 par DAV4WS.)
benR
13-11-2012, 14:11:25 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
j ai deja ma carto de k24 atmo pour commencer.
apres,on va affiner.de toute facon,en rodage,ca va etre pression mini.je pense meme mettre le ressort 0.4bar dans la WG pour etre sur de pas depasser
je sais meme pas si rotrex a fourni une basemap.
mais bon,pas grave car je pense que je vais commencer a rouler sur le banc un peu donc on fera une reprise de carto
apres,la carto definitive,on va surement sous loué sur un autre banc car celui de LR sera surement depassé par la cavalerie
alexis_william
13-11-2012, 14:25:48 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
(13-11-2012, 13:40:20)benR a écrit : (12-11-2012, 22:18:57)alexis_william a écrit : J'ai du louper un épisode pour ta gestion alors
pas compris
Désolé, j'avais pas les idées très claires hier soir mais DAV4WSa bien réalisé la traduction
hâte de voir quand la carto sera faite !
benR
13-11-2012, 15:33:59 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
car j en ai strictement plus besoin avec un radiateur d huile externe avec plaque thermostatée
si ce n est qu elle fait perdre de la pression surtout
le seul petit but serait d aider a rechauffer l huile au debut,mais bon,un detail au final par rapport au reste
DAV4WS
Mineur de corde
13-11-2012, 16:33:33 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
DAV4WS
Mineur de corde
13-11-2012, 18:04:17 - RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
ba vu la charge qu ils vont se prendre dans la tete il vaux mieux avpoir un jeu (coussinet/tourillon/maneton) au top je pense...
ACL meme si c est renforcé c est en cote standar non? (tous les meme)
