Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 17:50:22
[CRX]remplacement cable capot
TyNoS Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 42
23-09-2014, 23:21:54 #1
Voilà, avant de me lancer dans des démontages à risquer des clips, je voudrai savoir ce qu'il faut vraiment démonter pour changer le câble d'ouverture de capot ?
Phare ? Parechoc ? Aile ?
Merci d'avance.
B18 Hors ligne Senior Member ****
ec8
Réputation : 23
25-09-2014, 23:15:36 #2
il faut retirer le garde boue et ptre le parechoc
Sujets : 42
26-09-2014, 00:49:19 #3
Pour l'aile pas besoin, on peut tirer ?
J'ai pas mon crx chez moi, alors je préfère me préparer à ce qui m'attends. XD
japanlove Hors ligne Active Member ***
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
26-09-2014, 01:38:03 #4
sur eg le cable passe dans l'aile mais pas sur que se soit pareil sur rex.. regarde simplement ou il va
Hot Will's Hors ligne Senior Member ****
42 Loire France
Réputation : 52
26-09-2014, 07:47:40 #5
(25-09-2014, 23:15:36)B18 a écrit :  il faut retirer le garde boue et ptre le parechoc
+1.
dav_crx29 Hors ligne Active Member ***
26-09-2014, 08:15:06 #6
Démonte ton aile aussi pour pas te faire chier Wink
42 Loire France
Réputation : 52
26-09-2014, 09:48:58 #7
(26-09-2014, 08:15:06)dav_crx29 a écrit :  Démonte ton aile aussi pour pas te faire chier Wink
donc tomber le bas de caisse aussi dans ce cas. le pare boue suffit vu que la roue est enlevée tu change très facilement le cable
26-09-2014, 22:31:51 #8
Sauf que ça passe tout le long en haut de l'aile, donc oui, c'est faisable sans la démonter, mais pour moins se faire chier autant l'enlever ... Après si tu est à 6 écrous près ...
Et je peut le prouver dès maintenant s'il le faut ...
Modification du message : 26-09-2014, 22:35:19 par dav_crx29.
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
27-09-2014, 09:07:34 #9
Allez battez vous , j'prend les paris LOL.
Oui il y a les clips qui peuvent être pénibles à enlever "derrière" l'aile , mais au pire il sera toujours temps de démonter l'aile si besoin Cool.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
42 Loire France
Réputation : 52
27-09-2014, 09:38:04 #10
(26-09-2014, 22:31:51)dav_crx29 a écrit :  Sauf que ça passe tout le long en haut de l'aile, donc oui, c'est faisable sans la démonter, mais pour moins se faire chier autant l'enlever ... Après si tu est à 6 écrous près ...
Prouve si tu as que cela a faire. Tu fais bien comme tu veux. Tu peux aussi tomber la porte pour bien avoir acces a la vis superieure de l aile. LOL
Remarque tomber le bas de caisse sur Crx pourra te montrer concretement si elle est pourrie. A bon entendeur...
Doc a tout dit
27-09-2014, 21:39:21 #11
Doc a tout dit
Je te le prouve et surtout pour aider TyNoS:
Voici le passage du câble d'ouverture de capot :
[Image: photo11.jpg]
(27-09-2014, 09:38:04)Hot Wills a écrit :  Tu peux aussi tomber la porte pour bien avoir acces a la vis superieure de l aile. LOL
Concernant l'accès à la vis soit inférieure ou supérieure, soit tu n'est pas doué de tes doigts, soit tu n'as pas le bon équipement car une simple clé plate de 10 suffit à démonter ces dites vis ...
Encore la preuve :
La supérieure :
[Image: photo_10.jpg]
Et l'inférieure :
[Image: photo_11.jpg]
Du coup : Pas besoin de démonter la porte non plus, suffit juste de l'ouvrir en grand (la porte) Wink
A bon entendeur aussi Wink
Sujets : 42
27-09-2014, 22:29:47 #12
Bah c'est déjà plus galère que ce que j'imaginai XD.
Moi jpensai démonter un coté puis l'autre, et scotcher le nouveau au vieux pour tirer d'un côté !
En tout cas, merci pour les démo vous assurez
42 Loire France
Réputation : 52
27-09-2014, 22:38:28 #13
Ironie est un mot que tu devrais apprendre. Regarde mon smiley. C etait pour ironiser sur ton demontage d aile. Quand a mon materiel pour Honda je te l enonce pas ca t etonnerai. C est la derniere fois que je te repond vu que c est sterile comme conversation.
3 985
Dernier message par krys95
18-07-2017, 18:24:53
1 914
Dernier message par jo du 17
20-05-2015, 08:30:32
