01-12-2008, 08:04:26
#1
Encore moi et vous allez devoir me supporter longtemps
Que mettez-vous comme huil ds votre moteur de CRX ph 2? Evitons les réponses comme huile de friture....
[CRX] Type huile moteur
#1
Encore moi et vous allez devoir me supporter longtemps Que mettez-vous comme huil ds votre moteur de CRX ph 2? Evitons les réponses comme huile de friture....
01-12-2008, 08:32:42
#2
de la motul ou autre bonne marque, en 10W40. Si tu ne fait pas de piste reste en préconisation d'origine. Evite les synthèses et autres joyeusetés, ça ne sert à rien sauf à flater ton cerveau. Si tu fais de la piste, Motul 300V en 10W40, dans notre petit groupe d'amis on tourne tous avec ça, en 3 ans jamais de casse et pourtant on envois gros gaz dans des moulins de plus de 200000 km.
01-12-2008, 08:52:44
#3
totorina a écrit :de la motul ou autre bonne marque, en 10W40. Si tu ne fait pas de piste reste en préconisation d'origine. Evite les synthèses et autres joyeusetés, ça ne sert à rien sauf à flater ton cerveau. +1000 ![]() 235 000km full stock avec la 300V et quelques sorties piste à 8500trs de longue...et ZERO soucis...!!! il y a un post dédié sur les huiles, tu y trouvera tous les avantages et inconvénients des différentes huiles, ca s'applique pour nos charettes vtec ou non...comme l'a dit totorina une semi-synthèse au quotidien est suffisante, ce qui compte c'est la température d'utilisation et sur route dur dur de monter à + de 140°C (limite des huiles en générale sauf huile course ex:300V) sans relacher les gaz par obligation mentale...et pénale!!! ![]() https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ile+moteur l'idéal étant de mettre un mano de temp et de pression pour juger... ![]()
01-12-2008, 23:31:33
#4
SALUT MOI J'UTILISE DE LA 10W50 DE CHEZ IPONE RACING (FULL POWER) (HUILE POUR MOTO) DANS MON BLOC ET DANS MA BOITE JAMAIS EU DE SOUCIS A 265000KM ET SA FAIT 65000 QUE JE L'UTILISE VOILA VOILA
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste |
