- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[CRX] Radiateur
bimbamboom
Sujets : 57
Salut!
Depuis quelques temps, je remarque la presence du LDR sur mon radiateur, ver le haut 8-10cm vers la gauche après le bouchon du radiateur, uniquement qd la voiture a bien chauffé...
D'ou cela pourrait provenir? ensuite, je suis constament obligé de faire le niveau dans le vase d'expansion entre min & maxi, car je me retrouve très souvent un peu en dessous de mini, aurais je une fuite?
Merci!
Kim
Sujets : 49
soit ton bouchon de vase d'expansion ou celui de radiateur?
Le tuyau en plastique noir qui relie le vase au radia est pas fissuré?
bimbamboom
Sujets : 57
Celui du radiateur, j'ai pas vérifier le tuyau du vase au radiateur.
Ce qui est étrange c'est que j'ai de la buée grasse sur mes vitres et j'ai lu que cela pouvait provenir d'une fuite du radiateur de chauffage, hors j'ai pas l'impression que ça fuit, pas d'odeur de LDR ni de LDR dans l'habitacle... de plus mon selecteur de ventilation est en air froid.
Kim
Sujets : 49
pas de fuite a l'intérieur ?
DocteurH
Kim a écrit :Le tuyau en plastique noir qui relie le vase au radia est pas fissuré?
Pourquoi tu veux toujours que tout soit déchiré
Kim a écrit :pas de fuite a l'intérieur ?
T'as vraiment besoin d'une psychanalyse à la Sigmund Freud.....
HS OFF
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien  .
Kim
Sujets : 49
DocteurH
OK
Pour ce qui est du radiateur,oui tu as une fuite,donc tu as une durite de percée ou mal clampée ou pire une fuite de radiateur.
Ce que tu peux essayer de faire c'est,une fois la voiture chaude,tu appuyes sur toutes les durites pour détecter si c'est elles qui fuient METTRE DES LUNETTES DE PROTECTION.
Si c'est pas les durites,tu essuies tout,et tu observes bien...
ECU cartos HONDA MP
Kim
Sujets : 49
la petite durite ets percée
bimbamboom
Sujets : 57
J'ai vérifié aucune durite percée, mes 2 radiateurs ne fuient pas et je suppose que si celui de l'interieur fuierait, j'aurais une odeur de LDR...
J'ai refait le niveau dans le vase d'expansion je verrais bien, par contre j'aimerais savoir si j'ai de l'air dans le circuit.
A quel moment dois je ouvrir la vise pour chasser l'air? moteur chaud ou moteur froid?
DocteurH
ECU cartos HONDA MP
bimbamboom
Sujets : 57
Ok normalement si j'ai pas d'air ça doit pisser direct du LDR?
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
