(CRX) Pb caisson et ampli
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
12-02-2011, 18:26:39   -   (CRX) Pb caisson et ampli
Salut à tous,
J'ai un soucis avec mon installation dans ma CRX.
J'ai voulu brancher un petit caisson de basse par le truchement d'un ampli.
J'ai donc fait tout le câblage.
L'ampli (neuf) s'allume. Du moins la led de contrôle s'allume.
Le caisson a été testé par ailleurs et marche.
Mais les deux ensemble ne marchent pas.
La led semble varier au rythme de la musique mais aucun son ne sort...
J'ai essayé d'autres cables entre l'ampli et le caisson, mais maintenant je me demande si c'est pas les RCA qui sont niqués !
Merci de votre aide Smile
flozx Hors ligne
13-02-2011, 20:03:21   -
ton remote est bon ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
13-02-2011, 20:17:36   -
tu as augmenter un peu la puissance de l'ampli ?
commande de HID > ici
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
13-02-2011, 22:54:27   -
Pour le remote, j'ai essayé avec deux cables différents et rien
Quant à l'ampli j'ai pas de réglages de puissance. C'est un truc de base.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
13-02-2011, 22:57:36   -
sur ton poste tu as la balance qui est au milieu ou tout sur l'avant ?
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
13-02-2011, 23:05:08   -
Au milieu.
Ca me gave, j'ai même essayé avec un autre autoradio.
ce serait possible que l'autoradio ne soit pas compatible avec l'ampli ?!
vti-vtec Hors ligne
13-02-2011, 23:10:06   -
du momment que tu as des sorti RCA sur l'autoradio ya pas de problème de compatibilité.
ton ampli est un combien de canaux?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
13-02-2011, 23:13:24   -
Bianchi a écrit :Au milieu.
et avec l'autre autoradio sa a donné quoi ?
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
13-02-2011, 23:20:30   -
Pareil.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
13-02-2011, 23:26:49   -
change tes RCA Wink
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
13-02-2011, 23:30:46   -
Bah j'ai déjà essayé avec deux jeux différents ^^
C'est ca qui me gave, c'est que j'ai presque tout essayé en double.
Sauf le cable de l'alim
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
14-02-2011, 08:26:43   -
bah le cable de l'alim joue pas a grand chose ... a part te donner du jus pour l'ampli .
tu as une bonne masse ? est que tu as une photo de l'ampli ?
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
14-02-2011, 10:50:12   -
La masse est au niveau des vis de fixation des feux arrières.
Le cablage a l'air bon.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il s'allume bien et ne se met pas en sécurité.
L'ampli est celui-là : http://www.kenwood-electronics.fr/produc.../KAC-5204/
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
14-02-2011, 13:18:20   -
tu as poncé un peu la carrosserie ou il y a la masse ?
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
14-02-2011, 13:20:29   -
A peine Confused
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
14-02-2011, 13:32:23   -
mets bien la tole a nue a cet endroit Wink
car j'ai eu un ampli kenwood aussi et la mauvaise masse me le faiait pas fonctionner
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
14-02-2011, 13:39:49   -
ok je vais essayer ça, merci bcp Wink
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
14-02-2011, 19:41:19   -
J'ai essayé, ca n'a rien changé -_-'
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
14-02-2011, 20:05:21   -
juste une supposition le caisson est bien relier a l'ampli ?
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
14-02-2011, 20:08:46   -
lol oui ^^
J'ai même essayé avec deux cablages différents là aussi.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
14-02-2011, 20:16:30   -
OK si tu es certain qu'il est bien alimenté... bonne masse, remote, "+"...
Déconnecte les RCA qui arrivent dans ton poste (donc qui viennent de l'ampli...)
Volume de l'ampli à fond ou pas loin
Avec ton index, tapote la borne "+" d'un des RCA
Si tu n'entends rien, et que tu es sur que le HP est 1) pas mort 2) connecté
==> Ton ampli est mort
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
14-02-2011, 20:19:19   -
Je vais essayer ça demain, mais c'est chaud je l'ai acheté neuf samedi ^^
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
14-02-2011, 20:25:17   -
Bianchi, j'ai jeté ça en vrac, à toi de trier :]
J'ai regardé le manuel ( http://images.kenwood.eu/files/prod/1196...4_(FR).pdf ), c'est vrai qu'il est assez simple. Tu as fais une connection bridgée ?
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
14-02-2011, 20:42:57   -
Oui j'ai bridgé.
C'est vraiment une installation simple que j'ai en plus.
Je verrai demain mais je vois pas trop quoi d'autre faire.
Princeless Hors ligne
14-02-2011, 21:18:34   -
Tu te trouves un multimètre et tu teste ta tension d'alimentation de ton ampli (environ 12v moteur éteint et 13.5 moteur en route). ( tension continue donc DC )
Ensuite tu vérifies (en mode AC car alternatif la tension de tes RCA : ca doit osciller entre 0 et 4V en général).
Si tu as bien une tension ton poste est OK il faut vérifier rn sortie avec un autre caisson et un autre câblage pour savoir si cela vient de ton ampli ou ton caisson...
Sinon, vérifies si ta sorties RCA est pas une sortie "SUB" qui serait à activer sur ton autoradio.
(14-01-2013, 18:48:47)PAPYCIVIC a écrit : Ensuite le montagnard est cool, c'est un peu comme un dieu vivant, il aime être vénéré sur ses terres. Il aime pas trop être emmerdé par des étrangers
( la ville mitoyenne est déjà trop loin pour qu'il s'en occupe )
Le montagnard se nourrit essentiellement de gibier qu'il écrase sur le chemin de sa maison.
Le montagnard adore coupé du bois.
Il n' y a que deux vrai race de montagnard, les savoyards qui sont des petits êtres hargneux et jaloux et les hauts savoyards qui eux sont des descendants directe du christ.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
14-02-2011, 21:42:27   -
J'aurai un multimètre vendredi pour voir en profondeur.
Quant à la sortie RCA il y a marqué un truc comme SWR et j'ai bien activé le sub depuis l'autoradio.
TsoF Hors ligne
23-02-2011, 12:36:28   -
C'est quoi ton autoradio? Sur le miens il lui faut une masse à la voiture peut être que ton problème viens de la?
Ma Mazda 3 165cv
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
23-02-2011, 14:43:42   -
section des cbles d'alim?
SDF: Sans Daily Fixe
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
26-02-2011, 12:30:59   -
Mon autoradio c'est un Alpine 9881RB. Je sais pas s'il a une masse en direct sur la voiture.
Quant aux cables d'alimentation, ils ont l'air de bonne section d'autant que l'ampli s'allume bien, c'est ça qui me surprend.
26-02-2011, 13:43:13   -
Bianchi a écrit :Mon autoradio c'est un Alpine 9881RB. Je sais pas s'il a une masse en direct sur la voiture.
Ta vérifié les fusibles de ton ampli ?
  question sur ampli CivicPassion 7 3 703 13-05-2017, 21:59:07
Dernier message: Monsieur W.
  Ampli et pas de différence de son (résolu) kentoma 12 3 752 28-08-2016, 18:51:00
Dernier message: TahitiStyle
  aide pour ampli directement sur câbles des enceintes ralphmalph 5 2 063 31-10-2015, 23:31:48
Dernier message: civicvtec43
  [Civic FK2] Montage ampli en gardant l'autoradio d'origine TsoF 6 6 925 26-05-2015, 10:20:23
Dernier message: TsoF
  montage ampli conseil fab3232 1 3 298 09-08-2013, 15:39:00
Dernier message: dav_crx29
  Ampli Mugen noskiller 11 6 373 20-11-2012, 20:59:50
Dernier message: gineto
