[CRX EE8] à remettre en ordre.
Rioave Hors ligne
30-09-2013, 13:07:50   -   [CRX EE8] à remettre en ordre.
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'un peu d'aide.
J'ai récemment acheté une ee8.
Celestian Blue avec 240 000 km
Je donnerais plus de détails ultérieurement :-D
Elle a 2 problèmes:
1) Je perds à l'eau, je dois donc remplacer ma pompe à eau!
Dois-je prendre certaines précautions avant le démontage ?
Ou alors cela se fait aussi "simplement" que sur les ed9 ?
Est-ce vrai qu'un dérèglement du circuit d'eau entraine une perte de puissance ? Car elle a 165 ch (feuille de banc à l'appui) mais j'ai l'impression qu'elle ne va pas correctement :-/
2) Mon ralenti est bloqué à 2700 t/min
On m'a dit que c'était l'IACV ? Possible ?
En fait, quand je défais l'admission d'air, je bouche un petit trou au début de l'admission et là, miracle, le ralenti se met normalement!
Précision, c'est un collecteur d'admission de B16A2.
Que dois-je faire ? Le nettoyer ? Acheter un neuf ? Si oui, quel est le nom exact de la pièce ?
D'avance merci à tous ;-)
Rioave
(Modification du message : 30-09-2013, 18:13:24 par BloodyMurder.)
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
30-09-2013, 18:22:23   -   RE: [CRX EE8] à remettre en ordre.
165 cv pour un ee8 c'est plus que bien!
pour ton problème de ralentie ça doit pas etre bien grave peut etre une durite qui manque sur ton collecteur d'admi, tu devrai mettre une photo en gros plan ça aiderai.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
30-09-2013, 20:18:41   -   RE: [CRX EE8] à remettre en ordre.
je commencerais d abord par trouver par ou tu perds de l eau car si tu as une pzerzet que l air rentre ,c normal que l iacv déconne.
Rioave Hors ligne
15-10-2013, 10:42:54   -   RE: [CRX EE8] à remettre en ordre.
Oui, je pense aussi que ma perte d'eau dérègle l'IACV...
Je pense que ça influence les performances de l'auto qui ne sont pas au top en ce moment...
Aussi, j'ai une sorte de "sonde" sur mon collecteur B16A2 qui "traine" dans le vide...
Je vais essayer de prendre plusieurs photos ce week end pour les poster car l'auto dort chez mes parents :-D
  [D16A9] Ordre Culbuteurs BodyAnimaCivic 4 1 378 08-02-2018, 16:00:07
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [B16A2] Ordre des durites habitacle GC106XT 2 1 773 27-09-2016, 17:37:02
Dernier message: GC106XT
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 4 059 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
  [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat) Leddmann 22 3 378 09-06-2014, 00:35:18
Dernier message: Leddmann
  [B16A2] Ordre de branchement cable allumage bougie ? JB20 17 15 826 10-03-2014, 02:32:23
Dernier message: JeanPierre
  [EG4] URGENT : Remettre la climatisation Antony061 46 7 613 18-08-2013, 11:03:41
Dernier message: push
  [EK4] Ordre de montage des faisceaux d'allumage PhiphyL 5 5 004 05-07-2013, 13:07:07
Dernier message: dactarie
  [CRX EE8 / B16a1] Montage sièges d'ITR sur CRX Gn'R357 5 9 862 29-03-2013, 16:26:08
Dernier message: souck
  [crx-ee8] parechocs avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 9 3 046 29-01-2013, 13:54:30
Dernier message: Benjy San
  [crx-ee8] face avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 5 3 952 22-01-2013, 20:55:22
Dernier message: chriscivic46
