[CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
16-10-2012, 22:01:03   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
donc les nom d afr qu il y a dans les options sont des pre etalonne et on peut en mettre d autre, je te remercie car je trouve c elle la plus jolie que l autre
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
16-10-2012, 22:21:34   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
Bravo pour le Megasquirt ! Yes
Merci pour le partage.
45 Loiret
07-03-2013, 22:18:33   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
j ai commande mon ostrich mais ca ne marche pas, faut rentree les donnee en etant branche sur le boitier dans la voiture?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-03-2013, 10:59:24   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
(07-03-2013, 22:18:33)vinc kawa a écrit : j ai commande mon ostrich mais ca ne marche pas, faut rentree les donnee en etant branche sur le boitier dans la voiture?
oui, branché dans la caisse, contact mis, meme moteur démaré ça marche Wink
Bernard Darniche
45 Loiret
08-03-2013, 13:29:13   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
voila pourquoi que j y arrive pas alors, je les rentree boitier debranche lol
merci, je test se week
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
08-03-2013, 14:01:46   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
Tu n'a pas besoin d'avoir l'ostrich branché a l'ecu pour charger une carto dedans
Mécanique HONDA
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-03-2013, 14:33:32   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
(08-03-2013, 14:01:46)Coubi a écrit : Tu n'a pas besoin d'avoir l'ostrich branché a l'ecu pour charger une carto dedans
pour moi c'est obligatoire, si j'ai pas le contact BRE detecte pas l'ostrich et donc n'envoi rien Wink
Bernard Darniche
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
08-03-2013, 17:09:32   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
Contact pour le datalog, avec l ostrich tu n as pas d information retour
URSS expat
45 Loiret
08-03-2013, 20:05:33   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
bon j ai essaye avec le contact et sous bre et ca marche en decochant toute les case du general , j ai le voyant sur le boitier qui s eteind, par contre si je veux modifier le rupteur a 2000tr, faut que je mette le launch control et a 2000 tr aussi
(Modification du message : 08-03-2013, 20:07:04 par vinc kawa.)
45 Loiret
18-03-2013, 13:03:39   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
j arrive a modifier les donnees mais je n arrive pas a dataloguer sous bre, le compte tour bouge pas, l info vitesse me donne toujours 100 ..., il y a des reglages a faire et qu avez fait comme reglage pour que ca marche? merci d avance
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
18-03-2013, 15:24:07   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
pour le datalog tu as le pilote (ou driver) du convertisseur TTL-USB installé?
tu as bien mis les bons fils aux bons endroits?
tu as bis cliqué sur ajouter datalog sur ta carto?
moi ça as marché du premier coup donc je peut pas dire, j'ai juste eu a parametrer la WB...
Bernard Darniche
45 Loiret
22-03-2013, 20:17:15   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
c est bon, ca marche, j avais pas clique sur ajoute datalog lol, t a reussi a avoir des temperatures normal? sinon c est peut etre que c est en fahrenheit et non celsius
et le fil de l afr, tu le branche sur quel fil qui va au boitier?
(Modification du message : 22-03-2013, 20:19:46 par vinc kawa.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
23-03-2013, 05:57:43   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
les températures oublie LOL, c'est ni des fahrenheigh, ni des degrés y'a une erreur dans le logiciel ... ton moteur est chaud vers les 130° en fait LOL
pour datalog l'AFR, fil de la sonde O² n°2, la sonde 1 est pour le closed loop, a confirmer, mais aucuns logs au dessus de 3V je crois.
Bernard Darniche
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
05-04-2013, 15:07:20   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
En fait les températures sont en Fahrenius LOL.
Google Traduction à presque a écrit :Capteur O2: Choisissez capteur large bande o2 que vous utilisez.Sortie capteur doublure 0-5V doit être connecté à entrée o2 (o2 DEUXIEME entrée VTEC OBD0 ECU) pour que fonctionne. BRE connecter sortie tension à travers entrée O2 sur écu et calculer afr / lambda pour vous ...
On dirait du russe,mais c'est pas non plus du chinois angel.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
bob44310 Hors ligne
01-04-2014, 11:17:59   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
ouah ca me fait mal au crane tout ça LOL
j'aimerais bien faire la modif aussi pour pouvoir datalloguer directement sur notebook ou pc (pas envi de foutre les manos partout dans ma caisse) et pour pouvoir modifier mes cartos.
j'ai quelques question basiques.
-vous passez qu'a une seul O² large band? ou il y en a encore 2?si oui vous la mettez ou? sur la fin du collecteur au niveau de la flange ou sur un tube d'un des cylindres?
-comment connecter la largeband a l'ecu?
-je part sur un ecu jdm et j'ai aussi le capteur de cliquetis sur mon bloc, est il possible de modifier cet ecu et de conserver l'avantage du detecteur de cliquetis?
(a savoir que j'ai tout jdm dans ma caisse, vss electronique, compteur jdm ect...)
c'est deja pas mal comme questions ^^
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
25-02-2019, 23:02:43   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
Juste pour les puristes "ODB0 vtec" , merci BRE angel :
[Image: BRE_print_screen_Dyno.jpg]
[Image: BRE_print_screen_LoggerCommands.jpg]
[Image: BRE_print_screen_Row_Headers_Grid.jpg]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
26-02-2019, 13:06:14   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
Ah mais totalement, je préfère bre a crome ou hondata c'est dire LOL
Bernard Darniche
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 648 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [CRX Vtec/B16A1] Changement du tablier Dylan D 1 592 14-05-2020, 18:04:52
Dernier message: TsoF
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 429 01-09-2019, 11:09:06
  [CRX/B16a1] knock sensor Delzys9 1 893 31-08-2019, 15:32:09
Dernier message: DAV4WS
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 375 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe Delzys9 15 2 823 21-03-2019, 10:09:47
Dernier message: DocteurH
  [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite schubaker 41 14 171 25-09-2015, 13:25:47
  [EE8] B16A1 papillon push 7 2 847 08-07-2015, 21:54:34
Dernier message: push
  [Crx ee8] choix de bougie sur b16a1 Chpopito 3 2 723 16-03-2015, 22:53:58
Dernier message: zorbek
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 4 074 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
