[ED9]fuite d'huile urgent !!
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
14-02-2009, 15:21:12   -   [ED9]fuite d'huile urgent !!
Salut à tous,
je suis sur le point d'acheter un ed9 seul hic, il y a une fuite d'huile sous l'allumeur, je pense au joint de sortie d'aac
j'ais besoins de vox conseils pour savoir si ce problème est facilement reparable et connu sur D16A9
merci beaucoup
Chase.....
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
14-02-2009, 16:16:32   -
t es sur que c est une fuite et pas seulement de l huile versée a coté du trou de remplissage??? ca reste longtemps si tu nettoie pas...
civic ed7 45 Hors ligne
14-02-2009, 16:21:02   -
nettoie et regarde un peu apres parce que le D16A9 fuit l huile au joint de culasse dans le coin sous l allumeur
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
14-02-2009, 16:31:14   -
ou les joints sous les écrous de couvre culasse => 5,50€ L'UN !
Réputation : 23
15-02-2009, 09:26:05   -
kevinVTEC a écrit :t es sur que c est une fuite et pas seulement de l huile versée a coté du trou de remplissage??? ca reste longtemps si tu nettoie pas...
NON sur que ce n'est pas ça
Citation :nettoie et regarde un peu apres parce que le D16A9 fuit l huile au joint de culasse dans le coin sous l allumeur
je ne pense pas la fuite est nettement au dessus du Joint de culasse tout en étant sous le joint de cache culbu
Citation :ou les joints sous les écrous de couvre culasse => 5,50€ L'UN !
possible.... est ce qu'il y en a sous le couvre culasse ?
la fuite viens plus pile poil de sous l'allumeur, ça ne vous ai jamais arrivé un fuite entre l'aac et l'allumeur,
Merci de vos réponse, je sèche un peu là
help
____________
Réputation : 23
15-02-2009, 09:42:46   -
[Image: civic16cb4.jpg]
[Image: w480.png]
voilà alors peut être comme la dit RB26DETTvs2JZ, ce serait sous le cache culbu (entouré en violet)
mais on dirait qu'elle vient plus de l'endroit entouré en rouge..
y- t-il un quelconque passage d'huile dans le calorstat en dehors de l'eau ?
(merci à la photo de civic 16 turbal )
____________
15-02-2009, 10:01:26   -
chaserider, fais nous une belle photo Smile
Réputation : 23
15-02-2009, 10:16:21   -
RB26DETTvs2JZ, je suis à 200 bornes de la voiture ^^ et on ne verrait rien
Ouinn
____________
15-02-2009, 10:40:35   -
Bon, après si c'est une fuite, ça ne peut qu'être un joint, donc, AU PIRE t'es kit pour un kit Joint.
Si tu es plus malchanceux, c'est le couvre culasse qui est fendus, c'est arrivé à quelqu'un ici même Confused
Réputation : 23
15-02-2009, 12:55:09   -
RB26DETTvs2JZ, c'est ce que je me dit, si c'est le couvre culasse fendu je m'en fous sa vaut 50 euros d'ocas mais un kit joint c'est 300 euros...
ça existe un kit joint juste pour AAC et couvre culasse ??
____________
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
15-02-2009, 13:03:28   -
c peut être tout simplement qu'il n'y a pas eu de patte a joint dans les angles du cache culbu
Réputation : 23
15-02-2009, 13:10:41   -
HypnotiZe, oué possible
mais il n'y a vraiment personne qui a eu une fuite plus localisé sur l'allumeur ?
sur les v tec, coté solénoïde ça pisse l'huile et c'est "normal" problème récurent, il suffit de mettre un cam seal pour résoudre le problème, en fait le joint d'aac est en plastique dur , sèche et pète, perds son étanchéité,
je me demandais si sur d16a9 ça pouvait aussi arriver (avis aux connaisseurs )
en tout cas merci beaucoup de vos réponses les gars Wink
____________
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
15-02-2009, 22:59:54   -
joint spi d'acc ou joint torique du doigt d'allumage peut les joint des vis du couvre culasse en gros maxi 100 euros de reparation
Réputation : 23
16-02-2009, 09:50:08   -
bip-bip, Merci Yes
ça ressemble plus à ça comme fuite
si quelqu'un a des liens pour commander ou des référence pour aller chez Honda ce serait tip top
____________
Dexter73 Hors ligne
15-05-2009, 13:30:36   -
J'ai le même problème mais au niveau du capteur position AAC, à coté de l'allumeur. Tu as pu trouver tes joints en question CHASERIDER ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-05-2009, 14:55:52   -
300€ pour une pochette de joints ??????
faut compter 160$ chez bernard 28 Wink
t'as des news ? tu l'as acheté finalement?
Mon EG5
Réputation : 23
15-05-2009, 19:07:23   -
j'en ai acheter un autre qui fuit pas Mdr
mais maintenant je saurais résoudre ce problème, c'est ni plus ni moins que le joint torique d'allumeur
rien de grave
Dexter73,
tu parle du boitier qui est en bout d'aac d'échappement ? je savais même pas ce que c'était , si c'est bien ça qui fuit démonte le et met en un d'occas ou bourre de patte à joint .. ou alors chez Honda tu demande je joint torique
voilà
____________
Réputation : 23
15-05-2009, 19:09:49   -
rien de grave
Dexter73,
voilà
____________
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 1 823 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation EG2_Style 7 5 096 02-08-2012, 00:36:20
Dernier message: bullroots
  [B18] Fuite d'huile Takaïgo 4 3 801 17-03-2012, 19:23:50
Dernier message: Takaïgo
  [EJ6] D16Y7 fuite d'huile ( edit photos) heyveno 3 3 168 20-01-2012, 13:02:28
Dernier message: heyveno
  [ed9] fuite liquide de refroidissment d-day72 6 2 165 17-01-2012, 00:03:30
Dernier message: d-day72
  [ee9 ee8] petite fuite d huile , votre avis ? remy1234 6 3 642 15-01-2012, 01:33:59
Dernier message: DocteurH
  [EK4] fuite d huile !! csar 8 3 997 04-06-2011, 19:00:23
Dernier message: fabwolf95
  [D16A9]Resserrer la culasse (fuite d'huile en haut à gauche) toumpa 15 11 473 04-01-2011, 17:45:40
Dernier message: raphy76
  [eg4] fuite enbrayage URGENT hks53 17 2 367 26-10-2010, 21:44:39
Dernier message: Shavo26
  [Ed9]. Fuite d'eau. sansoub 8 2 203 09-09-2010, 16:46:51
Dernier message: sieben
