[eg4] changement de moteur
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
08-02-2008, 17:10:17   -   [eg4] changement de moteur
Bon je vais surment prendre la lsi qui a 278000km!
Dans le cas ou le moteur venait a rendre l'ame je penser le changer!
J'ai trouver sur le net un moteur d'eg4 VEI!
la question est donc de savoir si je peut le monter dedan sans me faire de souci vis a vis du controle technique et des forces de l'ordre!
en sachant qu'il fait 90ch comme la puissance du lsi d'origine, et que je payerai une assurance pour une voiture de 7cv alors que le moteur monter en fera que 5 officiellement!
j'ai deja vu des peugeot 405 sri avec des moteur de 205 gti et l'inverse et apparement c'est bien consideré comme un echange standar alors que le bloc de la 205 gti fait 1900cc et 8/9cv et celui de la 405 et un 2000cc de 10cv car la puissance et la meme!
bref en gros monter un moteur de vei dans une lsi fessable ou pas?
risquer? (au pire des cas je remet le cash culbu du lsi sur le vei pour pas qu'on le voit LOL )
[Image: j7d7.png]
Shura Hors ligne
08-02-2008, 20:15:35   -
faisable assez facilement comme swap
quand au changement de cache culbu ,je crois que tu ferais bien de les regarder cote a cote ^^
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 446 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
