[CRX ED9] Bruit parasite en roulant ??
Jerbalp Hors ligne
03-11-2008, 19:05:15   -   [CRX ED9] Bruit parasite en roulant ??
Bonsoir à tous !
je viens de m'apercevoir d'un truc sur le crx, j'ai un bruit parasite en 1ere, 2eme, 3eme lors de l'accélération , un peu comme un bruit de vibration ou de casserole métallique ... on dirai le bruit d'une rondelle qui a du jeu autour d'un axe et cela ne se produit que vitesse enclenchée en roulant. au point mort RAS même en roulant...
j'espère que ce n'est pas trop grave :roll:
sa peut venir de quoi ?
NcHm Hors ligne
03-11-2008, 19:35:52   -
As tu le même bruit lors que tu es en point mort mais en donnant des coups de gaz comme une accéleration normale ?...
Bruit parasite d'une plaque en métal pare-chaleur (collecteur ou autres) qui vibre ?...
---> Vtec is Good <----
Vraiment que du bonheur.......
http://blog.nchm.fr/index.php?Honda-civic-esi
Jerbalp Hors ligne
03-11-2008, 19:40:18   -
Bonsoir,
et bien justement non, lorsque la voiture est au point mort, aucun bruit parasite c'est seulement vitesses enclenchées.
sinon le bruit c'est a peu pres sa , un GROSSE vibration venant de devant ...
TTKEVLAR Hors ligne
03-11-2008, 21:05:41   -
Regarde si t'as commande de boite ne touche pas le pare chaleur ou la ligne, as tu un short shift ?
car ou c'est ta commande de boite qui touche, sinon capot ouvert en 1ère débrayé, accélère et demande à un pote de voir d'ou vient le bruit, en espèrant que ce n'est pas un souci de boite ou de mécanisme d'embrayage
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
03-11-2008, 21:10:21   -
met le radio et monte le volume jusqu'à ce que la musique couvre le bruit parasite
j'ai essayé ça marche ^^
Sac
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
bonhomme Hors ligne
03-11-2008, 21:50:12   -
Tu as un KAD dessus ? Ca peut etre tout con, perso mon kad frolait ma BAR au debut et faisait un bruit tout a fait inquietant tant que je n'ai pas trouvé son origine.
Sinon ca le fait aussi en 4 et 5 ?
Le moteur tourne rond ?
Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient
Jerbalp Hors ligne
03-11-2008, 22:39:44   -
en fait je n'est pas de Barre anti rapprochement (par contre j'ai bien un KAD)
le bruit le fait un peu moins je crois en 4 et 5 ... voire pas du tout
concernant ma commande de boite, tout est d'origine il me semble (sa se situe ou le pare chaleur ?)
faudrait que je fasse le test en première ... mais sa m'inquiètes un peu
sinon le moteur est nickel, aucun problème
bonhomme Hors ligne
04-11-2008, 01:52:01   -
t'as une petite tôle pare-chaleur vers le dessous de banquette dans le coude vers l'exterieur que fait ta ligne en depassant la seconde moitié de la voiture.
Mais ca correspond pas avec ce que tu décris meme si on pense au pare-chaleur entre le collecteur et le radiateur.
jibe13 Hors ligne
04-11-2008, 07:39:11   -
Kilometrage?? peut etre la butée d'embrayage hs ? Wink
life begin at 5500rpm
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
04-11-2008, 12:11:04   -
J'ai eu ça sur une ed7, le silencieux arrière était mal ajusté, un des deux boulons plus serré que l'autre, du coup toute la ligne était de travers et ça touchait un peu partout, ça faisait un sale bruit à faire peur et en fait c'était rien du tout... mais j'ai cherché pas mal avant de trouver.
[Image: nsx.gif]
Jerbalp Hors ligne
04-11-2008, 13:30:04   -
la tôle pare chaleur est dans la voiture ?? ou dessous ?
autrement sa viens plus de l'avant de la voiture
Comment on vérifie une butée d'embrayage ?
autrement, j'ai un silencieux double sortie droite gauche mais je ne pense pas que le bruit vienne de la car on entend plus ce bruit vers l'avant du Crx
en gros par qui je pourrai faire vérifier tout sa sans que sa me coute le prix de la voiture Confused ?
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
04-11-2008, 13:48:01   -
Va donc chez spidi, ou chez midass Wink
Pour un devis gratuit, voiture sur le pont, tu verras si ça touche ou si un pare-chaleur se fait la malle Wink
[Image: nsx.gif]
Jerbalp Hors ligne
04-11-2008, 13:50:12   -
autrement j'ai un amis a moi qui a un pont pour voir ou se situe le pare chaleur, il faut se placer ou sous la voiture ? Smile
bonhomme Hors ligne
04-11-2008, 16:15:10   -
je te l'ai dit ^^
Soit devant le collecteur soit en dessous au premier coude que fait ta ligne sous la banquette AR et bien entendu ca se passe SOUS la caisse Wink
Enfin ca correspond pas au bruit que tu decris, ca fait un clingcling genre languette metallique quand ca touche.
Comment verifier une butée d'embrayage ? je vois comment la changer mais la verifier ? on teste le ressort en tirant le bras apres avoir detendu le cable je suppose
Quelqu'un confrme ?
Jerbalp Hors ligne
04-11-2008, 19:49:59   -
ok ! ben je vais déjà vérifier les tôles voir si c'est sa ...
sinon sa coute cher une butée d'embrayage ?
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
04-11-2008, 20:13:51   -
Il se peut que tu trouves ta réponse ici : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119085 Wink
[Image: fo6oEhW.gif]
Jerbalp Hors ligne
04-11-2008, 20:53:49   -
merci ^^ je viens de lire le post, mais je ne pense pas que ce soit le même symptôme Neutral
moi le bruit apparait directement des les bas régimes
je n'ai pas de shortshift non plus.
mr toc Hors ligne
04-11-2008, 22:05:13   -
roulement d'arbre primaire de boite ? ce bruit change t'il quand tu ecrase la pédale d embrayage ? moi j ai un bruit de casserole dans le silencieu de mon ed9 a cause d'une chicane cassé , mais échapement dorigine.
B who U R
Jerbalp Hors ligne
04-11-2008, 22:18:33   -
oui je crois que le son change quand j'appuie sur l'embrayage
mr toc Hors ligne
04-11-2008, 22:34:14   -
verifie mais ça ressemble à un roulement d'arbre de boite , si c est cela çe n'est pas grave du tout , change le le jour ou tu change l'embrayage.
B who U R
Jerbalp Hors ligne
04-11-2008, 23:24:42   -
ok merci ^^ autrement sa coute cher de le faire changer sans forcement changer l'embrayage ? car sa fait pas mal de barrouf quand même Smile
mr toc Hors ligne
05-11-2008, 08:17:58   -
aucune idée
B who U R
Jerbalp Hors ligne
06-11-2008, 21:31:42   -
J’ai du nouveau !! Concernant le fameux bruit parasite !! J’ai fait un petit tour avec le rex tout a l’heure :
Le bruit est très intensif en 1ere et s’atténue en seconde et 3eme et il apparaît AU MOMENT OU J’EMBRAYE, donc en fin de course d’embrayage (lorsque mon pied a quasiment relâché la pédale) et ce bruit apparaît même au ralenti, (point mort) mais très faiblement.
Je débraye, passe la première, embraye et là tacatacatac …
Butée d’embrayage ?
Jerbalp Hors ligne
08-11-2008, 18:54:02   -
http://fr.youtube.com/watch?v=763zXCxT_78
http://fr.youtube.com/watch?v=nT36JxKJ4ZI
j'ai trouvé quelqu'un qui a le même problème que moi !! c'est a peu près ce bruit la
et mon avis , a 99% c'est une butée d'embrayage
C&amp;#1103;X Hors ligne
29-01-2009, 05:03:41   -
Honnetement moi je ne sais pas quoi pensé de ton prob mais jai un ami qui avait il me semble un bruit similaire et cetait le roulement de l'arbre ...il a meme de la limail a force davoir roulé dessus ( 3mois). Mai je sui a peu pres dans la meme galère... jai un bruit très fort au point mort et kan je roule en 1ere mais bruit qui s'aténue sur les autre vitesse 2nde et 3ieme ... mais kan je débraye (apui sur la pédal jusko fond) plus de bruit ! ..niquel .... Butée ou roulement d'arbre primaire ????? ..
Un ami mécano m a dit que cest mon roulement de boite et tt le monde me dit buté d'embrayage ... je ne sais plus koi pensé .... Jai mon kit embrayage qui arrive et si il doit etre monté autant réglé le probleme de boite si cest elle ... désolé dempiété sur ton post ... SOLIDARITE ^^ lol
Merci d'avance les gars
Jerbalp Hors ligne
29-01-2009, 14:22:18   -
et bien figure toi que mon pb n'est toujours pas résolu !
c'est les mêmes symptômes que toi ! et tout le monde me dit :
devis chez honda (embrayage compris)
990 € (changement du roulement)
affaire a suivre ...
bonhomme Hors ligne
29-01-2009, 18:28:05   -
Tiens ?
je te croyais mort toi jerbalp LOL
Toujours pas on a bu une bière !
Tu me feras écouter ton souci que je comprenne mieux Idea
Jerbalp Hors ligne
29-01-2009, 22:49:18   -
bonhomme a écrit :Tiens ?
avec joie beer
djodjosub Hors ligne
29-01-2009, 22:58:17   -
+ 1 pour un roulement de boite Wink
HONDA c plus fort que toi!
Dada91 Hors ligne
78 - Yvelines France
30-01-2009, 17:37:11   -
+1 pour le roulement de boite aussi
J'ai la meme chose je suis allé voir chez Honda le mec m'a dit y'en a pour 800E chez Honda mais lui me la prend et me fait sa pour 300E.Le plus cher c'est pas le roulement c'est le taf qui a derriere.
  [EE9] Bruit en roulant juuu 9 4 376 07-03-2013, 23:38:31
Dernier message: juuu
  [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant ! Blup_29 7 5 022 24-01-2013, 18:09:06
Dernier message: oliv79
  [EG4] Montage trains roulant ek4 JapanFan34 14 3 895 08-10-2012, 18:12:36
Dernier message: JapanFan34
  [ek3] bruit parasite, moteur hs? miroshima 68 11 183 17-09-2012, 13:51:33
Dernier message: miroshima
  [CRX ED9]. Bruit "moteur". jdmracing 11 4 275 01-06-2012, 00:13:46
Dernier message: ThoWmas31
  [EJ6] Bruit de feraille en roulant ( pas le par chaleur) heyveno 11 7 330 10-05-2012, 20:15:00
Dernier message: slo94
  [CRX ED9] Bruit à l'avant DOC CRX 38 8 031 02-11-2011, 19:15:23
Dernier message: DOC CRX
  [EK4]Trains roulant 5 trous yoyann91 12 4 137 27-09-2011, 22:39:40
Dernier message: takumi-86
  [EK4]Trains roulant 5 trous yoyann91 6 1 788 16-09-2011, 18:32:40
Dernier message: xavi
  [crx ed9] bruit suspect embrayage crazyjumper62 3 2 710 11-09-2011, 12:08:30
Dernier message: crazyjumper62
