[CRX ED9] Bruit à l'avant
DOC CRX Hors ligne
CRX ED9
91 - Essonne France
26-09-2011, 21:09:32   -
Si j'ai bien situé, il est juste en dessous du ventilateur de radiateur. Par contre, quel sont les éléments qui vont permettre de déterminer s'il est encore bon ou pas ? Smile
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
26-09-2011, 21:12:21   -
tu mets le frein à main, le moteur en marche, tu mets une caméra ou quelqu'un au volant.
Tu mets la première et tu mets des à coups d'embrayage.
Tu mets la marche arrière et tu mets des à coups d'embrayage.
Si ton moteur bascule excessivement... et que le clac apparait à cet endroit... gagné !
DOC CRX Hors ligne
CRX ED9
91 - Essonne France
26-09-2011, 21:40:46   -
Merci CharlyCRX pour tous tes conseils et ton suivi dans mes recherches, je test ça et te tient au jus. Big Grin
AS53 EE4 ED9 FK3
26-09-2011, 21:48:03   -
De Rien mec , si on arrive à trouver ça servira à quelqu'un d'autre par la suite
DOC CRX Hors ligne
CRX ED9
91 - Essonne France
02-10-2011, 20:25:59   -
J'ai fait des essais pour vérifier si le silent-bloc moteur était en cause, et non il doit être encore bon, mais ces essais mon permis de m'apercevoir d'un truc, c'est quand je fait des droite/gauche avec le volant qu'un mini clong retenti, j'ai donc demandé à quelqu'un d'en faire pendant que j'était sous la voiture pour essayer de le localiser, et ça le fait dans la crémaillère juste au niveau où il y a un contre écrou de 40. Il faut que je vérifie a ce niveau mais je dois récupérer une clé de 40 car j'en ai pas. Peut-être que le système à ce niveau a pris du jeu.
AS53 EE4 ED9 FK3
02-10-2011, 20:28:29   -
Bague teflon de crémaillère... maladie chronique de nos voitures... un tas de monde l'a changé ici Wink
DOC CRX Hors ligne
CRX ED9
91 - Essonne France
05-10-2011, 20:10:34   -
Wink OK
Bon ben yapuka, commander, acheter, changer et te tiens au jus si résolu ou non.
frappadingue Hors ligne
08-10-2011, 19:08:17   -
regarde tes silent bloc moteur Wink
The power of dreams
DOC CRX Hors ligne
CRX ED9
91 - Essonne France
02-11-2011, 19:15:23   -
Bague de crémaillère reçu la semaine dernière et démontage remontage effectué ce week-end prolongé, plus de bruit. Problème résolu. Big Grin
  [ EJ9 ] bruit sourd à l'avant Civic EJ9 97 15 5 535 12-03-2013, 21:39:33
Dernier message: Civic EJ9 97
  [eg5] bruit train avant cbabas12 3 3 574 11-09-2012, 22:11:43
Dernier message: cbabas12
  [ITR] Bruit de claquement train avant. Tigre 6 4 893 03-07-2012, 09:52:51
Dernier message: bobynou
  [CRX ED9]. Bruit "moteur". jdmracing 11 4 289 01-06-2012, 00:13:46
Dernier message: ThoWmas31
  [crx ed9] bruit suspect embrayage crazyjumper62 3 2 712 11-09-2011, 12:08:30
Dernier message: crazyjumper62
  [D16Z5] bruit roue avant droite crx55 3 2 153 19-03-2011, 15:34:44
Dernier message: Fixman
  [CRX ED9] bruit etrange suspensions avant droite crx55 1 2 638 16-03-2011, 23:33:33
Dernier message: VEI
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 870 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [CRX Ed9] Probleme Collecteur 4-1 SRS et traverse avant bricardou 5 3 314 10-09-2010, 17:44:09
Dernier message: bricardou
  [ED9]Lame avant origine ED9 Phase 1 se monte sur phase 2 ?? 9514kao 1 3 183 20-05-2010, 07:56:32
Dernier message: toumpa
