[CRX] Changement amortisseur
MiKa type R Hors ligne
Suzuki Cappuccino
09-11-2009, 13:07:27   -   [CRX] Changement amortisseur
Salut a tous,
alors voila j'ai un legé soucis je suis sur c'est pas grand chose mais bon j'ai pas envi de passer 15000ans a chercher comment ca s'enleve dans le froid lol
alors voila j'ai reussi a enlevé mon amortisseur sur le ee8 mais tout est venu a savoir amorto et ressort et la coupelle aussi je croit ^^ donc voila c'est pour savoir comment on separe la coupelle du ressort des amorto... parce que le boulon qui y'a au dessus tourne dans le vide a savoir que c'est le plastique de l'amorto qui tourne avec... bref j'a du mal LOL Oops!
et aussi pour savoir si c'est les meme suspension qui y'a entre ED9 phase 1 et EE8 Wink
merci beaucoup pour votre aide
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
09-11-2009, 13:19:09   -
Compresse le ressort et apres si tu peux vas-y au petard pour defaire l'écrou du dessus. Wink
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Suzuki Cappuccino
09-11-2009, 13:49:16   -
yep merci de ta reponse mais c'est bon en fait j'ai trouvé Wink j'avais pas vu que sur la tige d'amortisseur y y avais un trou pour une clef allen et du coup y suffit de faire un contre serrage et c'est bon ^^
maintenant j'ai une question qui me chipote c'est que je veut mettre sur mon ed9 le train de l'ee8 mais je vient de voir que c'est pas les meme ref de l'un a l'autre au niveau des amorto alors voila est ce que je peux garder les amortisseur et ressort de mon ed9 en mettant plus tard le train de l'ee8 sacahnt que mon ed9 est de 89 donc phase 1?
merci encore
Suzuki Cappuccino
10-11-2009, 09:47:23   -
up pour ma question en gras LOL
edit : bon ben c'est bon en fait je croit avoir trouvé les reference de ceux qui vendent les amorto sont les meme pour ed et ee donc ca doit pas changer...
  [EE9]Claquement arrière suite changement Amortisseur pete-ze-fouine 3 4 353 22-11-2011, 18:37:52
Dernier message: pete-ze-fouine
  [EK4] changement amortisseur AR kik_bart 16 3 209 21-04-2009, 11:16:54
Dernier message: Whiplasher
  changement de collecteur,changement du joint? honda civic 23 3 173 12-05-2004, 22:33:51
Dernier message: Camille
