Dju
08-12-2005, 16:32:31 - [CRX] Caractéristiques Jante pour CRX
salut à tous
ayant résolu mon problème de tenue de route de mon CRX 8) (grâce à vous je vous en remercie) qui vient d'un déport trop important des jantes alu actuelles :roll: , je vais donc investir dans des jantes plus adaptée et se rapprochant le plus possible des caractéristiques des jantes d'origine
jante origine CRX ED9 =>
diamètre : 14"
entraxe : 4x100
ET ou Déport ou Offset :45
Largeur jante : 6,5
Pneu en 185/60/14
corrigez moi si mes valeurs d'origine sont éronnée !! :wink:
je veux monter en 15" donc il faut que je garde =>
un ET de 45 bien entendu
avec des pneus en 195/50/15 pour rester dans la norme
faut il du 6,5 de large ou du 7 ??
enfin quelles marque de jante me conseillez vous ?
merci pour vos réponses
(Modification du message : 05-11-2017, 08:56:14 par TsoF.)
Dju
08-12-2005, 17:02:59 -
donc il faut que je prenne du 7 par 15 avec ET de 45 pour une monte pneumatique de 195/50/15 ? c'est ça ?
quelle marque de jante sont les plus réputés rapport qualité car j'avais pris des OZ et le vernis se barrait au bout de 2 ans !!!
P.S Nico 42 pas retrouvé le manuel de mon alarme faudrait que je recherche encore un peu plus. :roll:
nico42
08-12-2005, 17:18:54 -
Ben faut pas pincer ton pneu dans ta jante, sinon ton pneu se déformera bizarrement, ce qui entrainera une tenue de route bizarre.
Pour l'alarme, j'y pensais plus, mais si tu le retrouve je suis preneur !
Fushi m'a mis le doute, du coup je sais plus quel est la dimension d'origine du CRX
Nivrek
08-12-2005, 18:09:24 -
perso je prendrai du 6.5'' de large au-dessus le pneu est trop tendu,va faloir que tu augmente encore plus la pression et ca va encore plus dur au niveau de la direction sans conter les efforts qui vont s'appliquer aux suspensions et tout autour.de plus si jamais ta un choc latéral avec lu 7'' de large c la jante qui va tout prendre tandis qu'avec du 6.5'' le pneu va un peu protéger celle ci(encore plus si tu mets des pneus avec protections de jantes..)
voila ce que j'en pense
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
10-12-2005, 01:10:15 -
ben dnas les histoires de jantes mal adaptées, je me demande un truc... je suis en ET37, donc je pourrais faire usiner les jantes pour passer en ET45 non? ça risque de bcp fragiliser la jantes?
qqun a une idée? tu as deja pensé a cette option avt de changer les jantes?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Dju
11-12-2005, 16:07:32 -
je pense qu'il vaut mieux changer de jante plutôt que de partir sur du réusinage!! perso je ne serais pas confiant sur une jante fragilisée par une épaisseur amoindrie par un réusinage !!
je pense mettre ces jantes là en marque kosei , qu'en pensez vous ?
la wk139 en 15"
Nicko500
11-12-2005, 19:40:43 -
Pas cher et jolies
ET38 par contre
Nicko500
11-12-2005, 22:30:33 -
Ben non je ne pense pas
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
12-12-2005, 23:39:53 -
Du 17" sur un ED9 ?
Les Michelin Alpin sont en 17" aussi ?
En tout cas, du 17" en 205 ET 35, tu risques de toucher les ailes...
Dju
13-12-2005, 13:10:09 -
ben celle qui sont en photo en page 1 en 15"
je voulais du Soft qui ne fasse pas tuning et bien finie
je verrais à la longue ce que ça donne niveau qualité, je les ai vue en vrai et la finition et la forme dans la quelle se regorupe les branches en leur centre me plaisait
japadict
13-12-2005, 19:31:10 -
j'aurai une tite question a rajouter a la liste!!
sur un crx ee8 les jantes kosei K3 gold ? 7X17 ET36 est ce que ca passe et est ce que cela ne casse pas la tenu de route?
elle ne sont dispo que dans cette taille je croi
sinon quel jante legere?
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
