DAV4WS
Mineur de corde
09-10-2013, 14:05:34 - RE: [AS-B18] Changement de Projet
tu ne garde pas les durites en dur ?
DAV4WS
Mineur de corde
09-10-2013, 14:15:33 - RE: [AS-B18] Changement de Projet
oui dans grand tourismo il y a le meme tablezu !
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 6 288
11-10-2013, 10:52:32 - RE: [AS-B18] Changement de Projet
SWAP CRX 1G / Civic 3G en B Serie (B18C ici)
Allez, on se renseigne un peu sur l'adaptation du moteur.
Hasport propose 2 kits dispos pour AF pour le Swap B series.
http://hasport.com/store/index.php/mount.../afb1.html
http://hasport.com/store/index.php/mount.../afb2.html
un pour le swap en Hydro, l'autre pour le swap en Câble, je saisis pas bien la différence car le prix est identique, les explications pareil.
http://hasport.com/store/tech/afb1.pdf
http://hasport.com/store/tech/afb2.pdf
Donc dans le doute, comme j'ai déjà le kit en hydro, on optera pour un swap câble
Ensuite, une fameuse phrase qui m'a fait bien rire :
"The B18C intake manifold will interfere with the firewall, so modifications will need to be made."
ah bah merde alors, moi qui pensais ne pas avoir à sortir la disqueuse
Remarque judicieuse de Dudu25 : "Visse le TDB directement sur le collecteur d'admission, la classe quand t'accélère le TDB s'incline"
Réponse : oui mais non, y'aura pas de TDB.
Deuxièmement, comme je ne vais plus avoir le berceau arrière d'AS, le support ne va pas m'être d'une grande utilité, sinon faudra faire un mix entre les 2 berceaux
Troisièmement, Hasport propose aussi une référence pour des cardans sur mesure... Mais OUarf ! ça s'rait trop facile on les fera nous mêmes...
Si jamais quelqu'un veut faire l'américain jusqu'au bout, la référence est AFBAX.
Quatrièmement, Je vais demander chez Innovative s'ils font quelque chose, en passant par FCT éventuellement.
Cinquièmement, S'ils m'énervent tous, je les ferai tout seul les supports moteurs.
Ligne d'échappement
Ensuite pour la partie ligne d'échappement, je verrais si je trouve quelque chose en 60mm, mais en attendant, s'il faut faire un truc sur mesure, à la sortie du collecteur JDM en 2.5" :
http://fullcartuning.com/blox-racing-hea...el-sol-771
Et les tubes et les coudes on les prendra chez le petit revendeur habituel du quartier
Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
11-10-2013, 11:09:05 - RE: [AS-B18] Changement de Projet
C'est les fameux supports Hasport qui foutent le B en biais non ?
Comme tu sais souder je partirais directement sur du sur mesure sérieusement, je connais pas une personne qui bosse bien qui n'a pas du reprendre ses supports moteur de swap à un moment.
Les boites hydro et câbles doivent être différentes au niveau de leur fixation.
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
11-10-2013, 11:15:32 - RE: [AS-B18] Changement de Projet
t'es sérieux là ? ça m'étonne même pas...
y'en a pas un qui travaille comme il faut
Bon, bas on va partir tranquillement, de mémoire comme RBi sur des renforts de caisse et des supports soudés sur les renforts, pour s'adapter aux supports d'origine d'ITR.
Oui, après un regard plus affuté à priori c'est le coté boite qui diffère pas mal.
Après, quid de la modification exacte pour avoir le bloc à plat même avec le kit hasport ?
PS : je sais souder je sais souder... vite fait !
(Modification du message : 11-10-2013, 11:17:53 par CharlyCRX.)
DAV4WS
Mineur de corde
11-10-2013, 13:48:21 - RE: [AS-B18] Changement de Projet
pour la ligne je sais ou trouver ça c'est mon taf pour les supports que pourrais t'aider aussi pour en faire des fiable avec les bon renfort
pas donné le kit vais penser a en fabriquer tien ^^
lordame
59 - Nord France Messages : 1 335
11-10-2013, 18:22:57 - RE: [AS-B18] Changement de Projet
(11-10-2013, 11:09:05)Blista a écrit : C'est les fameux supports Hasport qui foutent le B en biais non ?
Y'a des posts/feedback la dessus ? Rumeur ?
Osaka Jdm ayant mis des Hasport, faudrait peut être voir avec Franck si c'est vrai
http://www.hondatuningmagazine.com/featu...ewall.html
Sinon comme tu le disais y'a les innomatives
Mais je suppose que tu le sais déjà
http://www.innovativemounts.com/ProductD...Code=18750
En tout cas un beau projet.
Et moi qui m'imagine mettre un jour un simple B16, j'en suis encore loin
Blista
Prelude freak
Sujets : 37
12-10-2013, 00:07:11 - RE: [AS-B18] Changement de Projet
Je me souviens de ça quand j'avais cherché y a des années (2008 ?). J'aime pas balancer des trucs sans source, faut que je cherche à nouveau. De toute manière ils ont pu corriger depuis.
Je jette un œil quand je peux.
(Modification du message : 12-10-2013, 00:07:30 par Blista.)
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
21-10-2013, 08:32:36 - RE: [AS-B18] Changement de Projet
Faisceau électrique, pédalier, cardans, tringlerie, calculateur, supports moteur, circuit hydraulique d'embrayage
Catalyseur ou tube Afrique ???
Sinon le tube inox, ma foi, je ne sais pas ce que c'est, mais sûrement que c'est utile
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
21-10-2013, 08:55:00 - RE: [AS-B18] Changement de Projet
Les néons c'est pas pour le garage mais pour le dessous de la caisse avoue?
TA60 & BB9
nico0711
21-10-2013, 09:28:52 - RE: [AS-B18] Changement de Projet
(21-10-2013, 08:41:05)CharlyCRX a écrit : Le tube inox est une réserve d'air type TopFuel ou ARC qui constitue en fait le tube d'admi Merci pour l'info
Et dire qu'il va falloir mettre tout ça dans des petites boîtes pour occuper les longues nuits d'hiver
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
MacArony
Drifteur de baleine/ ponceur de mur.
Yakuza Mobile Rincée
57 - Moselle France Messages : 1 017
21-10-2013, 21:16:37 - RE: [AS-B18] Changement de Projet
moi je vois une banderole US "police line do not cross crime scene" tu as chopé ça ou ptit coquin ?
J'aime le staff JPC, les modérateurs sont mes amis
PUISSIEZ VOUS ÊTRE TOUCHE PAR SON APPENDICE NOUILLU.
LS400 1UZ-FZEB
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
22-10-2013, 14:03:43 - RE: [AS-B18] Changement de Projet
(21-10-2013, 21:16:37)MacArony a écrit : moi je vois une banderole US "police line do not cross crime scene" tu as chopé ça ou ptit coquin ?
Mon cousin est flic dans le New Jersey.
Sinon, pendant ce temps là, moi je suis allé chercher la suite du garage-Salle blanche...
12 néons doubles de 1m50 x 20cm... 2x 58W par éclairage.
J'ai également commandé l'epoxy en 3 couches pour le garage...
Oui oui... je sais... Salle blanche du début à la fin, j'aime pas travailler dans la merde.
MacArony
22-10-2013, 14:06:21 - RE: [AS-B18] Changement de Projet
Tu fais une clinique pour auto ? moi j'aime pas le full blanc mais chacun ses goûts comme on dit
Envoyé depuis la quatrième dimension...
LS400 1UZ-FZEB
