(05-01-2014, 02:04:01)geoffrey-06 a écrit : t'achètes des pièces aux parking boy toi maintenant ?
Et oui... j'en suis réduit à ça, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour qu'enfin il serve vraiment à quelquechose ce collecteur
(05-01-2014, 12:59:48)MacArony a écrit : un beau plat de spaghetti comme j'aime bien
(06-01-2014, 11:16:03)DAV4WS a écrit : hummm ça va bientot commencer!!!!!
Héhé et oui... normalement le week end prochain ça devrait commencer !
(06-01-2014, 11:42:56)nico0711 a écrit : Tu vas préparer un capot long avec calandre intégrée pour pouvoir le passer ???
je pense que tu l'as prévu dans ta commande de pièce en fibre
Tu vas aussi monter un radiateur étroit?? ou alors tu lui fais en trou au milieu pour passer tes spaghettis
Oui, la découpe de la traverse supérieure, le capot long avec la calandre aérée intégrée, tout cela est prévu dans la réalisation des pièces fibres.
Les ailes en fibre arrivent normalement en Mars.
Le capot complet suivra (température extérieure oblige !)
Le radiateur d'eau étroit (EG6), j'ai mon Tegiwa démonté de l'ED7.
Et oui, le plat de Spaghetti sera je pense plus que bienvenu et efficace.
Il sera entièrement nettoyé pour l'occasion, et je vais peut être le faire souder et renforcer.
Il sera dans tous les cas couplé avec une tresse pour lui transmettre le moins possible de contraintes (réputation fragile (mais tellement efficace) des Bisimoto).
J'ai pas pris de photos, mais le 1800 Bad Boy est à la maison avec ses boites assorties, ses faisceaux, son calculo.
Manquent les supports et cardans sur mesure Hasport et on devrait pas être loin du bout, moyennant un embrayage de bonne facture, mais comme y'a pas de poids à tirer, on va rester sur du standard.
Coté moteur je prévoierai une distri complète, joint d'embase avec cloisonnement et une pompe à huile neuve.
Ce sera tout pour la première année.
La boite est une S80 avec Torsen ITR et 4/5 VTi, déjà faite.
J'hésite à l'ouvrir pour tout controler et mettre un joint neuf, on verra.
Pour ce qui est du refroidissement et sondes, on va se la jouer ED7 Tested et repartir sur du ZenkyRacing, assorti à du Exact France pour le circuit d'huile qui a fait ses preuves au niveau raccords et durites.
Le radiateur d'huile sera un 19 rangées (si choisi en 235mm), par contre pour le moment j'hésite à prendre un haut (Matrice 115mm) ou un large (Matrice 235mm) comme j'avais avant. Faudra que je mesure la place qu'il restera sur le coté gauche entre le radia d'eau et la montée sous le phare.
Coté chassis les platines avants supérieurs de réglage de Carrossage et Chasse sont réservées et en cours de fabrication outre atlantique.
Nico0711 aura également un kit (Où est mon pognon ???
Les BC Racing seront démontés de mon AS Street Racing pour retour à de la barre de torsion et du ressort court sur 4 konis jaunes.
L'arceau est en précommande, j'ai réservé un créneau pour le montage et la modification d'un arceau 6 points Wiechers vers un 8 points (10 en fait, mais avec des spécificités propre à mes gouts d'abruti), pris sur les puits de suspensions, d'avant en arrière.
Le freinage avant est également à la maison, il faut que je commande à nouveau chez Exact, des durites spécifiques qui permettent de faire l'interface entre du Dacia coté roue et du Honda coté chassis
Mon Baquet fibre, le filet anti défenestration et les harnais sont quant à eux déjà à la maison aussi.
Mon père passe le CT de la future ce matin 11h histoire d'être tranquille pendant 2 ans
Mais pour le moment, j'ai une ED7 à remettre d'origine et à passer au CT ! ...
